文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 云硬盘存储(EVS)/ 在有状态负载中动态挂载云硬盘存储
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
在有状态负载中动态挂载云硬盘存储
使用场景
动态挂载仅可在创建有状态负载(StatefulSet)时使用,通过卷声明模板(volumeClaimTemplates字段)实现,并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中,动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV,当Pod被重新调度后,仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中,当存储支持多点挂载(ReadWriteMany)时,工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
Kubernetes不允许在更新StatefulSet时添加或删除volumeClaimTemplates字段,您只能在创建StatefulSet时设置volumeClaimTemplates。
工作原理
  • 创建或扩容场景
    StatefulSet创建或扩容时,会根据volumeClaimTemplates模板为每个Pod实例(如web-0)生成专属PVC,PVC名称遵循 “模板名-StatefulSet名-Pod序号” 规则,模板中存储类、资源请求等参数被复用,K8s自动为PVC绑定匹配的 PV。此时每个Pod与 PVC一一绑定,存储资源随Pod初始化完成配置,保证每个实例拥有独立且持久的存储。
  • 缩容场景
    当StatefulSet缩容(如从3实例减为2),K8s仅删除序号最大的Pod(如web-2),但对应的PVC/PV不会被自动删除,存储资源保留。即便Pod被移除,其关联的PVC仍存在,数据不会丢失,为后续恢复实例保留数据基础。
  • 再次扩容或故障恢复
    若再次扩容(如从2实例恢复为3)或故障恢复时,StatefulSet会重新创建web-2 Pod,并优先关联此前保留的同名PVC(例如data-web-2),新Pod直接挂载原有 PV,无需重新配置存储,数据完全复用。这一过程确保扩容后的实例仍能精准对接原存储资源,维持有状态应用的数据一致性。
前提条件
动态挂载云硬盘存储
CCE支持通过控制台或kubectl命令行,为工作负载动态挂载云硬盘存储,具体操作如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
  3. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)”。
  4. 单击“创建存储卷声明 PVC”,在弹出窗口中填写存储卷声明参数。
    参数填写完成后,单击“创建”。
    参数
    描述
    存储卷声明类型
    本文中选择“云硬盘”。
    PVC名称
    输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀,格式为<自定义PVC名称>-<序号>,例如example-0。
    创建方式
    可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
    存储类
    云硬盘对应的默认存储类为csi-disk、csi-disk-topology。
    说明:
    使用csi-disk(云硬盘)存储类,会立即创建PVC和PV(创建PV会同时创建云硬盘),然后PVC绑定PV。
    使用csi-disk-topology(延迟创建的云硬盘)存储类,创建PVC时,不会立即创建PV,而是等需要挂载该PVC的Pod被调度后,再创建云硬盘及存储卷PV,并与PVC绑定。
    您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
    存储卷名称前缀(可选)
    集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
    定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
    例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
    可用区
    选择云硬盘的可用区,需要与集群节点的可用区相同。
    说明:
    云硬盘只能挂载到同一可用区的节点上,创建后不支持更换可用区,请谨慎选择。
    云硬盘类型
    选择云硬盘类型。不同区域支持的云硬盘类型存在差异,请以控制台选项为准。
    说明:
    Everest版本为2.4.4及以上支持使用通用型SSD V2。通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量,设置范围参见云硬盘性能数据表。
    容量(GiB)
    申请的存储卷容量大小。
    计费模式
    集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.16及以上版本的Everest插件。支持以下计费方式:
    • 包年/包月
      使用包年/包月的计费模式需要选择购买时长,且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月,按年购买自动续费周期为1年。
    • 按需计费
      按资源的实际使用时长计费,可以随时开通/删除资源。
    访问模式
    云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
    加密
    选择底层存储是否加密,使用加密时需要选择或输入使用的加密密钥。使用前请确认云硬盘所在区域(Region)是否支持硬盘加密能力。
    企业项目
    企业项目是对多个资源实例进行归类管理的单位,不同云服务区域的资源和项目可以归到一个企业项目中。企业可以根据不同的部门或项目组,将相关的资源放置在相同的企业项目内进行管理。
    该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。
    资源标签
    通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。
    您可以在资源标签管理服务中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
    CCE服务会自动创建“CCE-Cluster-ID=<集群ID>”、“CCE-Cluster-Name=<集群名称>”、“CCE-Namespace=<命名空间名称>”的系统标签,您无法自定义修改。
    说明:
    云硬盘类型的动态存储卷创建完成后,不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新云硬盘的资源标签,请前往云硬盘控制台。
  5. 填写挂载路径。
    表1 存储卷挂载
    参数
    参数说明
    挂载路径
    请输入挂载路径,如:/tmp。
    数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
    须知:
    挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
    子路径
    请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
    权限
    • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
    • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
    本例中将磁盘挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
  6. 本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用,其他参数详情请参见创建有状态负载(StatefulSet)。其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
    工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建statefulset-evs.yaml文件,本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
    apiVersion: apps/v1
    kind: StatefulSet
      namespace: default
      selector:
        matchLabels:
          app: statefulset-evs
      template:
          labels:
          containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest          # 请根据实际应用更换为正确的镜像地址
              volumeMounts:
                - name: pvc-disk           # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应
                  mountPath: /data         # 存储卷挂载的位置
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
      serviceName: statefulset-evs         # Headless Service名称
      replicas: 2
      volumeClaimTemplates:
        - apiVersion: v1
          kind: PersistentVolumeClaim
            namespace: default
            annotations:
              everest.io/disk-volume-type: SAS    # 云硬盘的类型
              everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段,加密密钥ID,使用加密盘的时候填写
              everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段,指定新建云硬盘的企业项目ID
              everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段,用户自定义资源标签
              everest.io/disk-iops: '3000'      # 可选字段,设置云硬盘的IOPS,仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置          everest.io/disk-throughput: '125' # 可选字段,设置云硬盘的吞吐量,仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置
              everest.io/csi.charging-mode: prePaid  # 使用包年/包月计费模式时必填
              everest.io/csi.period-type: month      # 使用包年/包月计费模式时必填,表示计费周期,此处表示按月计费
              everest.io/csi.period-num: '1'         # 使用包年/包月计费模式时必填,表示计费时长,此处表示1个月
              everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀
            labels:
              failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
              failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
            accessModes:
              - ReadWriteOnce               # 云硬盘必须为ReadWriteOnce
            resources:
              requests:
                storage: 10Gi               # 云硬盘大小,取值范围 1-32768
            storageClassName: csi-disk      # StorageClass类型为云硬盘
    apiVersion: v1
    kind: Service
      name: statefulset-evs   # Headless Service名称
      namespace: default
      labels:
      selector:
      clusterIP: None
      ports:
        - name: statefulset-evs
          targetPort: 80
          nodePort: 0
          port: 80
          protocol: TCP
      type: ClusterIP
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必选
    描述
    是
    集群所在的region。
    Region对应的值请参见地区和终端节点。
    是
    创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
    zone对应的值请参见地区和终端节点。
    是
    云硬盘类型,全大写。
    • SAS:高I/O
    • SSD:超高I/O
    • GPSSD:通用型SSD
    • ESSD:极速型SSD
    • GPSSD2:通用型SSD v2,Everest版本为2.4.4及以上支持使用,使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。
    否
    IOPS值由用户预配置,仅使用通用型SSD v2的云硬盘支持设置。
    • 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000~128000,最高可配置 500*容量(GiB)。
      选择通用型SSD V2,当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用,详情请参见价格计算器。
    否
    吞吐量由用户预配置,仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。
    范围为125~1000MiB/s,最高可配置 IOPS/4。
    吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用,详情请参见价格计算器。
    否
    当云硬盘是加密卷时为必填,填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID。
    获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下找到“配置信息”,复制密钥ID值即可。
    否
    指定新建云硬盘的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息,请查看企业管理。
    获取方法:在企业项目管理控制台,单击要对接的企业项目名称,复制企业项目ID值即可。
    否
    可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,不填写该字段时默认为按需计费模式。该字段在集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.161及以上版本的Everest插件。
    取值如下:
    • prePaid:表示云硬盘存储卷使用包年/包月计费模式,且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月,按年购买自动续费周期为1年。
    • postPaid:表示云硬盘存储卷使用按需计费模式。
    说明:
    • 创建包年/包月的云硬盘存储卷时,需要为cce_cluster_agency委托添加费用中心的bss:order:pay权限。建议您在首次创建时使用主账号通过控制台创建,在进行确认后将自动为您授权。
    • 在批量创建包年/包月的云硬盘存储卷时,若对整体完成时间有要求,请确保每次批量创建的数量不超过300个。当批量创建的云硬盘存储卷数量超过300个时,整体完成时间将显著增加。
    否
    可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,表示计费周期,取值如下:
    • month:表示按月计费。
    • year:表示按年计费。
    否
    可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,表示计费时长。
    • 按月计费时,取值范围为1-9。
    • 按年计费时,取值为1。
    否
    可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
    取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
    storage
    是
    PVC申请容量,单位为Gi,取值范围为1-32768内的整数。
    若storage被设置为小数,系统将自动向上取整创建云硬盘。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的云硬盘。
    storageClassName
    是
    云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。
  3. 执行以下命令,创建一个挂载云硬盘存储的应用。
    kubectl apply -f statefulset-evs.yaml
验证数据持久化
  1. 查看部署的应用及云硬盘文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep statefulset-evs
      预期输出如下:
      statefulset-evs-0          1/1     Running   0             45s
      statefulset-evs-1          1/1     Running   0             28s
    2. 执行以下命令,查看云硬盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec statefulset-evs-0 -- df | grep data
      预期输出如下:
      /dev/sdd              10255636     36888  10202364   0% /data
    3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
      kubectl exec statefulset-evs-0 -- ls /data
      预期输出如下:
      lost+found
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec statefulset-evs-0 --  touch /data/static
    预期输出如下:
    lost+found
    static
  4. 执行以下命令,删除名称为statefulset-evs-0的Pod。
    kubectl delete pod statefulset-evs-0
    预期输出如下:
    pod "statefulset-evs-0" deleted
  5. 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
    预期输出如下:
    lost+found
    static
    static文件仍然存在,则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
相关操作
您还可以执行表3中的操作。
表3 其他操作
操作
说明
扩容云硬盘存储卷
通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。
仅按需计费的云硬盘支持扩容,包周期的云硬盘请单击卷名称,前往存储服务扩容。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击PVC操作列的“更多 > 扩容”。
  2. 输入新增容量,并单击“确定”。
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时),同时可开启持久化事件功能。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看或下载YAML。
编辑回收策略
可修改PV的回收策略。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷”页签。
  2. 在目标实例操作列单击“更多 > 编辑回收策略”,修改PV的回收策略。
同步PVC容量
当单独扩容底层存储,使其容量超过PVC容量时,您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量,使PVC显示正确的容量。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷声明”页签。
  2. 在目标实例容量列单击“同步”,使PVC容量与底层存储容量一致。
    “同步”按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况,请参见工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时排查解决。
