文档首页/ 对象存储服务 OBS/ 用户指南/ 域名管理/ 通过CDN加速域名访问桶
更新时间:2026-11-11 GMT+08:00
通过CDN加速域名访问桶
使用场景
现在越来越多的行业使用OBS存储图片、视频、软件包等静态资源文件,并将OBS作为网站、论坛、APP、游戏等业务的存储源。在需要获取这些静态资源时,用户会通过URL直接从OBS请求数据,但一般情况下文件只存储在一个区域,距离文件存储区域较远的用户访问OBS时,响应速度可能会比较慢。同时,在需要频繁访问的场景下,直接访问OBS来获取相应文件,还会消耗大量的流量费用。
如果您希望提高访问静态资源文件的速度和稳定性,可以使用CDN加速。如果您已为桶配置自定义域名,那么可以直接为自定义域名开启CDN加速;如果您还未为桶配置自定义域名,那么可以配置CDN加速域名。
CDN加速适用的场景如下:
  • 网站加速
    门户网站、电商平台、资讯APP等静态资源(如:图片、文件)遇到访问量较大或访问用户分布在全球各地的情况,使用加速功能可以加快响应速度。
  • 文件下载加速
    对于有文件下载业务的网站、下载工具、游戏客户端、APP商店等,加速功能可提供更高带宽和传输速度,减少下载时间。
  • 点播加速
    对于提供音视频点播服务的场景,如在线教育、在线视频分享、音乐/视频点播等,加速功能可降低播放缓冲时间,提高观看体验。
详细应用场景请参见应用场景。通过CDN实现OBS文件下载加速的详细配置方法请参见最佳实践。
操作视频
本视频介绍为OBS桶配置CDN加速域名操作步骤,主要分为以下几步:
  1. 在OBS管理控制台为桶绑定加速域名。
  2. 在DNS控制台配置CNAME域名解析。
  3. (可选)在OBS管理控制台配置自动刷新缓存。
通过CDN加速访问OBS费用说明
通过华为云CDN加速访问OBS中的数据时,费用将由OBS和CDN共同产生和收取。
整个过程产生的费用示意图如图1所示。
图1 通过CDN加速访问OBS费用示意
各计费项的详细说明,如表1所示。
表1 通过CDN加速访问OBS计费项说明
产生费用类别
费用收取方
费用说明
付费方式
请求费用
OBS
当终端用户首次访问数据时,CDN边缘节点会从源站(OBS桶)拉取数据,需要向OBS发起访问请求。OBS会根据调用API的请求次数进行费用收取。
按需计费
CDN回源流量
OBS
源站(OBS 3.0桶)返回数据,并缓存到CDN节点时产生的回源流量。是否使用云专线回源对应的计费标准不同,详细的服务资费费率标准请参见产品价格详情。
回源流量仅支持OBS 3.0的桶,如果下载OBS 2.0的桶中数据,直接走公网流出流量。
按需计费
资源包(回源流量包)
CDN流量
CDN
用户访问CDN节点产生的流出流量,详细的CDN流量费用说明请参考CDN流量费用说明。
按需计费
资源包(CDN预付费流量包
原理介绍
客户端直接访问OBS:由于文件只存储在一个区域,距离文件存储区域较远的用户访问OBS时,响应速度可能会比较慢。
客户端使用CDN加速访问OBS:当客户端发起访问请求时,会首先通过CDN查找对此域名响应速度最快的CDN节点,并查询此节点是否有缓存客户端请求的内容。
  • 如果有缓存,则由CDN节点直接返回数据。
  • 如果无缓存,则由CDN节点从OBS获取数据后返回给客户端并将数据缓存至CDN节点上。
由此可见,通过内容分发网络(CDN)提供的加速服务,可以加快响应速度,降低成本,提升终端用户使用体验。
客户端直接访问OBS和使用CDN加速访问OBS的请求过程如下所示:
客户端直接从OBS获取数据的请求过程如图2所示。
图2 从OBS获取数据过程
客户端发起访问请求时,会首先通过CDN查找对此域名响应速度最快的CDN节点,同时查询到此节点没有缓存客户端请求的内容,然后由CDN节点从OBS获取数据后返回给客户端并将数据缓存至该CDN节点上。请求流程如图3所示。
图3 CDN加速访问OBS示意图(CDN节点无缓存)
客户端发起访问请求时,会首先通过CDN查找对此域名响应速度最快的CDN节点,同时查询到此节点有缓存客户端请求的内容,然后由CDN节点直接返回数据给客户端,而无需再从OBS获取数据。请求流程如图4所示。
图4 CDN加速访问OBS示意图(CDN节点有缓存)
约束与限制
只有桶版本号为3.0及以上的桶支持该功能。桶版本号可以在OBS管理控制台上,进入桶概览页面后,在“基本信息”中查看。
配置加速域名
OBS支持通过管理控制台方式配置加速域名,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式添加加速域名。
使用OBS管理控制台配置加速域名分为两步:
  1. 配置加速域名:为桶绑定加速域名。
  2. 配置CNAME域名解析:将加速域名映射为被绑定桶的默认域名。
为已配置的自定义域名开启加速
OBS支持通过管理控制台方式为已配置的自定义域名开启加速,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式为已配置的自定义域名开启加速。
使用OBS管理控制台为已配置的自定义域名开启加速分为两步:
  1. 开启加速:为桶已绑定的自定义域名开启加速。
停用加速
如果您的业务不再需要使用域名加速功能,可以按照以下步骤停用加速。
  • 停用加速后,CDN将不再为域名提供加速服务,为避免您的业务受损,先将DNS解析记录从CDN CNAME切换回OBS桶域名,测试业务无误后再停用加速。将DNS解析回源站的操作,请参见修改记录集。
  • 停用加速后,客户端可能存在DNS解析缓存等情况,依然会有部分请求转发到CDN节点,CDN接收到请求后会拒绝提供服务,但是会产生相应的流量和请求数据,您需要支付此部分的费用。
  1. 在域名管理列表,找到加速域名卡片,单击“停用”。
    图12 停用加速域名
  2. 在“停用加速”弹窗,勾选“我已知晓以上业务以及费用影响”。
    图13 停用加速
  3. 单击“确定”。
后续操作(开启CDN后上传下载对象)
开启CDN加速后,可使用加速域名(即自定义域名)上传与下载对象。
生产环境应用与风险防范
在CDN与OBS的基础链路打通后,可进一步将二者结合应用于生产环境:在加密传输与CDN加速域名平滑切换的基础上,可配置缓存过期时间规则、资源预热与缓存刷新、CORS策略及大文件传输优化,以提升访问性能;同时通过防盗链、流量监控与告警、源站访问保障、日志审计手段构建风险防线,实现业务稳定上线与可观测运维的一体化落地。
