为ELB Ingress配置HTTPS证书
Ingress支持配置SSL/TLS证书,以HTTPS协议的方式对外提供安全服务。
- TLS类型的密钥证书:需要将证书导入至Secret中,CCE会将该证书自动配置到ELB侧(证书名以k8s_plb_default开头),由CCE自动创建的证书在ELB侧不可修改或删除。如果您需要修改证书,请在CCE侧更新对应的Secret。
- ELB服务中的证书:直接使用ELB服务中创建的证书,无需手动配置集群Secret,且可以在ELB侧修改证书。
前提条件
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
- 已准备可信的证书,您可以从证书提供商处获取证书。
通过控制台配置TLS类型的密钥证书
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
- 设置Ingress参数。
表1 关键参数说明 参数
配置说明
示例
名称
自定义Ingress名称。
ingress-test
负载均衡器
选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
共享型ELB
监听器配置
- 前端协议:为Ingress配置证书需选择“HTTPS”。
- 对外端口:ELB监听器端口,HTTPS协议的端口默认为443。
- 证书来源:选择“TLS密钥”。
- 服务器证书:支持使用kubernetes.io/tls和IngressTLS两种TLS密钥类型。
如果您没有可选择的密钥证书,可新建TLS类型的密钥证书,对应参数详情请参见创建密钥。
- 前端协议:“HTTPS”
- 对外端口:443
- 证书来源:“TLS密钥”
- 服务器证书:test
转发策略配置
- 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
- 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
- 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
- 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
- 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
- 域名:无需填写
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
- 配置完成后,单击“确定”。
通过kubectl命令行配置TLS类型的密钥证书
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- Ingress支持使用kubernetes.io/tls和IngressTLS两种TLS密钥类型,此处以IngressTLS类型为例,详情请参见创建密钥。kubernetes.io/tls类型的密钥示例及说明请参见TLS Secret。
执行如下命令,创建名为“ingress-test-secret.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test-secret.yaml
YAML文件配置如下:apiVersion: v1 data: tls.crt: LS0******tLS0tCg== tls.key: LS0tL******0tLS0K kind: Secret metadata: annotations: description: test for ingressTLS secrets name: ingress-test-secret namespace: default type: IngressTLS
此处tls.crt和tls.key为示例,请获取真实的证书和密钥进行替换。tls.crt和tls.key的值为Base64编码后的内容。
- 创建密钥。
kubectl create -f ingress-test-secret.yaml
回显如下,表明密钥已创建。
secret/ingress-test-secret created
- 查看已创建的密钥。
kubectl get secrets
回显如下,表明密钥创建成功。
NAME TYPE DATA AGE ingress-test-secret IngressTLS 2 13s
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
默认安全策略选择(kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy)仅在1.17.17及以上版本的集群中支持。
以自动创建关联ELB为例,YAML文件配置如下:
1.23及以上版本集群:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/elb.port: '443' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp", "available_zone": [ "" ], "elb_virsubnet_ids":["b4bf8152-6c36-4c3b-9f74-2229f8e640c9"], "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small" }' kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2 spec: tls: - secretName: ingress-test-secret rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce1.21及以下版本集群:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/ingress.class: cce kubernetes.io/elb.port: '443' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp", "available_zone": [ "" ], "elb_virsubnet_ids":["b4bf8152-6c36-4c3b-9f74-2229f8e640c9"], "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small" }' kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2 spec: tls: - secretName: ingress-test-secret rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH表2 关键参数说明 参数
是否必填
参数类型
描述
否
String
默认值为“tls-1-2”,为监听器使用的默认安全策略,仅在HTTPS协议下生效。
取值范围:
- tls-1-0
- tls-1-1
- tls-1-2
- tls-1-2-strict
- tls-1-0-with-1-3(独享型实例)
- tls-1-2-fs(独享型实例)
- tls-1-2-fs-with-1-3(独享型实例)
各安全策略使用的加密套件列表详细参见表3。
tls
否
Array of strings
HTTPS协议时,需添加此字段用于指定密钥证书。
该字段支持添加多项独立的域名和证书,详见为ELB Ingress配置服务器名称指示(SNI)。
secretName
否
String
HTTPS协议时添加,配置为创建的密钥证书名称。
表3 tls_ciphers_policy取值说明 安全策略
支持的TLS版本类型
使用的加密套件列表
tls-1-0
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1
TLS 1.2
TLS 1.1
tls-1-2
TLS 1.2
tls-1-2-strict
TLS 1.2
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256:TLS_AES_128_CCM_SHA256
tls-1-2-fs(独享型实例)
TLS 1.3
TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384
TLS 1.3
TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256:TLS_AES_128_CCM_SHA256
- 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功。
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test cce * 121.**.**.** 80,443 10s
- 访问工作负载(例如Nginx工作负载),在浏览器中输入安全访问地址https://121.**.**.**:443进行验证。
其中,121.**.**.**为统一负载均衡实例的IP地址。
通过控制台配置ELB服务中的证书
- 当同时指定ELB证书和IngressTLS证书时,Ingress将使用ELB服务中的证书。
- CCE不校验ELB服务中的证书是否有效,只校验证书是否存在。
- 仅v1.19.16-r2、v1.21.5-r0、v1.23.3-r0及以上版本的集群支持使用ELB服务中的证书。
- 设置Ingress参数。
表4 关键参数说明 参数
配置说明
示例
名称
自定义Ingress名称。
ingress-test
负载均衡器
共享型ELB
监听器配置
- 前端协议:“HTTPS”
- 对外端口:443
- 证书来源:“ELB服务器证书”
- 服务器证书:cert-test
转发策略配置
- 域名:无需填写
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
- 配置完成后,单击“确定”。
通过kubectl命令行配置ELB服务中的证书
使用ELB服务中的证书,可以通过指定kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids注解实现。
以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
1.23及以上版本集群:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.port: '443' kubernetes.io/elb.id: 0b9a6c4d-bd8b-45cc-bfc8-ff0f9da54e95 kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 058cc023690d48a3867ad69dbe9cd6e5,b98382b1f01c473286653afd1ed9ab63 spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce1.21及以下版本集群:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/ingress.class: cce kubernetes.io/elb.port: '443' kubernetes.io/elb.id: 0b9a6c4d-bd8b-45cc-bfc8-ff0f9da54e95 kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 058cc023690d48a3867ad69dbe9cd6e5,b98382b1f01c473286653afd1ed9ab63 spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH表5 关键参数说明 参数
参数类型
描述
String
ELB服务中的证书ID列表,不同ID间使用英文逗号隔开,列表长度大于等于1。列表中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书(SNI证书中必须带有域名)。
如果无法根据客户端请求的域名查找到对应的SNI证书,则默认返回服务器证书。
获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”,并选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
- 创建Ingress。
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
多个Ingress配置同一端口说明
在同一个集群中,多个Ingress可以使用同一个监听器(即使用同一个负载均衡器的同一个端口)。如果两个Ingress均配置了HTTPS证书,则生效的服务器证书将以最早创建的Ingress配置为准。
从集群版本v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0、v1.29.1-r0开始,Ingress的YAML中加入了annotation: kubernetes.io/elb.listener-master-ingress,其值指向的Ingress配置的服务器证书,就是当前Ingress实际生效的服务器证书。
例如,两个Ingress配置如下:
Ingress名称 |
ingress1 |
ingress2 |
命名空间 |
default |
default |
创建时间 |
2024/04/01 |
2024/04/02 |
协议 |
https |
https |
负载均衡器 |
elb1 |
elb1 |
端口 |
443 |
443 |
kubernetes.io/elb.listener-master-ingress |
default/ingress1 |
default/ingress1 |
这两个Ingress的配置中,都有annotation: kubernetes.io/elb.listener-master-ingress,值为default/ingress1,表示这两个Ingress实际生效的服务器证书,都是命名空间default下ingress1配置的服务器证书。
不同命名空间下的Ingress对接同一个监听器且使用TLS密钥类型证书时,由于命名空间隔离,后创建的Ingress可能出现无法正常显示TLS密钥对应Secret的场景。
当需要修改服务器证书时,需要在default命名空间下ingress1的配置中修改服务器证书,修改后ingress1和ingress2实际生效的证书都同步修改。
您可以通过执行以下命令查询实际生效的证书配置所在的Ingress:
kubectl get ingress -n ${namespace} ${ingress_name} -oyaml | grep kubernetes.io/elb.listener-master-ingress
