文档首页/
云容器引擎 CCE/
用户指南(吉隆坡区域)/
网络/
路由(Ingress)/
ELB Ingress管理/
ELB Ingress高级配置示例/
为ELB Ingress配置多个转发策略
更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
Ingress可通过不同的匹配策略同时路由到多个后端服务,例如,通过访问“www.example.com/foo”、“www.example.com/bar”、“foo.example.com/”即可分别路由到三个不同的后端Service。
Ingress转发策略中注册的URL需与后端应用提供访问的URL一致,否则将返回404错误。
例如,Nginx应用默认的Web访问路径为“/usr/share/nginx/html”,在为Ingress转发策略添加“/test”路径时,需要应用的Web访问路径下也包含相同路径,即“/usr/share/nginx/html/test”,否则将返回404。
前提条件
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
通过控制台配置
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
- 设置Ingress参数。
表1 关键参数说明 参数
配置说明
示例
名称
自定义Ingress名称。
ingress-test
负载均衡器
选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
共享型ELB
监听器配置
- 前端协议:可选择“HTTP”或“HTTPS”。
- 对外端口:ELB监听器的端口。
- 前端协议:“HTTP”
- 对外端口:80
转发策略配置
- 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
- 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
- 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
- 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
- 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
转发规则一:
- 域名:www.example.com
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/foo
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
转发规则二:
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/bar
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
转发规则三:
- 域名:foo.example.com
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
- 配置完成后,单击“确定”。
通过kubectl命令行配置
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
1.23及以上版本集群:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #替换为您已有的ELB ID kubernetes.io/elb.class: performance #ELB类型 kubernetes.io/elb.port: '80' spec: rules: - host: 'www.example.com' http: paths: - path: '/foo' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific - path: '/bar' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific - host: 'foo.example.com' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce1.21及以下版本集群:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/ingress.class: cce kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #替换为您已有的ELB ID kubernetes.io/elb.class: performance #ELB类型 spec: rules: - host: 'www.example.com' http: paths: - path: '/foo' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH - path: '/bar' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH - host: 'foo.example.com' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH - 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功。
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test cce www.example.com,foo.example.com 121.**.**.** 80 10s
父主题: ELB Ingress高级配置示例
