更新时间:2026-11-06 GMT+08:00
静态网站托管
使用场景
OBS服务允许在桶上托管静态网站,支持索引页、错误页展示和页面跳转。您可以将静态网站文件上传至OBS的桶中,并对这些文件赋予匿名用户可读权限,然后将该桶配置成静态网站托管模式,就可以实现在OBS上托管静态网站了。
静态网站通常仅包含静态网页,以及可能包含部分可在客户端运行的脚本,如JavaScript、Flash等。相比之下,动态网站则依赖于服务器端处理脚本,包括PHP、JSP或ASP.Net等。OBS当前尚不支持服务器端运行脚本。
图1 静态网站示意图
在设置了静态网站托管后,有以下两种方式访问OBS。
  • 资源管理方式:资源管理方式通过普通的域名访问OBS。您可以使用API及SDK方式,结合带有终端节点(Endpoint)的OBS默认域名,实现普通的上传、下载、删除、列举等桶和对象操作。
  • 静态网站方式:静态网站方式通过特定的域名访问OBS。使用静态网站访问时,根据配置好的域名托管规则,实现访问目录的索引页、错误页展示和访问页面资源的跳转。
修改静态网站托管设置后会在两分钟内生效,静态网站托管设置生效后,用户可以通过如下形式的网址访问静态资源:
https://静态网站访问域名/对象名
http://静态网站访问域名/对象名
其中静态网站访问域名的结构为:BucketName.obs-website.Endpoint,BucketName为桶名,Endpoint为终端节点,各区域的终端节点详情请参见地区和终端节点。例如您想使用静态网站访问域名访问位于华北-北京四的名为testbucket桶,华北-北京四的Endpoint为cn-north-4.myhuaweicloud.com,则此时对应的静态网站访问域名应该为testbucket.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com。
  • 尽量避免目标桶名中带有“.”,否则通过HTTPS访问时可能出现客户端校验证书出错。
  • 静态网站托管场景需要设置公共读权限,当用户通过公网访问静态网站文件时,会产生公网流出流量费用和请求费用。
为了使您的客户可以访问网站终端节点上的内容,您必须使您的所有内容公开可读。这样,您可以使用对象上的桶策略或ACL来授予必要的权限。
资源管理方式和静态网站方式之间的主要差异如下:
主要差异
资源管理方式
静态网站方式
访问控制
同时支持公共内容和私有内容
仅支持公开可读的内容
错误消息处理
返回XML格式的错误响应
返回HTML文档
重定向支持
不适用
同时支持对象级和桶级重定向
支持的请求
支持所有桶和对象操作
仅支持对象上的GET和HEAD请求
对桶根级的GET和HEAD请求的响应
返回桶中对象key的列表
返回配置中指定的索引文档
注意事项
基于安全合规要求,华为云对象存储服务OBS禁止通过OBS的默认域名(桶访问域名或静态网站访问域名)使用静态网站托管功能,即使用上述域名从浏览器访问网页类型文件时,不会显示对象内容,而是以附件形式下载。各区域将自以下时间点起生效:
  • 自2022年1月1日起生效:华北-北京一、华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、华东-上海二、华南-广州、西南-贵阳一
  • 自2022年3月25日起生效:中国-香港、亚太-曼谷、亚太-新加坡、非洲-约翰内斯堡、拉美-墨西哥城一、拉美-墨西哥城二、拉美-圣保罗一、拉美-圣地亚哥
  • 其他地区以实际生效时间为准。
  • 如果OBS桶开启了静态网站托管功能的同时要配置CDN加速,请在配置CDN加速域名时勾选“静态网站托管”,这样用户访问单个静态文件时就不会列出桶中所有文件。同时,请在CDN域名的源站配置页面勾选“静态网站托管”。具体请参见为什么OBS桶接入CDN后,访问域名会列出所有文件列表?
  • 设置桶的静态网站托管配置请求消息体的上限是10KB。
设置静态网站托管
概述
如果要为静态网站托管配置桶,则要将网站配置添加到桶。该配置包含以下信息:
默认首页
当您键入诸如http://example.com的URL时,您不是在请求特定的页面。在这种情况下,Web服务器将提供默认页面,该页面包含了请求的网站内容的目录。此默认页面称为默认首页,大多数情况下,它被命名为index.html。当您为网站托管配置桶时,您必须指定默认首页。当对根域或任何子文件夹发出请求时,OBS将返回此默认首页。
默认404错误页面
如果出现错误,则OBS将返回HTML默认404错误页面。对于4XX类错误,您可以选择性地提供自定义默认404错误页面,您可以在该文档中向您的用户提供其他指南。
重定向所有请求
如果根域为example.com,且您需要响应对http://example.com和http://www.example.com的请求,则可以创建名为example.com和www.example.com的两个桶,仅在一个桶中保留网站内容(如example.com),将另一个桶配置为将所有请求重定向到example.com桶。
高级条件重定向
您可以根据请求中的特定对象名称或前缀,或者根据响应代码按条件对请求进行重定向。例如,假设您在桶中删除或重命名了某个对象。您可以添加一个将请求重定向到其他对象的路由规则。
通过设置重定向规则特定请求,设置语法格式如下:
<WebsiteConfiguration>
    <IndexDocument>
        <Suffix>index.html</Suffix></IndexDocument>
    <ErrorDocument>
        <Key>SomeErrorDocument.html</Key>
    </ErrorDocument>
    <RoutingRules>
        ...RoutingRules...
    </RoutingRules>
</WebsiteConfiguration>
RoutingRules语法格式如下,中括号[]中的内容为可选项:
<RoutingRules> =
    <RoutingRules>
        <RoutingRule>...</RoutingRule>
        [<RoutingRule>...</RoutingRule> ...]
    </RoutingRules>
<RoutingRule> =
    <RoutingRule>
        [ <Condition>...</Condition> ]
        <Redirect>...</Redirect>
    </RoutingRule>
<Condition> =
    <Condition>
        [ <KeyPrefixEquals>...</KeyPrefixEquals> ]
        [ <HttpErrorCodeReturnedEquals>...</HttpErrorCodeReturnedEquals> ]
    </Condition>
<Redirect> =
    <Redirect>
        [ <HostName>...</HostName> ]
        [ <Protocol>...</Protocol> ]
        [ <ReplaceKeyPrefixWith>...</ReplaceKeyPrefixWith> ]
        [ <ReplaceKeyWith>...</ReplaceKeyWith> ][
        <HttpRedirectCode>...</HttpRedirectCode> ]
    </Redirect>
重定向所有请求Website配置元素和设定重定向规则Website配置元素,详情请参见设置桶的网站配置请求消息元素。
以下是一些示例:
例1:修改对象名前缀进行重定向
假设您的桶包含了以下对象:
index.html
docs/article1.html
docs/article2.html
现在,您决定将该文件夹从docs/重命名为documents/。修改后,将需要对前缀/docs的请求重定向到documents/。例如,对docs/article1.html的请求需要重定向到documents/article1.html。
在这种情况下,您可以将以下路由规则添加到网站配置中:
 <RoutingRules>
    <RoutingRule>
    <Condition>
      <KeyPrefixEquals>docs/</KeyPrefixEquals>
    </Condition>
    <Redirect>
      <ReplaceKeyPrefixWith>documents/</ReplaceKeyPrefixWith>
    </Redirect>
    </RoutingRule>
  </RoutingRules>
例2:把发往已删除的文件夹的请求重定向到指定页面
假设您删除了images/文件夹(即,您删除了对象名前缀为images/的所有对象)。您可以添加路由规则,该规则将把对象名前缀为images/的所有对象的请求重定向到名为folderdeleted.html的页面。
<RoutingRules>
    <RoutingRule>
    <Condition>
       <KeyPrefixEquals>images/</KeyPrefixEquals>
    </Condition>
    <Redirect>
      <ReplaceKeyWith>folderdeleted.html</ReplaceKeyWith>
    </Redirect>
    </RoutingRule>
  </RoutingRules>
例3:为HTTP错误进行重定向
假设在未找到请求的对象时,需要将请求重定向到www.example.com。您可以添加重定向规则,以便当返回HTTP状态代码404(未找到)时,站点访问者可重定向到www.example.com。以下示例也将在重定向中插入对象名前缀report-404/。例如,如果您请求页面ExamplePage.html,且它导致了HTTP 404错误,该请求将重定向到www.example.com上的页面report-404/ExamplePage.html。如果没有路由规则,且发生了HTTP错误404,将返回在配置中指定的错误文档。
<RoutingRules>
    <RoutingRule>
    <Condition>
      <HttpErrorCodeReturnedEquals>404</HttpErrorCodeReturnedEquals >
    </Condition>
    <Redirect>
      <HostName>www.example.com</HostName>
      <ReplaceKeyPrefixWith>report-404/</ReplaceKeyPrefixWith>
    </Redirect>
    </RoutingRule>
  </RoutingRules>
索引文档支持
索引文档是当对网站的根或任何子文件夹发出请求时返回的网页。例如,如果用户在浏览器中输入http://www.example.com,则该用户没有请求任何特定页面。在这种情况下,OBS将提供索引文档,该文档有时也称为默认页面。
当您将您的桶配置为网站时,您应该提供索引文档的名称。您必须上传具有此名称的对象并将其配置为公开可读。
根级URL的尾部斜杠是可选的。例如,如果您将具有index.html的网站配置为索引文档,以下任意一个URL将返回index.html。
http://bucketname.obs-website.example.com/
在OBS中,对象在桶中是扁平化存储的;它不会像计算机上的文件系统那样提供任何分层结构。您可以通过使用表示文件夹结构的对象名称创建逻辑层级结构。例如,考虑具有三个对象的桶和以下对象名。
  • photos/2006/Jan/sample2.jpg
  • photos/2006/Feb/sample3.jpg
虽然它们没有按任何物理分层组织进行存储,但您可以从对象名推断以下逻辑文件夹结构。
  • sample1.jpg对象位于桶的根级
  • sample2.jpg对象位于photos/2006/Jan子文件夹中。
  • sample3.jpg对象位于photos/2006/Feb子文件夹中。
自定义错误文档支持
表1列出了发生错误时OBS返回的HTTP响应代码的子集。
表1 错误码列表
HTTP错误代码
说明
301 永久移动
当用户将请求直接发送到OBS网站终端节点时,OBS返回301 Moved Permanently (301 永久移动)响应。
302 Found (302 已找到)
当OBS收到对不包含尾部斜杠的键x的请求时,它首先查找键名称为x的对象。如果未找到对象,则OBS确定该请求是针对子文件夹x发出的,并通过在末尾添加斜杠重定向请求并返回302 Found (302 已找到)。
304 Not Modified (304 未修改)
OBS用户请求标头If-Modified-Since、If-Unmodified-Since以确定所请求的对象是否与客户端保存的缓存副本相同。如果对象相同,网站终端节点将返回304 Not Modified响应。
403 禁止访问
当用户请求转换为不可公开读取的对象时,网站终端节点的响应包含403 Forbidden。对象所有者必须使用桶策略或ACL使该对象公开可读。
404 未找到
由于以下原因,网站终端节点的响应包含404 Not Found:
  • OBS确定网站URL引用了不存在的对象键
  • OBS推断该请求针对不存在的索引文档
  • 在URL中指定的桶不存在
  • 在URL中指定的桶存在,但它未配置为网站
您可以创建为404 Not Found返回的自定义文档。确保该文档已上传到配置为网站的桶,且网站托管配置已设置为使用该文档。
500 Service Error
当出现内部服务器错误时,网站终端节点的响应包含500 Service Error。
503 服务不可用
当OBS确定您需要降低请求频率时,网站终端节点的响应包含503 Service Unavailable (503 服务不可用)。
网站访问所需的权限
当您将桶配置为网站时,您必须使要提供的对象公开可读。要执行此操作,您需要编写向每个人授予GetObject权限的桶策略。在网站终端节点上,如果用户请求的对象不存在,则OBS返回HTTP响应代码404 (Not Found)。如果该对象存在,但您未授予对对象的读取权限,则网站终端节点将返回HTTP响应代码403 (Access Denied)。用户可以使用该响应代码推断特定对象是否存在。如果您不需要此行为,则不要启用对桶的网站支持。
静态网站托管场景需要设置公共读权限,当所有用户访问静态网站文件时,会产生公网流出流量费用和请求费用。
以下示例桶策略向每个人授予了访问指定文件夹中的对象的权限。有关桶策略的更多信息,请参见桶策略。
   "Statement":[{
    "Sid":"PublicReadGetObject",
      "Effect":"Allow",
      "Principal": {"ID":"*"},
      "Action":["GetObject"],
      "Resource":["example-bucket/*"  ]
桶策略仅适用于桶拥有者拥有的对象。如果桶包含非桶拥有者拥有的对象,则应使用对象ACL对这些对象授予公有READ权限。
您可以通过桶策略或对象ACL授予对您的对象的公开读取权限。如果要使用ACL使对象公开可读,您可以向Everyone授予READ权限,如以下授权元素所示。您可以将此授权元素添加到对象ACL。有关管理ACL的信息,请参见ACL权限控制方式。
<Grant>
  <Grantee>
    <Canned>Everyone</Canned>
  </Grantee>
  <Permission>READ</Permission>
</Grant>
与其他功能的关系
功能
静态网站托管与该功能的关系
参考文档
跨域资源共享
默认情况下,托管在OBS的静态网站仅允许响应同域网站的访问请求。通过对保存静态网站资源的OBS桶进行跨域资源共享配置,可以实现跨域访问功能。
配置CORS实现跨域访问OBS
自定义域名配置
OBS支持通过自定义域名访问托管在OBS上的静态网站,用户无需修改网站代码,即可使用原域名访问网站。
配置自定义域名
使用自定义域名托管静态网站
CDN加速
默认情况下,用户访问托管在OBS的静态网站是通过URL直接从OBS请求数据。一般情况下文件只存储在一个区域,不同区域的用户访问OBS的响应速度存在差异。在需要频繁访问的场景下,直接访问OBS来获取相应文件,还会消耗大量的流量费用。为提升用户访问体验,且降低存储成本,可以选择通过CDN加速访问静态网站。
配置加速域名
使用自定义域名托管静态网站
通过CDN加速访问OBS
防盗链
用户将网站托管在OBS后,为了防止网站数据被其他人盗链,OBS支持基于HTTP header中表头字段referer的防盗链方法。
配置防盗链防止非法流量盗用
前提条件
静态网站所需的网页文件已上传到指定桶中。
桶内的静态网站文件必须配置为所有用户可访问。
如果静态网站文件为“归档存储”或“深度归档存储”类别,则需要先恢复,具体操作步骤请参见恢复归档或深度归档存储对象。
使用方式
OBS支持通过管理控制台、API、SDK方式配置静态网站托管,不支持通过OBS Browser+、obsutil方式配置静态网站托管。
应用实践
最佳实践
  • 安全传输:配置HTTPS
    为自定义域名配置SSL证书并强制使用HTTPS访问。HTTPS协议通过TLS/SSL加密机制实现客户端到服务器的端到端数据加密,同时通过证书验证服务器身份,确保数据传输的机密性、完整性以及数据发送方的身份正确。桶默认域名的SSL证书由华为云统一管理,无需额外配置;自定义域名和CDN加速域名需单独配置证书。建议提前准备备用证书并设置HTTP回退策略,防止证书失效导致业务中断。
    关于配置HTTPS,详情请参见证书托管。
  • 跨域访问:配置CORS规则
    当前端应用需跨域(协议/域名/端口不同)访问OBS资源时,必须配置CORS规则,允许来自指定域名的跨域请求。建议精确配置“允许的来源”而非使用通配符“*”,遵循最小权限原则缩小“允许的方法”范围,并明确列出必要的“允许的头域”。安全要求高的场景严禁使用通配符“*”;性能要求高的场景可配置较长缓存时间以减少预检请求次数。
    关于配置CORS规则,详情请参见配置CORS实现跨域访问OBS。
  • 访问加速:配置CDN加速域名
    对于需向全球用户分发静态资源的场景,建议为桶配置CDN加速域名,通过全球分布的CDN边缘节点缓存内容,获得更低访问时延,提升用户访问体验。
    建议根据业务类型选择合适的CDN业务类型(网站加速、文件下载加速或点播加速),以获得加速效果。配置时需选择服务范围(中国大陆、中国大陆境外或全球)和桶类型(公有桶或私有桶)。私有桶回源时系统会自动创建CDNAccessPrivateOBS委托作为身份鉴权允许CDN从OBS桶获取数据。
    关于配置CDN加速域名,详情请参见通过CDN加速域名访问桶。
  • 数据备份恢复:多版本控制
    对于存储在OBS桶中的文件被误删除或被删除后想找回,以及对于在线协作类产品,文件会被频繁修改而产生大量的临时版本,如果您想找回某个时间点的版本,可以使用多版本控制功能。多版本控制功能会在一个桶中保留多个版本的对象,使您更方便地检索和还原各个版本,在意外操作或应用程序故障时快速恢复数据。
    关于多版本控制,详情请参见多版本控制简介。
安全防护
  • 防止数据被盗用:配置防盗链
    一些不良网站为了不增加成本而扩充自己站点的内容,经常盗用其他网站的图片、视频等资源的访问链接,该行为加重了源网站服务器负担的同时又产生了大量的流量费用和带宽消耗。OBS支持配置防盗链白名单和黑名单机制,白名单用于允许可信来源访问,黑名单用于拦截恶意来源。
    需注意存在绕过防盗链配置而命中CDN缓存的风险,因此如果为桶配置了CDN加速域名,也必须在CDN侧配置相应防盗链规则。
    关于配置防盗链,详情请参见配置防盗链防止非法流量盗用。
  • 故障分析与排查:配置桶日志存储和审计
    启用OBS桶日志存储功能,自动将访问日志按固定规则命名并生成日志文件上传至指定的日志存储桶。桶日志存储记录所有访问请求的详细信息,包括访问时间、来源IP、请求类型、操作类型、响应状态等,可以帮助您进行安全审计、性能分析和异常排查。详情请参见桶日志概述。
    云审计服务(Cloud Trace Service,简称CTS),是华为云安全解决方案中专业的日志审计服务,能够为您提供云服务资源的操作记录,记录的信息包括发起操作的用户身份、IP地址、具体的操作内容的信息,以及操作返回的响应信息。操作记录可以帮助您进行安全审计、问题跟踪、资源定位。详情请参见使用CTS审计OBS操作事件。
