动态属性扩展配置
配置动态属性扩展。如果标准数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求按业务数据分类扩展属性。
按业务数据分类扩展:即用户增加的扩展字段只对当前业务数据生效,不同的业务数据展示的扩展字段不同,起到扩展属性隔离的作用。
前提条件
已登录MBM-F,且拥有该菜单栏目的操作权限。
注意事项
- 建议该菜单栏目权限仅授权给管理员角色。
- 如果“是否按业务数据分类扩展”为“是”,则需要先在“参数配置”中维护“业务数据扩展维度”,才能进行后续的扩展属性配置。
- 扩展字段配置完成后请谨慎进行修改、删除操作,如果对应实体(模块)页面已经录入包含扩展字段的业务数据,修改、删除操作将导致数据记录中原扩展字段失效。进行修改、删除操作前需要先检查是否已经录入包含扩展字段的业务数据,评估对业务处理无影响后再进行操作。
步骤1:开启按业务数据分类扩展
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 建模工具 > 动态属性扩展配置”。
进入“ 动态属性扩展配置”页面。
- 单击“添加”。
- 在弹出的“添加动态属性扩展配置”窗口中,配置如下信息。
- 实体英文名称:单击输入框中的,再在弹出的窗口中选中实体记录,即选择支持按业务数据分类扩展属性的模块。
- 实体名称:选中实体英文名称后,系统自动填充取值。
- 是否按业务数据分类扩展:选择“是”。
- 单击“确定”。
步骤2:配置业务数据扩展维度
请参考添加参数配置维护“业务数据扩展维度”信息。
步骤3:配置按业务数据分类扩展属性
以工序支持按业务数据分类扩展为例。
- 选择以下一种方式进行扩展属性配置。
- 单击“添加属性”。
- 在弹出“新增属性”窗口中,配置表1信息。
表1 新增属性参数表 参数
说明
基本信息
属性名称
扩展属性的名称。
按业务数据分类扩展
标识是否按业务数据分类扩展,默认为“是”(由步骤1:开启按业务数据分类扩展控制)。
扩展维度
“是否按业务数据分类扩展”为“是”时需设置该参数,数据来源于“参数配置”。
单击“创建新扩展维度”,可选择当前未在该参数取值列表中显示但在“参数配置”中已配置的数据。
分组
扩展属性所属分组。
单击“创建新分组”,设置分组的中文名称,可新增分组。
类型
扩展属性的类型,支持文本、长整型、浮点型、布尔值、日期时间和枚举。
枚举配置
“类型”为“枚举”时需设置该参数。
- 单击“添加”,设置中文名,可新增枚举取值。
- 单击枚举取值记录的输入框,可修改中文名信息。
- 勾选枚举取值记录前的,单击“删除”,可删除枚举取值。
约束信息
文本长度
“类型”为“文本”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的文本长度。
必填
标识该扩展属性在配置页面是否为必填参数。
标度
“类型”为“浮点型”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的小数点后的位数。
- 单击“确认”。
步骤4:配置业务数据
以工序支持按业务数据分类扩展为例。
请参考添加工序配置工序数据。此时,配置工序数据除了填写表5参数,还需要填写“属性扩展类型”参数及其对应的扩展属性参数(数据来源于步骤3:配置按业务数据分类扩展属性)。
如果选择的“属性扩展类型”下未配置“是否按业务数据分类扩展”为“是”的扩展属性,系统默认加载该模块下“是否按业务数据分类扩展”为“否”的扩展属性。
动态属性扩展配置相关操作
在“动态属性扩展配置”页面,您还可以进行如表2所示的操作。扩展字段配置完成后请谨慎进行修改、删除操作。
操作 |
描述 |
编辑动态属性扩展配置 |
在“动态属性扩展配置”页面,单击实体记录“操作”列的“编辑”,修改“是否按业务数据分类扩展”取值,单击“确定”。 如果被修改的实体记录“是否按业务数据分类扩展”由“是”变更为“否”,将关闭该实体按业务数据分类扩展属性的功能。 |
删除动态属性扩展配置 |
在“动态属性扩展配置”页面:
如果被删除的实体记录“是否按业务数据分类扩展”为“是”,将关闭该实体按业务数据分类扩展属性的功能。 |
查询动态属性扩展配置 |
在“动态属性扩展配置”页面,在实体列表上方的输入框输入“实体英文名称”信息,单击“查询”,查询动态属性扩展配置。 |
个性化设置 |
在“动态属性扩展配置”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
