更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
为ELB Ingress配置HTTPS协议的后端服务
Ingress可以对接不同协议的后端服务,在默认情况下Ingress的后端代理通道是HTTP协议的,若需要建立HTTPS协议的通道,可在annotation字段中加入如下配置:
kubernetes.io/elb.pool-protocol: https
前提条件
约束与限制
  • 仅使用独享型ELB时,Ingress支持对接HTTPS协议的后端服务。
  • 对接HTTPS协议的后端服务时,Ingress的对外协议也需要选择HTTPS。
  • 由于ELB不支持后端服务协议的更新,因此在Ingress创建完成后,修改不生效。
通过控制台配置HTTPS协议的后端服务
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置HTTPS协议后端服务的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择“独享型”
    独享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:为Ingress配置HTTPS协议的后端服务需选择“HTTPS”
    • 对外端口:ELB监听器的端口,HTTPS协议的端口默认为443。
    • 证书来源:选择“ELB服务器证书”
    • 服务器证书:使用在ELB服务中创建的证书。
      如果您没有可选择的ELB证书,可前往ELB服务创建。
    • 后端协议:选择“HTTPS”
    • 前端协议:“HTTPS”
    • 对外端口:443
    • 证书来源:ELB服务器证书
    • 服务器证书:cert-test
    • 后端协议:
      “HTTPS”
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配精确匹配正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
  4. 配置完成后,单击“确定”
通过kubectl命令行配置HTTPS协议的后端服务
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.port: '443'
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>    #本示例中使用已有的独享型ELB,请替换为您的独享型ELB ID
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.pool-protocol: https  # 对接HTTPS协议的后端服务
        kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2
      tls:
        - secretName: ingress-test-secret
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: '/'
                backend:
                  service:
                    name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                    port:
                      number: 80
                property:
      ingressClassName: cce
  3. 创建Ingress。
    回显如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80,443  10s
