文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 本地持久卷(Local PV)/ 通过动态存储卷使用本地持久卷
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过动态存储卷使用本地持久卷
本文介绍如何在CCE中通过动态存储卷方式使用本地持久卷(Local PV)。本地持久卷可将节点本地磁盘、LVM逻辑卷等存储资源以PV/PVC形式提供给工作负载,并自带节点亲和性,实现Pod自动调度。
前提条件
  • 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CSI插件(everest)。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  • 您已经将一块节点数据盘导入本地持久卷存储池,详情请参见在存储池中导入持久卷。
约束与限制
  • 本地持久卷仅在集群版本 >= v1.21.2-r0 时支持,且需要everest插件版本>=2.1.23。
  • 移除节点、删除节点、重置节点和缩容节点会导致与节点关联的本地持久存储卷类型的PVC/PV数据丢失,无法恢复,且PVC/PV无法再正常使用。移除节点、删除节点、重置节点和缩容节点时使用了本地持久存储卷的Pod会从待删除、重置的节点上驱逐,并重新创建Pod,Pod会一直处于pending状态,因为Pod使用的PVC带有节点标签,由于冲突无法调度成功。节点重置完成后,Pod可能调度到重置好的节点上,此时Pod会一直处于creating状态,因为该PVC对应的底层逻辑卷已不存在。
  • 请勿在节点上手动删除对应的存储池或卸载数据盘,否则会导致数据丢失等异常情况。
  • 本地持久卷为非共享模式,不支持被多个工作负载或者多个任务同时挂载,且不支持被工作负载下多个实例同时挂载。
动态创建本地持久卷
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建本地持久卷PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 动态创建PVC及PV。
    1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      参数
      描述
      存储卷声明类型
      本文中选择“本地持久卷”。
      PVC名称
      输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
      创建方式
      仅可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
      存储类
      本地持久卷对应的默认存储类为csi-local-topology。
      您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
      存储卷名称前缀(可选)
      集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
      定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
      例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
      容量
      申请的存储卷容量大小,支持GiB和MiB。
      说明:
      本地持久卷使用LVM实现,LVM基本单位逻辑区域(Logical Extent,LE)为4MiB,对于不同的写入模式,实际LVM逻辑卷的占用量有所不同:
      • 线性模式:当PVC中申请的大小不为4MiB的整数倍时,实际申请的LVM逻辑卷大小将会向上取整为4MiB的整数倍。
      • 条带化模式:LVM只能分配完整的条带集,当计算出来的条带集不为整数时,将自动向上取整。
      访问模式
      本地持久卷类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
      存储池
      查看已导入的存储池,如需将新的数据卷导入存储池,请参见在存储池中导入持久卷。
    2. 单击“创建”,将同时为您创建PVC和PV。
      您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的PVC和PV。
      本地存储卷存储类(名为csi-local-topology)的卷绑定模式为延迟绑定(即volumeBindingMode参数值为WaitForFirstConsumer)。该模式会延迟PV的创建和绑定,只有在创建工作负载时声明使用该PVC,对应的PV才会创建并绑定。
  3. 创建应用。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的本地持久卷。
      本地持久卷无法被多个工作负载重复挂载。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到本地持久存储中。
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
    1. 创建pvc-local.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: default
        annotations:
          everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀
        accessModes:
          - ReadWriteOnce             # 本地持久卷必须为ReadWriteOnce
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi             # 本地持久卷大小
        storageClassName: csi-local-topology    # StorageClass类型为本地持久卷
      表2 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      否
      可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
      取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
      storage
      是
      PVC申请容量,单位为Gi和Mi,仅支持设置为整数。
      若storage被设置为小数,系统将自动向上取整创建本地持久卷。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的本地持久卷。
      说明:
      storageClassName
      是
      存储类名称,本地持久卷对应的存储类名称为csi-local-topology。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl apply -f pvc-local.yaml
  3. 创建应用。
    1. 创建web-local.yaml文件,本示例中将本地持久卷挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: StatefulSet
        namespace: default
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: web-local
        serviceName: web-local   # Headless Service名称
        template:
            labels:
              app: web-local
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest  #工作负载的镜像
              volumeMounts:
              - name: pvc-disk    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-disk    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-local    #已创建的PVC名称
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: web-local   # Headless Service名称
        namespace: default
        labels:
          app: web-local
        selector:
          app: web-local
        clusterIP: None
        ports:
          - name: web-local
            targetPort: 80
            nodePort: 0
            port: 80
            protocol: TCP
        type: ClusterIP
    2. 执行以下命令,创建一个挂载本地持久存储的应用。
      kubectl apply -f web-local.yaml
验证数据持久化
  1. 查看部署的应用及本地文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-local
      预期输出如下:
      web-local-0                  1/1     Running   0               38s
    2. 执行以下命令,查看本地持久卷是否挂载至/data路径。
      kubectl exec web-local-0 -- df | grep data
      预期输出如下:
      /dev/mapper/vg--everest--localvolume--persistent-pvc-local          10255636     36888  10202364   0% /data
    3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
      kubectl exec web-local-0 -- ls /data
      预期输出如下:
      lost+found
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec web-local-0 --  touch /data/static
    预期输出如下:
    lost+found
    static
  4. 执行以下命令,删除名称为web-local-0的Pod。
    kubectl delete pod web-local-0
    预期输出如下:
    pod "web-local-0" deleted
  5. 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
    预期输出如下:
    lost+found
    static
    static文件仍然存在,则说明本地持久存储中的数据可持久化保存。
相关操作
您还可以执行表3中的操作。
表3 其他操作
操作
说明
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时),同时可开启持久化事件功能。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看、复制或下载YAML。
