全局扩展属性配置
配置全局扩展属性。如果标准数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持配置全局扩展属性。
全局扩展属性:即用户增加的扩展字段会对实体所有业务数据都会生效,对用户而言看到的是所有的扩展字段。
前提条件
已登录MBM-F,且拥有该菜单栏目的操作权限。
注意事项
- 建议该菜单栏目权限仅授权给管理员角色。
- 扩展字段配置完成后请谨慎进行修改、删除操作,如果对应实体(模块)页面已经录入包含扩展字段的业务数据,修改、删除操作将导致数据记录中原扩展字段失效。进行修改、删除操作前需要先检查是否已经录入包含扩展字段的业务数据,评估对业务处理无影响后再进行操作。
步骤1:配置全局扩展属性
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 建模工具 > 全局扩展属性配置”。
进入“ 全局扩展属性配置”页面。
- 在左侧实体(模块)列表中,选中待扩展的实体(模块)。
- 单击“添加属性”。
- 在弹出“新增属性”窗口中,配置表1信息。
表1 新增属性参数表 参数
说明
基本信息
属性名称
扩展属性的名称。
属性编码
扩展属性的编码,默认系统自动生成,系统唯一值。
按业务数据分类扩展
标识是否按业务数据分类扩展,默认为“否”(即全局属性扩展)。
说明:通过动态属性扩展配置的步骤1:开启按业务数据分类扩展可修改参数取值为“是”(即按业务数据分类扩展)。
分组
扩展属性所属分组。
单击“创建新分组”,设置分组的中文名称,可新增分组。
类型
扩展属性的类型,支持文本、长整型、浮点型、布尔值、日期、枚举。
枚举配置
“类型”为“枚举”时需设置该参数。
- 单击“添加”,设置中文名,可新增枚举取值。
- 单击枚举取值记录的输入框,可修改中文名信息。
- 勾选枚举取值记录前的,单击“删除”,可删除枚举取值。
约束信息
文本长度
“类型”为“文本”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的文本长度。
必填
标识该扩展属性在配置页面是否为必选参数。
标度
“类型”为“浮点型”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的小数点后的位数。
- 单击“确认”。
扩展属性配置相关操作
扩展属性添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。扩展字段配置完成后请谨慎进行修改、删除操作。
操作 |
描述 |
编辑属性分组 |
在“ 全局扩展属性配置”页面,在左侧实体(模块)列表中选中待操作的记录,单击待编辑的属性分组记录右侧的“编辑”,根据实际情况修改中文名称信息。 |
编辑属性 |
在“ 全局扩展属性配置”页面,在左侧实体(模块)列表中选中待操作的记录,单击待编辑的属性记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改分组信息。 |
删除属性 |
在“ 全局扩展属性配置”页面,在左侧实体(模块)列表中选中待操作的记录,单击待删除的属性记录“操作”列的“删除”,删除属性。
说明:
当被删除的属性为该属性分组内的唯一属性,将同时删除对应的属性分组。 |
调整属性分组/属性排序 |
在“ 全局扩展属性配置”页面,在左侧实体(模块)列表中选中待操作的记录,通过拖拉拽调整属性分组/属性的排序后,单击对应的“保存排序设置”。 |
