产品Recipe建模
维护在生产工序中设备的参数信息。
系统支持模板、模板的Recipe设定项、Recipe方案以及Recipe方案的设定项的扩展配置。
注意事项
- 仅最小叶子节点的模板分类可添加模板。
- 添加模板,“关联类别”选择“工位”时,仅可选择与工序关联的工位数据。
- 如果某模板分类下关联了模板,则该模板分类不能被删除。
- 其他功能模块在引用Recipe方案数据时,引用的是“发布”状态且版本最高的记录。
- Recipe方案在引用模板数据时,引用的是“发布”状态且版本最高的记录。
- 配方方案定义、模板定义当中“锁定”状态的数据不支持修改操作。
添加模板分类
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > Recipe模型 > 产品Recipe建模”。
进入“产品Recipe建模”页面。
- 选择“模板定义”页签。
- 单击左侧模板分类列表中各分类右侧的。
添加子节点模板分类需先单击父节点右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
- 在弹出的窗口中,填写相关参数信息。
- 工序:数据来源于工序定义。
- 分类名称:模板分类的名称。
- 分类描述:模板分类的描述。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
模板分类相关操作
模板分类添加完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
添加模板
如果模板配置了扩展属性,则在添加模板数据时,除了填写表2中的参数,还需要填写扩展属性参数。
进入“产品Recipe建模”页面。
- 选择“模板定义”页签。
- 在左侧模板分类列表中选中模板分类(最小叶子节点)后,单击“添加模板”。
弹出“添加模板”窗口。
- 配置RECIPE模板信息,相关参数参考表2。
- (可选)配置模板的RECIPE设定项明细。
- 单击“RECIPE设定项明细”下的“添加”。
- 在弹出的“添加参数项”窗口中,配置表3信息。
如果模板的Recipe设定项配置了扩展属性,则在添加模板的Recipe设定项数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
表3 添加参数项参数表 参数
说明
模板分组
RECIPE设定项模板分组。
参数类型
RECIPE设定项参数类型。
参数名称
RECIPE设定项参数名称。
参数描述
RECIPE设定项参数描述,系统自动填充“参数名称”的取值。
值类型
RECIPE设定项值类型。
- 文本
- 真假值
- 数字
默认值
RECIPE设定项默认值。
设备参数ID
设备参数ID。
备注
RECIPE设定项备注。
单位
RECIPE设定项单位。
是否启用
标识是否启用。
是否可编辑
标识是否可编辑。
是否必填
标识是否必填。
增量步长
增量步长,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
上限浮动范围
上限浮动范围,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
下限浮动范围
下限浮动范围,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
黄色告警浮动范围
黄色告警浮动范围,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
红色告警浮动范围
红色告警浮动范围,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
最大值
最大值,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
最小值
最小值,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
静态误差浮动范围
静态误差浮动范围,“值类型”为“数字”时可定义配置该参数。
- 单击“保存”。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
模板相关操作
模板添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
操作 |
描述 |
发布模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,选择“草稿”或“锁定”状态的模板记录,单击“操作”列的 ,发布模板。
说明:
“发布”状态的模板才能被其他功能模块引用。 |
锁定模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,选择“发布”状态的模板记录,单击“操作”列的 ,锁定模板。
说明:
此时,该数据仅支持锁定者进行发布操作。 |
编辑模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”状态待编辑的模板记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改模板信息。 |
升级模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击“发布”状态待升级的模板记录“操作”列的 ,升级模板。
说明:
删除模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”或“发布”状态待删除的模板记录“操作”列的 ,删除模板。
说明:
查看模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击模板记录“操作”列的 ,查看模板详情。 |
查询模板 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,在模板列表上方输入框输入“模板名称”信息,再按回车键,查询模板。 |
添加RECIPE设定项(模板) |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,选择“草稿”状态的模板记录,单击“操作”列的“添加明细”,添加模板的RECIPE设定项。 |
编辑RECIPE设定项(模板) |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”状态的模板记录左侧的,再单击待编辑的RECIPE设定项记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改模板的RECIPE设定项信息。 |
删除RECIPE设定项(模板) |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”状态的模板记录左侧的,再单击待编辑的RECIPE设定项记录“操作”列的“删除”,删除模板的RECIPE设定项。 |
查看RECIPE设定项(模板) |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击模板记录左侧的,查看该模板下的RECIPE设定项明细。 |
查看工序(工序定义) |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击指定模板记录的“工序代码”列,弹出“工序定义”页面。 |
个性化设置 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
扩展属性配置 |
在“产品Recipe建模”页面的“模板定义”页签:
添加RECIPE方案
如果Recipe方案配置了扩展属性,则在添加Recipe方案数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
RECIPE方案相关操作
RECIPE方案添加完成后,您还可以进行如表6所示的操作。
操作 |
描述 |
发布RECIPE方案 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,选择“草稿”或“锁定”状态的RECIPE方案记录,单击“操作”列的 ,发布RECIPE方案。
说明:
“发布”状态的RECIPE方案才能被其他功能模块引用。 |
锁定RECIPE方案 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,选择“发布”状态的RECIPE方案记录,单击“操作”列的 ,锁定RECIPE方案。
说明:
升级RECIPE方案 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,单击“发布”状态待升级的RECIPE方案记录“操作”列的“版本升级”,升级RECIPE方案。
说明:
删除RECIPE方案 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,单击“草稿”或“发布”状态待删除的RECIPE方案记录“操作”列的 ,删除RECIPE方案。
说明:
查看RECIPE方案 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,单击RECIPE方案记录“操作”列的“查看”,查看RECIPE方案详情。 |
查询RECIPE方案 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,在RECIPE方案列表上方输入框输入“产品编码”、“产品版本”、“工序代码”或“Recipe版本”信息,或者选择指定板面和是否“筛选最新版本”,再单击“查询”,查询RECIPE方案。 |
添加RECIPE设定项(Recipe方案) |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,选择“草稿”状态的RECIPE方案记录,单击“RECIPE设定项明细”下的“添加设定项”,添加RECIPE设定项(Recipe方案)。 |
编辑RECIPE设定项(Recipe方案) |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,选择“草稿”状态的RECIPE方案记录,单击“RECIPE设定项明细”下待编辑的RECIPE设定项记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改RECIPE设定项(Recipe方案)信息。 |
删除RECIPE设定项(Recipe方案) |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,选择“草稿”状态的RECIPE方案记录,单击“RECIPE设定项明细”下待删除的RECIPE设定项记录“操作”列的“删除”,删除RECIPE设定项(Recipe方案)。 |
查看RECIPE设定项(Recipe方案) |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案记录,单击“RECIPE设定项明细”下的RECIPE设定项记录“操作”列的“查看”,查看RECIPE设定项(Recipe方案)详情。 |
查看工序(工序定义) |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,单击指定RECIPE方案记录的“工序代码”列,查看工序(工序定义)信息。 |
查看产品(Part定义) |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,单击指定RECIPE方案记录的“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。 |
个性化设置 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
扩展属性配置 |
在“产品Recipe建模”页面的“配方方案定义”页签:
