更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
为ELB Ingress配置Rewrite重写
独享型ELB的Ingress支持为正则匹配的URL配置Rewrite重写的能力。规则如下:
  • 为Ingress配置一个path为正则匹配的URL,如 /first/(.*)/(.*)/end
  • 配置Rewrite重写的注解,匹配path中的正则表达式
例如 :
  • path 配置为 /first/(.*)/(.*)/end,注解配置为 /$1/$2。当客户发送的请求为 /first/aaa/bbb/end 时,path会匹配到 /first/(.*)/(.*)/end,重写规则会把 $1 替换成 aaa,$2替换成 bbb,最终后端服务接收到的请求路径为 /aaa/bbb。
  • path配置为 /first/(.*)/end,注解配置为 /newpath/$1。当客户发送的请求为 /first/aaa/end 时,path会匹配到 /first/(.*)/end,重写规则会把 $1 替换成 aaa,最终后端服务接收到的请求路径为 /newpath/aaa。
该功能依赖ELB能力,当前正陆续上线中,使用该功能前请根据当前区域的控制台选项确认是否支持。
前提条件
约束与限制
  • 该特性仅在使用独享型ELB时支持配置。
通过控制台配置Rewrite重写
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置Rewrite重写的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择“独享型”
    独享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:可选择“HTTP”“HTTPS”
    • 对外端口:ELB监听器的端口。
    • 前端协议:“HTTP”
    • 对外端口:80
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:使用重写URL需要选择“正则匹配”
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 执行动作
      • 动作:选择“重写URL”,当访问请求满足转发策略时,会根据匹配规则重写URL路径。支持使用正则表达式匹配的结果作为重写路径,您需要选择路径匹配规则为“正则匹配”。
      • 路径:以 "/" 开头的合理的正则匹配规则。
    • 域名:example.com
    • 路径匹配规则:正则匹配
    • 路径:/first/(.*)/(.*)/end
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    • 执行动作:
      • 动作:重写URL
      • 路径:/$1/$2
  4. 配置完成后,单击“确定”
通过kubectl命令行配置Rewrite重写
Ingress重写URL规则可通过注解实现,示例如下:
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: df76342f-e898-402a-bac8-bde5bf974da8
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.port: '80'
        kubernetes.io/elb.rewrite-target: /$1/$2       # 重写路径的配置
      rules:
        - host: "example.com"
          http:
            paths:
              - path: /first/(.*)/(.*)/end      # 该path会被重写
                backend:
                  service:
                    port:
                      number: 80
                property:
                  ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: REGEX
      ingressClassName: cce
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    string
    重写路径的信息。
    格式说明:以 "/" 开头的合理的正则匹配规则。
    参数说明:对单个Ingress下正则匹配的URL转发规则生效,配置删除后自动清理对应的重写规则。
    该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
  3. 创建Ingress。
    回显如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress/test-rewrite-url created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME              CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    test-rewrite-url  cce      *         121.**.**.**     80      10s
  5. 使用curl测试重写的能力,其中${ELB_IP}为Ingress访问的IP。
    # curl -H "Host:example.com" ${ELB_IP}/first/aaa/bbb/end
    最终访问路径会被重写为 /aaa/bbb。
