使用DIS发送OBS事件通知
本节介绍如何在OBS管理控制台配置DIS通知。
您可以新建DIS通知规则,也可以从同区域的其他桶复制已有DIS通知规则。
背景知识
OBS提供的DIS通知功能,主要面向大数据场景,要求OBS与数据接入服务(DIS)及其他大数据相关服务结合使用。
当OBS桶中触发了对象上传、下载、删除等操作事件时,OBS将事件通知发送给DIS,再通过DIS通道将通知分发给下游的大数据处理服务,如数据湖工厂(DLF)。大数据处理服务接到通知后,利用委托的OBS权限对OBS中更新的数据进行实时分析处理。您可以将通知配置为按对象名称的前缀或后缀进行筛选。
假设在某大数据场景下,用户要求每隔5分钟对OBS中上传的“.mp4”后缀的视频文件进行一次归类。用户可以在OBS中创建一个DIS通知规则,规定在将带有“.mp4”后缀的视频文件上传到OBS桶时发送通知。一旦规则触发,OBS会发送通知给DIS,经DIS通道分发给下游的DLF。在DLF中经过开发,可实现每5分钟汇总一次DIS通知,并将这些通知中涉及的视频文件统一移动到OBS某个文件夹下,再对其进行进一步的分析处理。
约束与限制
- 需要使用IAM的角色与策略授权功能,增加Tenant Administrator权限后才能设置、获取、删除DIS通知策略。使用DIS消息通知需要使用IAM的角色与策略授权功能,创建对OBS云服务的委托,委托赋予的权限需为数据接入服务DIS的DIS User权限。
- 一个桶中最多同时配置10条DIS通知规则。
- 对于时延敏感(秒级)的业务,消息通知无法保证时延。
- 新创建的DIS通知将在5分钟之内生效。
- 一个桶的多条DIS通知规则不允许重复,即任意对象在发生任意事件时都不能同时匹配两条以上的DIS通知规则,重复规则会创建失败。
针对同一事件,如果配置了一条前后缀都为空的规则,则不允许再配置第二条规则。前后缀都为空表示对所有对象生效。
例如:针对Put事件,已存在一条规则A,定义的前缀是“abcd”,后缀是“.txt”。如果要创建另外一条针对Put事件的规则B,则规则B配置不同前后缀的结果如表1所示。
事件通知消息结构
OBS发布的事件通知消息是具有以下结构的JSON消息,各参数解释请参见表2。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | { "Records":[ { "eventVersion":"", "eventSource":"", "eventRegion":"", "eventTime":"", "eventName":"", "userIdentity":{ "ID":"" }, "requestParameters":{ "sourceIPAddress":"" }, "responseElements":{ "x-obs-request-id":"", "x-obs-id-2":"" }, "obs":{ "Version":"1.0", "configurationId":"", "bucket":{ "name":"examplebucket", "ownerIdentity":{ "ID":"" }, "bucket":"" }, "object":{ "key":"", "eTag":"", "size": , "versionId":"null", "sequencer":"" } } } ] } |
| 参数名称 | 参数解释 |
| eventVersion | 版本号,目前为"3.0"。 |
| eventSource | 消息源,固定为"OBS"。 |
| eventRegion | 事件所在的region。 |
| eventTime | 事件时间,格式为ISO-8601,示例:2020-07-10T09:24:11.418Z |
| eventName | 触发事件通知的事件名。 |
| “userIdentity”下的ID | 触发事件的用户对应的计费ID。 |
| sourceIPAddress | 请求的源IP。 |
| x-obs-request-id | 请求对应的requestid。 |
| x-obs-id-2 | 帮助定位问题的特殊符号,值为Lifecycle时,表示生命周期删除。 |
| configurationId | 此事件匹配的OBS中事件通知规则的名称。 |
| “ownerIdentity”下的ID | 桶拥有者的账号ID。 |
| bucket | 桶名。 |
| key | 对象名。 |
| eTag | 对象的etag。 |
| size | 对象的大小。 |
| versionId | 对象的版本ID。 |
| sequencer | 确定某个特定对象事件顺序的标识。 |
请注意以下几点:
- 您可以通过“responseElements”键值来跟踪OBS的请求。其中,“x-obs-request-id”和“x-obs-id-2”均可用于跟踪单个请求,这两个参数的值即OBS响应请求时返回的值。
- “obs”键值包含了事件中涉及的桶和对象的相关信息。其中,对象键名称进行了URL编码,例如,“TEST/中 文.jpg”将变为“TEST%2F%E4%B8%AD+%E6%96%87%2F.jpg”。
二次开发时,如果使用OBS SDK下载此对象 ,则需要先对对象名进行URL解码,再调用下载接口。而如果直接使用浏览器访问此对象,则不需要解码。
- “sequencer”键值可以确定事件顺序。通常情况下,事件通知并非按照事件发生的顺序进行提示,但是创建对象(PUT)和删除对象(DELETE)的事件通知包含sequencer,该键值可帮助确定特定对象的事件顺序。比较同一对象键上的两个事件通知的十六进制sequencer字符串时,sequencer值越大,事件发生越晚。
- sequencer不能用于确定不同对象键上的事件顺序。
- sequencer确定的事件顺序仅供参考,该方法不适用于高可靠性系统。
消息示例:
- 测试消息-当您在桶上配置事件通知时,OBS会发送以下测试消息
{ "Service":"OBS", "Event":"TestEvent", "Time":"1970-01-01T00:00:00.000Z", "Bucket":"examplebucketname", "RequestId":"0002F4BCF6000001563B064B17B2094D", "HostId":"2Zf+b9AmbaBgNQ+YE8XU2j87DZaBNxu4TaMiOCTqpmkC2SA9ouf8TpB2SY5j3i4" } - 使用PUT请求创建对象时的示例消息-以下消息是OBS发布的ObjectCreated:Put事件的消息示例
{ "Records":[ { "eventVersion":"3.0", "eventSource":"OBS", "eventRegion":"cn-east-3", "eventTime":"2018-06-26T14:37:05.468Z", "eventName":"ObjectCreated:Put", "userIdentity":{ "ID":"71f3901173514e6988115ea2c26d1999" }, "requestParameters":{ "sourceIPAddress":"104.55.173.69" }, "responseElements":{ "x-obs-request-id":"9006000001643C86D03C300BE8860FA7", "x-obs-id-2":"2+/Ucr6uinCJAbUejWyQ+rhxkuf/K/9uoaXuewIi/SE9j4tU5LwaXTTlD1gvMv2o" }, "obs":{ "Version":"1.0", "configurationId":"ConfigurationId", "bucket":{ "name":"examplebucket", "ownerIdentity":{ "ID":"b4bf1b36d9ca43d984fbcb9491b6fce9" }, "bucket":"examplebucket" }, "object":{ "key":"object0001.txt", "eTag":"3b9680702b9a12733c5490d1b15c7607", "size":538, "versionId":"null", "sequencer":"000000001643C86D06576F5320000000" } } } ] }
由于潜在的Internet问题或电子邮件传送限制,有时通知可能无法成功送达HTTP或电子邮件终端节点。
前提条件
- 已创建DIS通道。创建通道的方法请参见《数据接入服务用户指南》。
- 已创建IAM委托,委托要求OBS在DIS通道所在项目拥有DIS User权限。创建委托的方法请参见委托其他云服务管理资源。
新建DIS通知规则
OBS支持通过管理控制台、API、SDK方式新建DIS通知规则,不支持通过OBS Browser+、obsutil方式新建DIS通知规则。
复制DIS通知规则
OBS支持通过管理控制台方式复制DIS通知规则,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式复制DIS通知规则。
- 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“桶列表”。
- 在桶列表中,单击待操作的桶,进入“对象”页面。
- 在左侧导航栏单击“数据管理>事件通知”,进入“DIS通知”界面。
- 单击“复制”。
- 选择复制源,即DIS通知规则所在的源桶。
- 从源桶复制DIS通知规则的操作为增量复制,不会删除当前桶已存在的DIS通知规则,与已存在的DIS通知规则冲突的规则不会复制。
- 源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。
- 同源和目标桶必须在同一区域。
- 您可以按需移除不需要复制的DIS通知规则。
- 单击“确定”,将源桶的DIS通知规则复制到当前桶。
相关操作
您可以单击待操作的DIS通知后面的“编辑”,修改DIS通知规则;单击“删除”,删除DIS通知。
如果您要批量删除DIS通知,选中待删除的DIS通知,单击列表上方的“删除”,完成批量删除。
