更新时间:2026-08-12 GMT+08:00
删除/退订节点
操作场景
当您不再需要该节点继续工作时,请您在CCE控制台的节点列表中执行删除按需节点或退订包年/包月节点的标准化操作,请勿使用kubectl delete node的方式手动移除节点,以免带来不符合预期的效果。
在CCE集群中删除/退订节点会将该节点以及节点内运行的业务都销毁,请您在操作前提前进行排水和数据备份,确保正常业务运行不受影响。
注意事项
  • 删除节点会涉及Pod迁移,可能会影响业务,请在业务低峰期操作,建议您提前进行节点排水。若删除节点时节点上仍有Pod存在,CCE会进行驱逐。如果您的Pod配置了PDB(Pod Disruption Budget,即干扰预算),可能会导致驱逐失败,此时将在等待一段时间后强制删除节点。
  • 删除/退订节点后,节点上的数据将被销毁,请提前做好相关的数据备份。
  • 退订包年/包月节点时,订单处理需要一定时间,在此期间节点处于不可用状态,预计5-10分钟后自动清理该节点。
  • 删除节点会导致与节点关联的本地持久卷类型的PVC/PV数据丢失,无法恢复,且PVC/PV无法再正常使用。删除节点时使用了本地持久存储卷的Pod会从删除的节点上驱逐,并重新创建Pod,Pod会一直处于pending状态,因为Pod使用的PVC带有节点标签,由于冲突无法调度成功。
删除按需计费节点
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“节点管理”,切换至“节点”页签。
  3. 找到目标节点,单击节点后的“更多 > 删除”。
  4. 在弹出的“删除节点”窗口中,输入“DELETE”,单击“是”,等待完成节点删除。
    • 删除节点后,原有节点上的工作负载实例会自动迁移至其他可用节点。
    • 节点上绑定的磁盘和EIP如果属于重要资源请先解绑,否则会被级联删除。
退订包年/包月节点
  3. 找到目标节点,单击节点后的“更多 > 退订”,可见“退订节点”弹窗,可选择排水操作。
    选择排水节点后,系统会将节点设置为不可调度,然后安全地将节点上所有符合节点排水规则的Pod驱逐,后续新建的Pod都不会再调度到该节点,该排水时间取决于Pod情况,如时间过长,可返回节点列表查看事件。
  4. 确认退订弹窗后将跳转到订单页面,您可确认退订类别和金额后完成退订操作。
    • 退订处理预计需要十几分钟,在此期间,节点将处于不可用状态。
    • 包周期节点在退订时,节点会自动被打上K8s标签node.cce.io/unsubscribe: true。
