更新时间:2026-10-26 GMT+08:00
万网配置方法
如果您的DNS服务商为万网,您可通过如下步骤配置CNAME记录。
  1. 登录万网管理控制台。
  2. 在主导航栏中,选择“产品与服务 > 云解析”,进入云解析服务页面。
  3. 在待添加记录集的域名所在行,单击相应域名。
  4. 单击“添加解析”,弹出“添加解析”页面。
  5. 根据界面提示填写参数配置,参数信息如表1所示。
    表1 参数说明
    参数
    参数说明
    取值样例
    记录类型
    记录集的类型,此处为CNAME类型。
    CNAME-将域名指向另外一个域名
    主机记录
    主机记录指域名前缀。
    • www.****.com的主机记录为www。
    • testcdn.****.com的主机记录为testcdn。
    解析线路
    保持默认即可。
    默认
    记录值
    需指向的域名,即CDN为您分配的CNAME域名。
    www.example.com.9c****e7.c.cdnhwc1.com
    TTL(秒)
    TTL指解析记录在本地DNS服务器的有效缓存时间。如果您的服务地址经常更换,建议TTL值设置相对小些,反之,建议设置相对大些。
    保持默认
  6. 单击“确认”,完成添加。
    • 新增CNAME记录会实时生效,修改CNAME记录会在72小时内生效。
    • 如果您遇到解析冲突问题,请参见域名解析冲突。
