Part定义
对产品、物料等规格信息建立规范的规格编码体系。
- 系统支持添加、编辑、删除和查询Part分类。
- 系统支持添加、发布、升版、编辑、删除、查看和查询Part。
- 系统支持Part分类、Part的扩展属性配置。
注意事项
- 非“发布”状态的Part分类、Part其他功能模块无法引用。
- “草稿”状态的Part分类下的Part发布后,Part分类的状态同步变为“发布”。
- Part当中的“Part状态”、“记录状态”仅支持“草稿”、“发布”。
- 如果某Part分类下配置了Part分类,则该Part分类不能被删除。
扩展属性配置
如果标准Part数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加Part分类
如果Part分类配置了扩展属性,则在添加Part分类数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 产品模型 > Part定义”。
进入“Part定义”页面。
- 单击左侧Part分类列表中“产品”或“物料”右侧的。
- 在弹出的“新增Part分类”窗口中,填写表1信息。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
Part分类相关操作
Part分类添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
添加Part
进入“Part定义”页面。
- 单击“添加”。
- 在弹出的“Part定义”窗口中:
- 填写表3信息后,单击“提交”。
表3 Part基本属性的参数 参数
说明
Part编码基本属性
Part编码
Part的编码。
Part小类
Part的类别,数据来源于Part分类。
Part中文描述
Part的中文描述。
Part英文描述
Part的英文描述。
单位
Part的单位。
Part型号
Part的型号。
版本控制
标识是否版本控制。开启版本控制的Part才支持升版操作。
是否产品
标识是否产品。是产品的Part才能在制造BOM、工艺路线、工单中被关联。
版本级基本属性
Part版本
Part的版本,系统自动填充取值,可修改。
组织
Part的组织,数据来源于库存组织。
项目模板
Part的项目模板。
供应类型
Part的供应类型。
长(mm)
Part的长。
宽(mm)
Part的宽。
高(mm)
Part的高。
毛重(kg)
Part的毛重。
净重(kg)
Part的净重。
变更号
Part的变更号。
生效时间
Part的生效时间。
实施时间
Part的实施时间。
有效期(小时)
Part的有效期。
- (可选)填写表4信息后,单击“提交”。
- 填写表3信息后,单击“提交”。
Part相关操作
Part添加完成后,您还可以进行如表5所示的操作。
操作 |
描述 |
发布Part |
在“Part定义”页面,选中“草稿”状态的Part记录,单击“操作”列的 ,发布Part。
说明:
“发布”状态的Part才能被其他功能模块引用。 |
编辑Part |
在“Part定义”页面:
删除Part |
在“Part定义”页面,单击“草稿”状态待删除的Part记录“操作”列的 ,删除Part。 |
升版Part |
在“Part定义”页面,选中“发布”状态待升版的Part记录单击其“操作”列的 ,升版Part。 |
查看Part |
在“Part定义”页面,选中待查看的Part记录单击其“操作”列的“查看”,查看Part详情。 |
上传图片 |
在“Part定义”页面,选中待上传图片的Part记录单击其“操作”列的 ,上传图片。 |
查询Part |
在“Part定义”页面,在Part列表上方输入框输入“Part编码”或“Part中文描述”信息,或者选择指定“Part状态”,再单击“查询”,查询Part。 |
个性化设置 |
在“Part定义”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
