工厂建模
建立和维护工厂的虚拟模型,该虚拟模型可以反映出工厂、流水线、工厂地址等信息。
- 该页面的“位置服务定义”页签功能与“位置定义”页面相同,详细介绍请参考位置定义。
- 系统支持车间、工厂、线体和工位的扩展属性配置。
注意事项
- 用户第一次进入“工厂建模 > 工厂结构定义”配置数据时必须选择工厂,后续进入该功能页面时默认为上次选择的工厂。如果想要切换工厂,请单击左上角“请选择工厂”右侧的,再选择新的工厂进入。
- “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
- 如果某车间下配置了线体/作业区,则该车间不能被删除。
- 如果某线体/作业区下配置了工位,则该线体/作业区不能被删除。
- 工位数据当前不支持直接删除,可以通过取消指派操作解除工位与线体/作业区的关联关系。
扩展属性配置
如果标准工厂、车间、线体、工位数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工厂模型 > 工厂建模”。
进入“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签。
- (可选)选择工厂后,单击“确定”。
- (可选)工厂扩展属性配置。
- (可选)车间扩展属性配置。
- (可选)线体扩展属性配置。
- (可选)工位扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加车间
如果车间配置了扩展属性,则在添加车间数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
- (可选)选择工厂后,单击“确定”。
- 在左侧工厂结构树中,选中工厂节点(“Site[***]”),单击其右侧的,或者单击“新增车间”。
- 在弹出的“创建车间”窗口中,填写表1信息。
- 信息填写完成后,单击“保存后关闭”。
车间相关操作
车间添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
添加线体
如果线体配置了扩展属性,则在添加线体数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
- (可选)选择工厂后,单击“确定”。
- 在左侧工厂结构树中,选中车间节点(“Workshop[***]”),单击其右侧的,或者单击“新增线体”。
- 在弹出的“创建线体/作业区”窗口中,填写表3信息。
线体相关操作
线体添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
操作 |
描述 |
编辑线体 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的线体记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改线体种类 、线体名称、生产单元类别等参数信息。 |
删除线体 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待删除的线体记录“操作”列的“删除”,删除线体。 |
查询线体 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签:
导入线体 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中车间记录,单击“导入”,可批量添加线体信息关联到车间。
说明:
导出线体 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中车间记录,单击“导出”,系统当中该车间下关联的线体信息将导出为Excel文件保存到本地。 |
添加工位
如果工位配置了扩展属性,则在添加工位数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
- (可选)选择工厂后,单击“确定”。
- 在左侧工厂结构树中,选中线体节点,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”,或者单击“新增工位”。
- 在弹出的“创建工位”窗口中,填写表5信息。
表5 创建工位参数表 参数
说明
工位分类
工位的分类。
工序代码
工位的工序代码,数据来源于工序定义。
工位编号
工位编号自动生成。生成规则:工序代码 + "-" + 三位流水,例如ce10-001。
工位名称
工位的名称。
工位描述
工位的描述。
站型代码
工位的站型代码。
站型描述
工位的站型描述。
是否生效
标识是否生效。有效的工位数据才能被其他功能模块引用。
是否计入worstep产量
标识是否计入worstep产量。worstep通常指生产过程中最慢、最耗时的工序或制造步骤。
范围
工位的范围。
ESD等级
工位的ESD等级。
洁净度
工位的洁净度。
铅属性类别
工位的铅属性类别。
进出站采集
工位的进出站采集方式。
工序转移模式
工位的工序转移模式。
自动化程度
工位的自动化程度。
工位相关操作
工位添加完成后,您还可以进行如表6所示的操作。
操作 |
描述 |
编辑工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的工位记录“操作”列的“更多 > 编辑”,根据实际情况修改线体种类 、线体名称、生产单元类别等参数信息。 |
查询工位 |
导入工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体/作业区记录,单击“导入”,可批量添加工位信息关联到线体/作业区。
说明:
导出工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体/作业区记录,单击“导出”,系统当中该线体/作业区下关联的工位信息将导出为Excel文件保存到本地。 |
指派工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击线体/作业区记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“指派”;在弹窗的指派工位窗口中,勾选“待选择工位”列表中工位记录前的,然后单击,再单击“保存”,给线体/作业区指派工位。 |
取消指派工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击线体/作业区记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“指派”;在弹窗的指派工位窗口中,勾选“已选择工位”列表中工位记录前的,然后单击,再单击“保存”,解除线体/作业区与工位的关联关系。 |
向上移动工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待移动的工位记录“操作”列的“上移”,在工位列表中向上移动工位。 |
向下移动工位 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待移动的工位记录“操作”列的“下移”,在工位列表中向下移动工位。 |
更多操作
在“工厂建模”页面,您还可以进行如表7所示的操作。
操作 |
描述 |
添加工厂 |
编辑工厂 |
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的工厂记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改时区、描述、缩写等参数信息。 |
删除工厂 |
“位置服务定义”页签 |
详细介绍请参考位置定义。 |
