工序定义
定义生产的工序,包括工序组及工序组下的工序。
- 系统支持添加、编辑、删除和查询工序组。
- 系统支持添加、发布、锁定、编辑、导入、导出、删除、查看和查询工序。
- 系统支持工序组、工序的扩展属性配置。
前提条件
已登录MBM-F,且拥有该菜单栏目的操作权限。
注意事项
- 非“发布”状态的工序其他功能模块无法引用。
- 如果某工序组下配置了工序,则该工序组不能被删除。
- 工序的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
扩展属性配置
如果标准工序数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展配置。
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工序定义”。
进入“工序定义”页面。
- (可选)如果需要进行工序组扩展属性配置,则单击“全部工序组”右侧的
- (可选)如果需要进行工序扩展属性配置,则单击右上角的
- 在弹出的扩展属性配置页面中,单击“添加属性”。
- 在弹出“新增属性”窗口中,配置表1信息。
表1 新增属性参数表 参数
说明
基本信息
属性名称
扩展属性的名称。
属性编码
扩展属性的编码,默认系统自动生成,系统唯一值。
按业务数据分类扩展
标识是否按业务数据分类扩展,默认为“否”。
分组
扩展属性所属分组。
单击“创建新分组”,设置分组的中文名称,可新增分组。
类型
扩展属性的类型,支持文本、长整型、浮点型、布尔值、日期、枚举。
枚举配置
“类型”为“枚举”时需设置该参数。
- 单击“添加”,设置中文名,可新增枚举取值。
- 单击枚举取值记录的输入框,可修改中文名信息。
- 勾选枚举取值记录前的
,单击“删除”,可删除枚举取值。
约束信息
文本长度
“类型”为“文本”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的文本长度。
必填
标识该扩展属性在配置页面是否为必选参数。
标度
“类型”为“浮点型”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的小数点后的位数。
- 单击“确认”。
添加工序组
进入“工序定义”页面。
- 在左侧工序组列表中,单击“全部工序组”右侧的
- 在弹出的“新增工序组”窗口中,填写表3信息
- 信息填写完成后,单击“保存”。
工序组相关操作
工序组添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
导入工序
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mbm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- “导入”操作前需已维护好需要导入的工序信息Excel表格。导入的Excel文件需不超过2MB,且不超过500条数据。
- 导入模板获取:在“工序定义导入”窗口单击“模板下载”。
进入“工序定义”页面。
- 单击“导入”。
- 在弹出的“工序定义导入”窗口中,单击“导入”。
- 单击“请选择工序定义导入文件”下方框区域,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
或者,直接将文件拖入“请选择工序定义导入文件”下方框区域。
- 单击“确定”,“工序定义导入”窗口显示导入信息预览。
- 单击“提交”。
工序相关操作
工序添加完成后,您还可以进行如表6所示的操作。
操作 |
描述 |
发布工序 |
在“工序定义”页面,勾选“草稿”或“锁定”状态的工序记录前的
说明:
“发布”状态的工序才能被其他功能模块引用。 |
锁定工序 |
在“工序定义”页面,勾选“发布”状态的工序记录前的
说明:
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。 |
编辑工序 |
在“工序定义”页面,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的工序记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改工序名称、工序类别、工序简称等参数信息。 |
删除工序 |
在“工序定义”页面,单击待删除的工序记录“操作”列的“删除”,删除工序。
说明:
查看工序 |
在“工序定义”页面,选中待查看的工序记录单击其“工序名称”列,查看工序详情。 |
查询工序 |
在“工序定义”页面,在工序列表上方输入框输入“工序名称”或“工序代码”信息,再单击 |
导出工序 |
在“工序定义”页面,单击“导出”,系统当中存在的工序信息将导出为Excel文件保存到本地。 |
个性化设置 |
在“工序定义”页面,单击右上角 |
