EDC工程数采方案定义
维护在生产工序中需要从设备采集的数据。
系统支持分类、EDC方案以及EDC采集项的扩展配置。
注意事项
- 仅最小叶子节点的分类可添加EDC方案。
- 编辑EDC方案,“适应范围”选择“指定工位”时,仅可选择与工序关联的工位数据。
- 如果某分类下关联了EDC方案,则该分类不能被删除。
- 其他功能模块在引用EDC方案数据时,引用的是“发布”状态且版本最高的记录。
- 工程数采方案定义当中“锁定”状态的数据不支持修改操作。
添加分类
分类相关操作
分类添加完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
添加EDC方案(产品及过程特性)
产品及过程特性方案作用于指定产品和工序。
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > Recipe模型 > EDC工程数采方案定义”。
进入“EDC工程数采方案定义”页面。
- 在左侧分类列表中选中分类(最小叶子节点)后,单击“添加产品及过程特性方案”。
弹出“添加方案”窗口。
- 配置EDC方案信息,相关参数参考表2。
- 配置EDC采集项明细。
- 单击“EDC采集项明细”下的“添加”。
- 在弹出的“添加参数项”窗口中,配置表3信息。
表3 添加参数项参数表 参数
说明
参数分组
EDC采集项参数分组。
参数类型
EDC采集项参数类型。
参数名称
EDC采集项参数名称。
参数别名
EDC采集项参数别名,系统自动填充“参数名称”的取值。
参数描述
EDC采集项参数描述,系统自动填充“参数名称”的取值。
计算公式
计算公式。
值类型
EDC采集项值类型。
- 计量型
- 计数型
标准值
EDC采集项标准值。
备注
EDC采集项备注。
单位
EDC采集项单位。
规格上限
规格上限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
规格下限
规格下限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
控制上限
控制上限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
控制下限
控制下限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
公差值
公差值,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
是否CTQ控制点
标识是否CTQ(Critical to Quality)控制点。
是否必填
标识是否必填。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
- 单击“保存”。
添加EDC方案(设备特性)
设备特性方案作用于指定工序。
进入“EDC工程数采方案定义”页面。
- 在左侧分类列表中选中分类(最小叶子节点)后,单击“添加设备特性方案”。
弹出“添加方案”窗口。
- 配置EDC采集项明细。
- 在弹出的“添加参数项”窗口中,参考表3,配置相关信息。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
- 单击“保存”。
编辑EDC方案
进入“EDC工程数采方案定义”页面。
- 在左侧分类列表中选中分类后,单击“草稿”状态待编辑EDC方案记录“操作”列的“编辑”。
- 在弹出“编辑数采方案信息”窗口,配置表4信息。
表4 编辑数采方案信息参数表 参数
说明
采集类型
采集类型,系统自动填充添加EDC方案类型的取值。
- 设备特性
- 产品及过程特性
工序
数据来源于工序定义,系统自动填充分类关联的工序。
分类
数据来源于分类,系统自动填充工序对应分类的名称。
适用范围
适用范围。
- 全部
- 指定工位
- 指定设备类型
工位
“适用范围”为“指定工位”时需配置。数据来源于工厂建模,工序关联的工位数据。
设备型号
“适用范围”为“指定设备型号”时需配置。数据来源于设备规格定义。
方案版本信息
Edc名称
Edc名称。
- “采集类型”为“产品及过程特性”时,默认值格式:产品编码/产品版本/板面
- “采集类型”为“设备特性”时,默认为default
Edc描述
Edc描述。
Edc版本
Edc版本。
默认为0,升版后取值递增加1。
备注
备注。
产品信息:“采集类型”为“产品及过程特性”时需配置。
产品编码
产品编码,数据来源于Part定义。
产品版本
产品版本,选择产品编码后系统自动填充。
板面
板面。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
EDC方案相关操作
EDC方案添加完成后,您还可以进行如表5所示的操作。
操作 |
描述 |
发布EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,选择“草稿”或“锁定”状态的EDC方案记录,单击“操作”列的 ,发布EDC方案。
说明:
“发布”状态的EDC方案才能被其他功能模块引用。 |
锁定EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,选择“发布”状态的EDC方案记录,单击“操作”列的 ,锁定EDC方案。
说明:
此时,该数据仅支持锁定者进行发布操作。 |
编辑EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击“草稿”状态待编辑的EDC方案记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改EDC方案信息。 |
升版EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击“发布”状态待升级的EDC方案记录“操作”列的“升版”,升版EDC方案。
说明:
删除EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击“草稿”或“发布”状态待删除的EDC方案记录“操作”列的 ,删除EDC方案。
说明:
查看EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击EDC方案记录“操作”列的 ,查看EDC方案详情。 |
查询EDC方案 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,在EDC方案列表上方输入框输入“产品编码”、“产品版本”、“工序代码”或“EDC版本”信息,选择指定板面和是否“筛选最新版本”,再单击“查询”,查询EDC方案。 |
添加EDC采集项 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,选择“草稿”状态的EDC方案记录,单击“操作”列的“添加明细”,添加EDC采集项。 |
编辑EDC采集项 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击“草稿”状态的EDC方案记录左侧的 |
删除EDC采集项 |
查看EDC采集项 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击EDC方案记录左侧的 |
查看工序(工序定义) |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击指定EDC方案记录的“工序代码”列,打开“工序定义”页面。 |
查看产品(Part定义) |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击指定EDC方案记录的“产品编码”列,打开“Part定义”页面。 |
个性化设置 |
在“EDC工程数采方案定义”页面,单击右上角 |
扩展属性配置 |
在“EDC工程数采方案定义”页面:
