更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过动态存储卷使用云硬盘
CCE支持指定存储类(StorageClass),自动创建云硬盘类型的底层存储和对应的存储卷,适用于无可用的底层存储,需要新创建的场景。
前提条件
约束与限制
  • 云硬盘不支持跨可用区挂载,且不支持被多个工作负载、同一个工作负载的多个实例或多个任务使用。由于CCE集群各节点之间暂不支持共享盘的数据共享功能,多个节点挂载使用同一个云硬盘可能会出现读写冲突、数据缓存冲突等问题,所以创建无状态工作负载时,若使用了EVS云硬盘,建议工作负载只选择一个实例。
  • 1.19.10以下版本的集群中,如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容,当新Pod被调度到另一个节点时,会导致之前Pod不能正常读写。
    1.19.10及以上版本集群中,如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容,新Pod会因为无法挂载云硬盘导致无法成功启动。
  • 动态创建云硬盘存储卷时支持添加资源标签,且云硬盘创建完成后无法在CCE侧更新资源标签,需要前往云服务器控制台的云硬盘页面更新。如果使用已有的云硬盘创建存储卷,也需要在云服务器控制台的云硬盘页面添加或更新资源标签。
动态创建云硬盘存储
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 动态创建存储卷声明和存储卷。
    1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      参数
      描述
      存储卷声明类型
      本文中选择“云硬盘”。
      PVC名称
      输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
      创建方式
      • 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
      • 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建PV可选择“新建存储卷 PV”或“已有存储卷 PV”,静态创建PVC,具体操作请参见通过静态存储卷使用已有云硬盘。
      本文中选择“动态创建”。
      存储类
      云硬盘对应的默认存储类为csi-disk、csi-disk-topology。
      说明:
      使用csi-disk(云硬盘)存储类,会立即创建PVC和PV(创建PV会同时创建云硬盘),然后PVC绑定PV。
      使用csi-disk-topology(延迟创建的云硬盘)存储类,创建PVC时,不会立即创建PV,而是等需要挂载该PVC的Pod被调度后,再创建云硬盘及存储卷PV,并与PVC绑定。
      您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
      存储卷名称前缀(可选)
      集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
      定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
      例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
      可用区
      选择云硬盘的可用区,需要与集群节点的可用区相同。
      说明:
      云硬盘只能挂载到同一可用区的节点上,创建后不支持更换可用区,请谨慎选择。
      云硬盘类型
      选择云硬盘类型。不同区域支持的云硬盘类型存在差异,请以控制台选项为准。
      说明:
      Everest版本为2.4.4及以上支持使用通用型SSD V2。通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量,设置范围参见云硬盘性能数据表。
      容量(GiB)
      申请的存储卷容量大小。
      计费模式
      集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.16及以上版本的Everest插件。支持以下计费方式:
      • 包年/包月
        使用包年/包月的计费模式需要选择购买时长,且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月,按年购买自动续费周期为1年。
      • 按需计费
        按资源的实际使用时长计费,可以随时开通/删除资源。
      访问模式
      云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
      加密
      选择底层存储是否加密,使用加密时需要选择或输入使用的加密密钥。使用前请确认云硬盘所在区域(Region)是否支持硬盘加密能力。
      企业项目
      企业项目是对多个资源实例进行归类管理的单位,不同云服务区域的资源和项目可以归到一个企业项目中。企业可以根据不同的部门或项目组,将相关的资源放置在相同的企业项目内进行管理。
      该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。
      资源标签
      通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。
      您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
      CCE服务会自动创建“CCE-Cluster-ID=<集群ID>”、“CCE-Cluster-Name=<集群名称>”、“CCE-Namespace=<命名空间名称>”的系统标签,您无法自定义修改。
      说明:
      云硬盘类型的动态存储卷创建完成后,不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新云硬盘的资源标签,请前往云服务器控制台的云硬盘页面。
    2. 单击“创建”。
      您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的云硬盘存储卷。
      云硬盘存储卷无法被多个工作负载重复挂载。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将磁盘挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
      由于云硬盘为非共享模式,工作负载下多个实例无法同时挂载,会导致实例启动异常。因此挂载云硬盘时,工作负载实例数需为1。
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
    1. 创建pvc-evs-auto.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: default
        annotations:
          everest.io/disk-volume-type: SAS    # 云硬盘的类型
          everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段,加密密钥ID,使用加密盘的时候填写
          everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段,指定新建云硬盘的企业项目ID
          everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段,用户自定义资源标签
          everest.io/disk-iops: '3000'      # 可选字段,设置云硬盘的IOPS,仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置    everest.io/disk-throughput: '125' # 可选字段,设置云硬盘的吞吐量,仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置
          everest.io/csi.charging-mode: prePaid  # 使用包年/包月计费模式时必填
          everest.io/csi.period-type: month      # 使用包年/包月计费模式时必填,表示计费周期,此处表示按月计费
          everest.io/csi.period-num: '1'         # 使用包年/包月计费模式时必填,表示计费时长,此处表示1个月
          everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀
        labels:
          failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
          failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
        accessModes:
        - ReadWriteOnce               # 云硬盘必须为ReadWriteOnce
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi             # 云硬盘大小,取值范围 1-32768
        storageClassName: csi-disk    # StorageClass类型为云硬盘
      表2 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      是
      集群所在的region。
      Region对应的值请参见地区和终端节点。
      是
      创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
      zone对应的值请参见地区和终端节点。
      是
      云硬盘类型,全大写。
      • SAS:高I/O
      • SSD:超高I/O
      • GPSSD:通用型SSD
      • ESSD:极速型SSD
      • GPSSD2:通用型SSD v2,Everest版本为2.4.4及以上支持使用,使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。
      否
      IOPS值由用户预配置,仅使用通用型SSD v2的云硬盘支持设置。
      • 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000~128000,最高可配置 500*容量(GiB)。
        选择通用型SSD V2,当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用,详情请参见价格计算器。
      否
      吞吐量由用户预配置,仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。
      范围为125~1000MiB/s,最高可配置 IOPS/4。
      吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用,详情请参见价格计算器。
      否
      当云硬盘是加密卷时为必填,填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID,可使用自定义密钥或名为“evs/default”的云硬盘默认密钥。
      获取方法:在数据加密控制台,找到需要加密的密钥,复制密钥ID值即可。
      否
      指定新建云硬盘的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息,请查看企业管理。
      获取方法:在企业项目管理控制台,单击要对接的企业项目名称,复制企业项目ID值即可。
      否
      可选字段,集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。
      否
      可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,不填写该字段时默认为按需计费模式。该字段在集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.161及以上版本的Everest插件。
      取值如下:
      • prePaid:表示云硬盘存储卷使用包年/包月计费模式,且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月,按年购买自动续费周期为1年。
      • postPaid:表示云硬盘存储卷使用按需计费模式。
      说明:
      • 创建包年/包月的云硬盘存储卷时,需要为cce_cluster_agency委托添加费用中心的bss:order:pay权限。建议您在首次创建时使用主账号通过控制台创建,在进行确认后将自动为您授权。
      • 在批量创建包年/包月的云硬盘存储卷时,若对整体完成时间有要求,请确保每次批量创建的数量不超过300个。当批量创建的云硬盘存储卷数量超过300个时,整体完成时间将显著增加。
      否
      可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,表示计费周期,取值如下:
      • month:表示按月计费。
      • year:表示按年计费。
      否
      可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,表示计费时长。
      • 按月计费时,取值范围为1-9。
      • 按年计费时,取值为1。
      否
      可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
      取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
      storage
      是
      PVC申请容量,单位为Gi,取值范围为1-32768内的整数。
      若storage被设置为小数,系统将自动向上取整创建云硬盘。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的云硬盘。
      storageClassName
      是
      云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl apply -f pvc-evs-auto.yaml
  3. 创建应用。
    1. 创建web-evs-auto.yaml文件,本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: StatefulSet
        namespace: default
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: web-evs-auto
        serviceName: web-evs-auto   # Headless Service名称
        template:
            labels:
              app: web-evs-auto
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest   #请根据实际应用更换为正确的镜像地址
              volumeMounts:
              - name: pvc-disk    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-disk    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-evs-auto    #已创建的PVC名称
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: web-evs-auto   # Headless Service名称
        namespace: default
        labels:
          app: web-evs-auto
        selector:
          app: web-evs-auto
        clusterIP: None
        ports:
          - name: web-evs-auto
            targetPort: 80
            nodePort: 0
            port: 80
            protocol: TCP
        type: ClusterIP
    2. 执行以下命令,创建一个挂载云硬盘存储的应用。
      kubectl apply -f web-evs-auto.yaml
验证数据持久化
  1. 查看部署的应用及云硬盘文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-evs-auto
      预期输出如下:
      web-evs-auto-0                  1/1     Running   0               38s
    2. 执行以下命令,查看云硬盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec web-evs-auto-0 -- df | grep data
      预期输出如下:
      /dev/sdc              10255636     36888  10202364   0% /data
    3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
      kubectl exec web-evs-auto-0 -- ls /data
      预期输出如下:
      lost+found
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec web-evs-auto-0 --  touch /data/static
    预期输出如下:
    lost+found
    static
  4. 执行以下命令,删除名称为web-evs-auto-0的Pod。
    kubectl delete pod web-evs-auto-0
    预期输出如下:
    pod "web-evs-auto-0" deleted
  5. 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
    预期输出如下:
    lost+found
    static
    static文件仍然存在,则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
相关操作
您还可以执行表3中的操作。
表3 其他操作
操作
说明
扩容云硬盘存储卷
通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。
仅按需计费的云硬盘支持扩容,包周期的云硬盘请单击卷名称,前往存储服务扩容。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击PVC操作列的“更多 > 扩容”。
  2. 输入新增容量,并单击“确定”。
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时),同时可开启持久化事件功能。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看或下载YAML。
编辑回收策略
可修改PV的回收策略。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷”页签。
  2. 在目标实例操作列单击“更多 > 编辑回收策略”,修改PV的回收策略。
同步PVC容量
当单独扩容底层存储,使其容量超过PVC容量时,您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量,使PVC显示正确的容量。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷声明”页签。
  2. 在目标实例容量列单击“同步”,使PVC容量与底层存储容量一致。
    “同步”按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况,请参见工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时排查解决。
