文档首页/ 对象存储服务 OBS/ 用户指南/ 数据管理/ 使用镜像回源获取源站数据
更新时间:2026-11-06 GMT+08:00
使用镜像回源获取源站数据
一般情况下,当客户端访问OBS时(使用GET请求获取OBS资源),如果OBS中没有被访问的数据,将会返回404错误。OBS提供数据回源功能,可以在被请求的数据不存在时,通过回源规则从源站获取对应数据。
镜像回源流程
用户为桶定义镜像回源规则后,如果客户端访问OBS桶中不存在的资源,且该资源符合镜像回源规则,OBS将以镜像回源的方式去数据源站获取资源,将该资源上传到OBS中并返回给客户端。整个过程不中断业务,适用于客户源站无缝迁移数据到OBS,用户可以在无感知的情况下,低成本地迁移业务到OBS上来。镜像回源流程如图1所示。
图1 镜像回源流程
在镜像回源的过程中,OBS充当代理的角色,但源站的文件存储至OBS后,如果源站的文件发生变化,OBS不会自动更新对应文件。
回源规则
规则项
说明
回源规则触发条件
只有当GetObject本应该返回404的情况下,OBS才会执行镜像回源,向源站请求文件。
回源文件命名规则
OBS向源站请求的URL为http(s)://MirrorURL/ObjectName,回源到OBS的文件名为ObjectName。例如某Bucket设置的回源地址为https://yun.com,某用户请求的文件example.jpg不在该Bucket中。则OBS会通过https://yun.com/example.jpg获取文件,存储到OBS的文件名为example.jpg。
回源请求失败返回规则
如果从镜像源获取文件失败,OBS默认返回404给客户端。
回源文件更新规则
若某个文件已经通过镜像回源存储到OBS,源站的源文件发生了变化,OBS不会更新该文件。
HTTP请求规则
传给OBS的Header信息以及QueryString信息默认不会传递给源站,是否会传递给源站取决于回源规则中的配置。
约束与限制
表1 约束与限制
限制分类
说明
桶版本限制
仅桶版本号为3.0及以上的桶支持镜像回源。
时间限制
修改镜像回源规则,需要5分钟之后才能生效。
规则数量限制
最多创建10条镜像数据回源规则。
功能限制
  • 不支持给并行文件系统配置镜像回源规则。
  • 不支持OBS静态网站,即通过OBS静态网站域名下载对象出现404,不会触发镜像回源规则。
  • 不支持在镜像回源规则中指定当前OBS桶域名,即源桶与目标桶不能是同一个桶。
  • 私有桶的镜像回源当前仅支持部分云厂商。
  • 设置回源策略时,不支持两个桶相互配置为回源桶,即A桶配置回源桶为B桶时,不支持再配置B桶的回源桶为A桶。
  • 不支持源站使用Transfer-Encoding: chunked方式传输数据,即从源站下载对象的响应中必须包含Content-Length头域来指明源对象大小,使用Transfer-Encoding: chunked方式会导致回源失败。
    此种场景在数据回源中的配置方式为:创建/编辑数据回源规则 > HTTP header传递规则 > 允许传递所有参数 > 打开“禁止传递指定参数”开关 > 输入“Accept-Encoding”。
  • 如果同时配置了CDN加速域名和镜像回源规则,且CDN侧开启了Range回源,则需要源站至少返回Etag和Last-Modified两个Header的其中一个,否则可能会导致请求中断。
  • 如果回源源站中使用Nginx反向代理源站,请关闭Nginx的chunked_transfer_encoding配置项:
    location / {
         chunked_transfer_encoding off;
权限限制
  • 需要使用IAM的角色与策略授权功能,增加Tenant Administrator权限后才能设置、获取和删除镜像回源规则。
  • 镜像回源需使用IAM的角色与策略授权功能,创建云服务委托,委托OBS获取源站数据。委托需要给OBS服务授予obs:object:PutObject、obs:object:GetObject、obs:bucket:ListBucket、obs:object:AbortMultipartUpload权限。
  • 如果桶开启了SSE-KMS服务端加密功能,对OBS的云服务委托中还需要使用IAM的角色与策略授权功能,配置kms:cmk:get、kms:cmk:list、kms:cmk:create、kms:dek:create、kms:dek:encrypt、kms:dek:decrypt权限。
其他限制
  • 镜像回源暂时不收费。
  • 不允许多条镜像回源规则配置的文件名前缀存在相互包含或重叠的关系,即对同一个对象的请求不能同时匹配两条镜像回源规则。
  • 针对镜像回源配置未遵循RFC Range Requests标准的源站,客户在使用分段(Range)回源时,HTTP请求需携带Range头域并检查Range头域取值的有效性。
    Range头域指定回源获取的内容范围,取值不能超过文件大小。例如,对大小为1024字节的对象做分段回源,可以指定回源前512字节(Range值为0~511),Range值有效。指定回源2048个字节(Range值为0~2048),超过对象大小,Range值无效,回源失败。
注意事项
  • 若某个文件已经通过镜像回源存储到OBS,源站的源文件发生了变化,OBS不会同步更新该文件。可通过以下方式间接实现OBS中的文件和源站文件同步:
    • 手动删除回源文件:通过控制台或API等方式手动删除回源存储至桶中的文件,便于下次再触发回源规则,从源站获取最新数据。
    • 通过生命周期规则定期删除回源文件:为回源文件配置生命周期规则,使其在指定时间后自动过期删除,便于下次再触发回源规则,从源站获取最新数据。
    • 将源站文件名称按照版本命名:源站文件有更新时,使用版本名称或时间戳作区分(如:testv1.txt或test20260617181156.txt),便于快速识别更新的文件。
  • 在使用镜像回源做数据迁移时,需要确保源站有足够的带宽来应对回源请求,建议选择业务并发量较小时间段做数据迁移并实时对源站进行负载监控。
  • 回源过程中,会不断从源站获取数据存储至桶中,将会产生存储费用,建议设置费用预警,避免产生过高的存储费用。
  • 如果回源地址使用HTTPS协议,请确保源站配置的证书为受信任证书且未过期。
创建镜像回源规则
OBS支持通过管理控制台、API、SDK、obsutil方式创建镜像回源规则,不支持通过OBS Browser+方式创建镜像回源规则。
使用SDK
Java
Python暂不支持
C
GO暂不支持
BrowserJS暂不支持
.NET暂不支持
Android暂不支持
iOS暂不支持
PHP暂不支持
Node.js
镜像回源配置示例
