更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
为ELB Ingress配置HTTP/2
Ingress支持HTTP/2的方式暴露服务,在默认情况下,客户端与负载均衡之间采用HTTP1.X协议,若需开启HTTP2功能,可通过控制台配置HTTP/2通过kubectl命令行配置HTTP/2
前提条件
约束与限制
  • 仅当负载均衡端口使用HTTPS协议时,支持使用HTTP/2功能。
  • 配置HTTP/2后,如果您在CCE控制台删除开启HTTP/2的高级配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧会同时关闭HTTP/2。
  • 多个Ingress使用同一个ELB实例的同一个对外端口时,建议每个Ingress的HTTP/2配置相同,否则将以第一个创建的Ingress配置为准。详情请参见多个Ingress使用同一个ELB的配置说明
通过控制台配置HTTP/2
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置HTTP/2的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
    共享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:选择“HTTPS”
    • 对外端口:ELB监听器端口,HTTPS协议的端口默认为443。
    • 证书来源:选择“ELB服务器证书”
    • 服务器证书:使用在ELB服务中创建的证书。
      如果您没有可选择的ELB证书,可前往ELB服务创建。
    • 高级配置:添加高级配置,选择“开启HTTP2”,状态设置为“开启”
    • 前端协议:“HTTPS”
    • 对外端口:443
    • 证书来源:“ELB服务器证书”
    • 服务器证书:cert-test
    • 高级配置:开启HTTP2
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配精确匹配正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
  4. 配置完成后,单击“确定”
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>  #替换为您已有的ELB ID
        kubernetes.io/elb.ip: <your_elb_ip>  #替换为您已有的ELB IP
        kubernetes.io/elb.port: '443'
        kubernetes.io/elb.http2-enable: 'true' # 开启HTTP/2功能
      tls:
      - secretName: ingress-test-secret
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: 80             #替换为您的目标服务端口
            property:
      ingressClassName: cce
    表2 HTTP/2参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    String
    表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。
    取值范围:
    • true:开启HTTP/2功能;
    • false:关闭HTTP/2功能(默认为关闭状态)。
    注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。
  3. 创建Ingress。
    回显如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80,443  10s
