为ELB Ingress配置转发规则优先级
Ingress使用同一个ELB监听器时,支持按照以下规则进行转发规则优先级排序:
- 同一个Ingress的转发规则排序:可使用“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解,设置为“true”时,根据Ingress YAML里paths字段下定义的转发规则顺序进行排序,配置靠前的优先级高;未配置该注解时,同一个Ingress的转发规则会遵循ELB侧的排序规则。
- 不同Ingress的转发规则排序:可使用“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的优先级进行排序,且默认开启同一个Ingress的转发规则排序(即同时设置“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解为“true”),具体规则如下。
- “kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的参数取值范围为1~1000,参数值越小,表示优先级越高。
- 具有“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的Ingress优先级较高,不具有该注解的Ingress优先级较低。
- 如果多个Ingress都具有“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解,则不同Ingress间先按注解值的大小排序,然后同一个Ingress的规则按照先后顺序排序。
未配置以上注解时,同一个ELB监听器下无论包含多个Ingress还是同一个Ingress的转发规则,都会使用ELB侧的排序规则。
关于以上规则,您可以参考转发规则优先级设置示例了解更多场景化的示例。
前提条件
- 已创建一个CCE Standard集群,且集群版本满足以下要求:
- v1.23集群:v1.23.15-r0及以上
- v1.25集群:v1.25.10-r0及以上
- v1.27集群:v1.27.7-r0及以上
- v1.28集群:v1.28.5-r0及以上
- v1.29集群:v1.29.1-r10及以上
- 其他更高版本的集群
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
约束与限制
- 该特性仅在使用独享型ELB时支持配置。
通过kubectl命令行配置
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
以使用已有ELB为例,配置示例如下:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.port: '88' # 对接的ELB端口 kubernetes.io/elb.id: 2c623150-17bf-45f1-ae6f-384b036f547e # 已有ELB的ID kubernetes.io/elb.class: performance # ELB的类型,该功能仅支持performance kubernetes.io/elb.ingress-order: '1' # 不同Ingress间的转发规则优先级 kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled: 'true' # 同一个Ingress的转发规则按照paths字段下的转发规则顺序进行排序 spec: rules: - host: '' http: paths: - path: /test1 # 定义转发规则 backend: # 该规则对应的后端Service,示例可进行替换 service: name: test1 port: number: 8081 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific - path: /test2 # 定义转发规则 backend: # 该规则对应的后端Service,示例可进行替换 service: name: test2 port: number: 8081 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce表1 转发规则优先级注解 参数
类型
描述
String
不同Ingress间的转发规则排序,参数值越小表示优先级越高,且同一个监听器内规则优先级必须唯一,取值范围为1~1000。
仅独享型ELB支持配置。
说明:- 配置该注解时,默认开启“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解,即同时对每个Ingress的转发规则进行排序。
- kubernetes.io/elb.ingress-order注解中设置的优先级与ELB侧的转发策略优先级并不完全对应。该注解可对不同的Ingress进行排序:具有该注解的Ingress优先级较高,而多个Ingress都具有该注解时则按注解值的大小排序,参数值越小表示优先级越高。关于以上规则,您可以参考转发规则优先级设置示例了解更多场景化的示例。
String
仅支持设置为“true”,表示对同一个Ingress的转发规则进行排序,系统将会根据创建Ingress时的转发规则先后顺序确定优先级,配置在上面的优先级高。
未开启该参数时,同一个Ingress的转发规则会使用ELB侧的默认排序,开启后则不允许关闭。
仅独享型ELB支持配置。
- 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功。
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test cce * 121.**.**.** 88 10s
转发规则优先级设置示例
假设当前已存在ingress-a的kubernetes.io/elb.ingress-order参数值设置为1,且该ingress-a存在规则A和规则B;Ingress B的kubernetes.io/elb.ingress-order参数值设置为2,该Ingress B存在规则C和规则D。
