更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
为ELB Ingress配置URL重定向
Ingress支持将特定的访问请求重定向至指定的路径。配置Ingress重定向规则的YAML示例如下,本示例将访问example.com的请求重定向至指定路径example.com/testa,并返回301状态码。
前提条件
约束与限制
  • 该特性仅在使用独享型ELB时支持配置。
通过控制台配置重定向至URL规则
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置URL重定向的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择“独享型”
    独享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:可选择“HTTP”“HTTPS”
    • 对外端口:ELB监听器的端口。
    • 前端协议:“HTTP”
    • 对外端口:80
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配精确匹配正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 执行动作
      • 动作:选择“重定向至URL”,当访问请求满足转发策略时,会将请求重定向至指定的URL,并返回指定的状态码。
      • URL:以 "http://" 或 "https://" 开头的合法的URL。
        说明:
        HTTP协议的路由,支持重定向到HTTP/HTTPS协议;HTTPS协议的路由,只能重定向到HTTPS协议。
      • 返回码:支持返回码包括"301"、"302"、"303"、"307"、"308"。
    • 域名:example.com
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    • 执行动作:
      • 动作:重定向至URL
      • URL:https://example.com/testa
      • 返回码:301
  4. 配置完成后,单击“确定”
通过kubectl命令行配置重定向至URL规则
Ingress重定向至URL可通过注解实现,示例如下:
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: df76342f-e898-402a-bac8-bde5bf974da8
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.port: '80'
        kubernetes.io/elb.redirect-url: https://example.com/testa        # 重定向URL的信息
        kubernetes.io/elb.redirect-url-code: '301'     # 重定向URL后的返回码
      rules:
        - host: "example.com"
          http:
            paths:
              - path: /
                backend:
                  service:
                    port:
                      number: 80
                property:
      ingressClassName: cce
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    string
    重定向URL信息。
    格式说明:
    • HTTPS协议的Ingress:支持以"https://" 开头的合法的URL,如 https://example.com/。
    • HTTP协议的Ingress:支持以 "http://" 或 "https://" 开头的合法的URL,如https://example.com/。
    参数说明:对单个Ingress下所有的转发规则均生效,配置删除后自动清理对应的重定向URL规则。
    该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
    string
    重定向URL后的返回码。
    格式说明:支持返回码包括"301"、"302"、"303"、"307"、"308"。
    参数说明:默认值为"301"。
  3. 创建Ingress。
    回显如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress/test-redirect-url created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME               CLASS    HOSTS         ADDRESS          PORTS   AGE
    test-redirect-url  cce      example.com   121.**.**.**     80      10s
  5. 使用curl测试重定向后的能力,其中${ELB_IP}为Ingress访问的IP。
    curl -I -H "Host:example.com" ${ELB_IP}
    最终访问路径会被重定向至example.com/testa。
    HTTP/1.1 301 Moved Permanently
    Date: Thu, 07 Mar 2024 11:04:31 GMT
    Content-Type: text/html
    Content-Length: 134
    Connection: keep-alive
    Server: elb
