文档首页/ 对象存储服务 OBS/ 用户指南/ 数据安全/ 配置CORS实现跨域访问OBS
更新时间:2026-11-24
配置CORS实现跨域访问OBS
OBS提供HTML5协议中的CORS设置,帮助用户实现跨域访问。
您可以新建CORS规则,也可以从其他桶复制已有CORS规则。
使用场景
在通常的网页请求中,浏览器的同源安全策略(Same Origin Policy,SOP)只允许网页访问相同协议、域名和端口的资源,不同域(协议/域名/端口不同)之间的网站脚本和内容是无法进行交互的,即由于JavaScript同源策略的限制,A域名下的JavaScript无法操作B域名或C域名下的对象。OBS支持CORS规范,允许跨域请求访问OBS中的资源。
跨域资源共享(Cross Origin Resource Sharing,CORS)是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制。它定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。
OBS支持静态网站托管,而只有当对该桶设置了合理的CORS配置,OBS中保存的静态网站才能允许响应另一个跨域网站的请求。
CORS的典型应用场景包括:
  • 通过CORS支持,使用JavaScript和HTML5来构建Web应用,直接访问OBS中的资源,而不再需要代理服务器做中转。
  • 使用HTML5中的拖拽功能,直接向OBS上传文件,展示上传进度,或是直接从Web应用中更新内容。
  • 托管在不同域中的外部网页、样式表和HTML5应用,现在可以引用存储在OBS中的Web字体或图片,让这些资源能被多个网站共享。
CORS配置会在两分钟内生效。
OBS系统提供的默认配置为根域名跨域访问允许所有域访问,会使客户端存在被攻击的风险。
客户端可通过在自己的桶内创建配有自己规则的crossdomain.xml,并在其flash代码中添加Security.loadPolicyFile("https://bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/crossdomain.xml"),从而避免被攻击的风险。其中,bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com需根据实际情况替换为自己桶的访问域名。
工作原理
两个页面同协议、同域名(或IP)、以及同端口视为同一个域(同源),两个页面的协议、域名、端口三者有一个不相同,即为跨域。为了更好地理解跨域原理,您可以查看表1。
表1 同源检测示例
当前页面
请求的资源
是否跨域
访问结果
原因
https://support.huaweicloud.com/dir/test.html
https://support.huaweicloud.com/dir/other.html
否
成功
同源(协议、域名、端口都相同)
https://support.huaweicloud.com/dir/inner/other.html
否
成功
同源(协议、域名、端口都相同)
http://support.huaweicloud.com/dir/test.html
是
失败
协议不同
https://support.huaweicloud.com:81/dir/test.html
是
失败
端口不同
https://help.huaweicloud.com/dir/test.html
是
失败
域名不同
当网页请求OBS资源时,由于网页和OBS的域名不同,浏览器会检查OBS是否明确允许该跨域访问:
  • 当在OBS未配置相应的CORS规则时,浏览器将会拒绝访问并报错。
  • 当在OBS配置CORS规则后,可以向浏览器明确哪些跨域请求是被允许的。当网页和OBS的CORS规则匹配成功后,OBS会在响应中返回Access-Control-Allow-Origin等请求头,浏览器收到后才允许网页访问OBS资源。
约束与限制
一个桶最多可设置100条CORS规则。
注意事项
CORS规则配置后会在两分钟内生效。
新建CORS规则
OBS支持通过管理控制台、API、SDK方式新建CORS规则,不支持通过OBS Browser+、obsutil方式新建CORS规则。
场景示例
以下介绍不同业务场景下的CORS规则配置。
CORS请求的类型
CORS机制中包含两种不同类型的请求:简单请求和预检请求,两者的区别在于是否需要先发送一个预检请求到服务器。
  • 简单请求:直接发送实际请求,无需事先发送预检请求。
  • 预检请求:需要事先发送一个OPTIONS请求进行“预检”,以确认服务器是否接受实际请求,收到服务器返回的接受实际请求的响应后再发送实际请求。
    预检请求确保了跨域请求的安全性,防止恶意网站向OBS发送有害请求,同时实现了受控的跨域资源共享。
简单请求和预检请求需要的CORS规则配置也不同,如表7所示。
表7 简单请求和预检请求的CORS配置
请求类型
触发条件
需要的CORS配置
说明
简单请求
以下条件同时满足:
  • 请求方法:GET/POST/HEAD。
  • 请求头仅限于以下几种:
    • Accept
    • Accept-Language
    • Content-Language
    • Content-Type:仅限application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data和text/plain。
  • 没有自定义请求头。
允许的来源
简单请求只在服务端校验请求来源的域名,不校验请求方法和请求头。
预检请求
以下任意一条满足:
  • 请求方法:除GET/POST/HEAD之外的其他请求方法(如:PUT、DELETE等)。
  • 请求头Content-Type的值为application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data和text/plain三个之外的其他值(如:application/json)。
  • 带自定义请求头(如:x-obs-*)。
以下3个参数必须全部配置:
  • 允许的来源
  • 允许的方法
  • 允许的头域
预检请求需要在服务端校验请求来源的域名、请求方法、请求头。
当请求来源的域名、请求方法、请求头和在OBS侧配置的CORS规则匹配时,预检请求通过,客户端才会发送实际请求。
简单请求和预检请求的处理流程如下:
  1. 浏览器直接向OBS服务端发送实际请求,并自动携带Origin请求头(包含请求来源,如:Origin: https://www.example.com)。
  2. OBS服务端通过配置的CORS规则(配置的“允许的来源”)校验Origin请求头的值:
    • 如果匹配,则OBS服务端会在响应中添加Access-Control-Allow-Origin响应头(值为“允许的来源”),并向浏览返回响应。
    • 如果不匹配,则请求失败。
  3. 浏览器接收响应后,检查Access-Control-Allow-Origin响应头的值是否与原始请求的域名匹配:如果匹配,则请求成功,否则请求失败。
  1. 浏览器先发送一个不包含业务数据的OPTIONS预检请求到OBS服务端,该预检请求包含域名、请求方法和请求头。
  2. OBS服务端通过配置的CORS规则(配置的“允许的来源”、“允许的方法”、“允许的头域”、“缓存时间”)校验预检请求中携带的域名、请求方法、请求头:
    • 如果全部匹配,OBS服务端会向浏览器返回预检通过的响应。
    • 如果不全匹配,请求失败,且不会再发送实际请求。
  3. 浏览器接收到预检通过的响应后,开始向OBS服务端发送实际请求,其流程与简单请求的流程相同。
复制CORS规则
OBS支持通过控制台方式复制CORS规则,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式复制CORS规则。
  1. 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“桶列表”。
  2. 在桶列表中,单击待操作的桶,进入“对象”页面。
  3. 在左侧导航栏,单击“数据安全 > CORS规则”。
  4. 单击“复制”。
  5. 选择复制源,即CORS规则所在的源桶。
    • 从源桶复制CORS规则的操作为增量复制,不会删除当前桶已存在的CORS规则,与已存在的CORS规则冲突的规则不会复制。
    • 源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。
    • 单桶CORS规则上限为100条,如果已有规则+复制规则的数量超过上限,将会复制失败,请先删除多余规则再进行复制。
    图2 复制CORS规则
  6. 单击“确定”,将源桶的CORS规则复制到当前桶。
最佳实践
  • 安全要求高的场景
    对安全要求较高的场景,建议您在配置CORS规则时,从“允许的来源”、“允许的方法”和“允许的头域”三个参数设置方面考虑:
    • 准确配置“允许的来源”:如果桶不是完全公开被访问,不建议将“允许的来源”设置为“*”,应该精确配置网站域名。
    • 缩小配置“允许的方法”:评估业务所需的请求方法,不多设置“允许的方法”。如:仅需通过网站查看桶中的图片,可以值设置“GET”和“HEAD”方法。
    • 列出必要的“允许的头域”:遵循权限最小化,明确列出必须的请求头,避免使用通配符“*”。
  • 性能要求高的场景
    对性能要求高的场景,建议通过减少预检请求的次数来提高访问性能。
    可以通过配置合理的“缓存时间”(如:86400秒)来减少预检请求的次数。
  • 结合CDN的使用
    如果桶开启了CDN加速并使用CDN域名访问桶,当跨域访问OBS时,请求会先到达CDN节点。此时有两种配置方式:
    • 在CDN侧配置HTTP header,由CDN直接返回CORS头域,详见HTTP header配置。
    • CDN直接透传OBS返回的CORS头域,此时需要在OBS侧配置CORS规则。
    OBS侧的CORS规则仅在请求直接访问OBS源站域名或CDN直接透传OBS源站响应头时生效。
