更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
日志转储至OBS
对象存储服务OBS提供日志存储功能;您可以将日志转储至OBS,并在OBS控制台下载日志文件。支持将日志周期性或一次性的转储至对象存储服务OBS中长期保存。
费用说明
日志转储成功后,LTS根据您实际的日志转储量进行收费,转储费用详情请参见LTS价格详情。OBS存储独立收费,费用详情请参见OBS价格详情。
前提条件
配置日志转储
LTS支持将日志周期性或一次性转储至对象存储服务OBS中长期保存。
  • 创建日志转储时,除需拥有LTS使用权限外,还需要拥有以下OBS桶相关授权项:设置桶ACL(obs:bucket:PutBucketAcl)、获取桶列表(obs:bucket:ListAllMyBuckets)、获取桶元数据(obs:bucket:HeadBucket)、获取桶ACL(obs:bucket:GetBucketAcl)、获取桶的加密配置(obs:bucket:GetEncryptionConfiguration)。更多信息请参见桶相关授权项。
  • 云日志服务配置的日志转储是将最新产生的日志转储到OBS桶中,不会对历史日志进行转储。
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 左侧导航选择“日志转储”。
  3. 在“日志转储”页面右上角,单击“配置转储”。
  4. 在“配置转储”页面,设置转储日志相关参数。
    图1 周期性转储
    表1 配置转储参数说明
    参数名称
    说明
    示例
    日志源
    • 当前账号:对用户所在账号下所产生的日志进行转储。
    • 其他账号:对委托人账号下所产生的日志进行转储,如需转储其他账号日志,需该账号使用者在IAM中创建委托。
    当前账号
    转储方式
    日志源选择当前账号时,选择周期性转储。
    周期性转储:日志将周期性的转储至对象存储服务(OBS)中长期保存。
    周期性转储
    委托名称
    当转储其他账号时,需填写委托人在IAM中创建的委托名称。
    委托人账号名称
    当转储其他账号时,需填写委托人的账号名称。
    是否开启转储
    默认开启转储。
    开启
    转储对象
    选择转储的云服务。
    OBS
    日志组名称
    选择已创建的日志组。
    日志流名称
    选择已创建的日志流。已配置过OBS转储的日志流不能重复配置。
    请确保所选日志流上传了原始日志,否则转储后文件将没有内容。
    OBS桶
    • 选择已创建的OBS桶。
      • 如果没有可选择的OBS桶,单击“查看OBS”,进入对象存储服务管理控制台,创建OBS桶。
      • 如果OBS桶为加密桶,则需要选择“密钥名称”,并勾选下方的“我同意在KMS创建授权给LTS账号,对转储日志加解密”。
      • 选中的桶会将读写策略授权给云日志服务,请谨慎修改桶策略,防止转储失败。
    • LTS支持OBS桶的存储类别为标准存储、已恢复的归档存储的OBS桶。
    密钥名称
    对于加密的OBS桶,选择密钥名称。如果没有可选择的密钥,单击“创建密钥并授权”,进入数据加密控制台,创建密钥。
    自定义转储路径
    • 开启:将日志转储至自定义路径中,用于区分不同日志流之间的转储日志文件。
      格式为:/LogTanks/RegionName/%GroupName/%StreamName/自定义转储路径。自定义转储路径默认为lts/%Y/%m/%d,其中%Y代表年,%m代表月,%d代表日,格式需要符合如下规范:
      • “/LogTanks/RegionName”为系统默认路径,不可以修改。
      • 新增%GroupName代表日志组名称,%StreamName代表日志流名称。
      • 名称只能由英文字母、数字及特殊字符“&”“$”“@”“;”“:”“,”“=”“+”“?”“-”“.”“_”“/”和“%”组成,且“%”后只可跟Y(年)、m(月)、d(日)、H(时)、M(分),在%Y、%m、%d、%H和%M前后可以添加任意长度字符,并且可对其先后顺序进行调换。
      • 自定义转储路径名称不允许为空,长度限制为1~128个字符。
      示例:
      1. 输入LTS-test/%Y/%m/%d/%H/%M,则日志转储路径为:LogTanks/RegionName/LTS-test/Y/m/d/H/M/日志文件名称。
      2. 输入LTS-test/%d/%H/%m/%Y,则日志转储路径为:LogTanks/RegionName/LTS-test/d/H/m/Y/日志文件名称。
    • 不开启:将日志转储至系统默认路径中。系统默认路径为:LogTanks/RegionName/2019/01/01/日志组/日志流/日志文件名称。
    LTS-test/%GroupName/%StreamName/%Y/%m/%d/%H/%M
    日志文件前缀
    转储至OBS桶中的日志文件前缀。
    日志文件前缀需符合如下规范:
    • 名称长度限制为0~64个字符。
    • 名称只能由英文大小写字母、数字、中划线“-”、下划线“_”和小数点“.”组成。
    示例:输入LTS-log,则日志文件名称为:LTS-log_日志文件名称。
    LTS-log
    转储格式
    用于配置日志的转储格式,可选择“原始日志格式”、“Json格式”和ORC。
    • 原始日志格式示例:
      云日志服务控制台展示的日志内容的格式为原始日志格式。
      Sep 30 07:30:01 ecs-bd70 CRON[3459]: (root) CMD (/opt/oss/servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh > /dev/null 2>&1)
    • JSON格式示例:
      {"host_name":"ecs-bd70","ip":"192.168.0.54","line_no":249,"message":"Sep 30 14:40:01 ecs-bd70 CRON[4363]: (root) CMD (/opt/oss/servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh > /dev/null 2>&1)\n","path":"/var/log/syslog","time":1569825602303}
    Json
    ORC字段
    转储格式选择ORC时需要设置ORC字段。
    支持自动配置字段或者单击添加,在下拉框选择或输入键值、选择类型。
    • 键:日志字段名称,同一个字段名在ORC字段中只能配置一次,不支持多次使用。
    • 类型:string、boolean、int、long、float、double。
      日志转储过程中,会将云日志服务中的日志字段由string类型转换为ORC目标类型。如果转换到非string类型失败,int/long/float/double类型会置为默认值0。
    无效字段填充
    转储格式选择ORC时支持设置无效字段填充。
    若日志中没有值与上方配置的键值对应,则会用无效字段填充。
    转储周期
    日志自动转储至OBS桶的时间间隔,支持2分钟、5分钟、30分钟、1小时、3小时、6小时、12小时。
    3小时
    文件名时区
    日志自动转储至OBS桶时,按照UTC时间生成转储目录及文件名称。
    (UTC)协调世界时间
    是否投递tag
    如主机日志,转储时会增加采集器收集的tag字段。
    • 不开启:不会投递tag。
    • 开启:默认的投递tag有:主机信息(hostIP、hostId、hostName、pathFile、collectTime);kubernetes信息(clusterName、clusterId、nameSpace、podName、appName、containerName)。可选择公共tag有:regionName、projectId、logStreamName、logGroupName。
      当开启投递tag后,转储格式必须是JSON格式。
    • 转储标签:开启后,会将日志流标签添加至转储内容。
    开启
    压缩格式
    支持不压缩、压缩gzip、压缩zip、压缩snappy。
    说明:
    压缩格式支持白名单用户申请提交工单开通。
    gzip
  5. 单击“确定”,完成配置。当转储任务状态为“正常”时,表示转储任务创建成功。
  6. 单击“转储对象”列的OBS桶名称,可以跳转至OBS控制台,查看转储的日志文件。
    转储到OBS后的日志,支持从OBS下载到本地进行查看。转储至OBS的日志支持下载的格式:原始日志、JSON格式。
    图2 转储至OBS
目前此功能支持华东-上海一、华东-上海二、华北-北京四、华南-广州、亚太-新加坡,其他局点如有需要请提交工单申请开通。
  1. 在“日志转储”页面右上角,单击“配置转储”。
  2. 在“配置转储”页面,设置转储日志相关参数。
    图3 一次性转储
    表2 配置转储参数说明
    参数名称
    说明
    示例
    转储方式
    一次性转储:日志将一次性的转储至对象存储服务(OBS)中长期保存。
    一次性转储
    转储对象
    选择转储的云服务。
    OBS
    日志组名称
    选择已创建的日志组。
    日志流名称
    过滤条件
    默认关键词过滤,在输入框填写需要过滤的关键词。
    转储时间范围
    时间范围有三种方式,分别是相对时间、整点时间和自定义。您可以根据自己的实际需求,选择时间范围。
    • 相对时间:表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置相对时间1小时,表示查询18:20:31~19:20:31的日志数据。
    • 整点时间:表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置整点时间1小时,表示查询18:00:00~19:00:00的日志数据。
    • 自定义:表示查询指定时间范围的日志数据,查询时间范围不能超过31天。
    日志总条数
    选择的转储时间范围内的日志总条数。
    单击日志总条数后面的查询,LTS自动计算并显示转储时间范围内的日志总条数。若没有日志条数,请修改转储时间范围。
    转储文件个数
    单次一次性转储日志条数上限2000万条,转储文件个数上限200个。
    OBS桶
    • 选择已创建的OBS桶。
    • LTS目前仅支持存储类别为“标准存储”的OBS桶。
    • 不支持转储到存储类型为归档存储或配置了跨区域复制的OBS桶。
    • 首次配置一次性转储到未授权的OBS桶中时,LTS服务会授权给OBS桶ACL规则,授权生效需要15分钟,如果您第一次配置一次性转储后失败,任务会在15分钟后重试。请谨慎修改桶策略,防止转储失败。
    所属桶目录
    所属OBS桶目录路径,不要以/开头或结尾,只能由英文字母、数字、中划线、下划线、小数点组成。
    您可以参考如下方法获取所属桶目录:
    1. 在OBS控制台桶列表页面,单击目标桶名称进入对象页面。
    2. 在“对象”页面,找到需要存放LTS日志的OBS文件名称,单击该文件夹操作列的“更多 > 复制路径”。(以下示例仅供参考,请以实际路径为准)
      如果需要将日志存入该文件夹test/yicixing,复制路径结果为“test/yicixing”,复制的路径就是桶目录。
      图4 复制路径
    test/yicixing
    转储文件名称
    自定义转储文件名称,只能由英文字母、数字、中划线、下划线、小数点组成。
    转储格式
    用于配置日志的转储格式,可选择原始日志格式、Json格式、CSV格式。
    • 原始日志格式示例:
    • Json格式示例:
    • CSV格式:以表格的形式展示日志内容。
    Json
  3. 单击“确定”,完成配置。当转储任务状态为“正常”时,表示转储任务创建成功。
    日志转储任务创建成功后无法修改,请确保参数已填写正确。
  4. 单击“转储对象”列的OBS桶名称,可以跳转至OBS控制台,查看转储的日志文件。
    图5 一次性转储至OBS
修改日志转储
只支持修改周期性转储任务,一次性转储任务不支持修改。
  1. 在日志转储列表中,单击待修改配置转储任务所在行的“修改”,弹出“修改转储”对话框,进行修改。
  2. 修改完成后,单击“确定”。
查看转储详情
  1. 在日志转储列表中,单击待查看配置转储任务所在行的“更多>详情”。
  2. 在弹出的“转储详情”页面中,可查看日志转储详情。
删除转储任务
如果日志不再需要转储,可以删除转储任务。
删除转储任务将不再对日志进行转储,且删除后无法恢复,请谨慎操作。
  • 删除转储任务后,之前已经转储日志将会继续保存在OBS。
  • 创建转储任务时,选中的OBS桶会将读写策略授权给云日志服务。当多个转储任务使用同一OBS桶时,如您需要删除转储任务,请按如下操作:
    • 如果仅使用该OBS桶创建了一个转储任务,删除该转储任务时,请在对象存储服务(Object Storage Service,OBS)中“权限控制 > 桶ACL”里删除特定用户的桶访问权限。
    • 如果使用该OBS桶创建了多个转储任务,请勿删除桶访问权限,否则会导致转储失败。
  1. 删除单个转储任务。
    1. 单击待删除的转储任务所在行操作列的删除。
    2. 在弹出的“删除转储”页面,单击“确定”,删除转储任务。
  2. 批量删除转储任务。
    1. 批量勾选待删除的转储任务,单击列表左上方“批量删除”。
    2. 在弹出的“删除转储”页面,单击“确定”,删除所勾选的转储任务。
查看转储状态
日志转储任务的转储状态共分为正常、异常、关闭三种状态。
  • 正常:日志转储任务正常进行。
  • 异常:日志转储任务异常,可能是如下原因导致:
    • OBS桶策略异常,请您在对象存储服务中设置访问控制策略。
    • OBS加密桶的密钥被删除或被取消授权,请您确保授权密钥的合法性。
  • 关闭:日志转储任务停止。
  • 如果在配置日志转储时遇到问题,您可以参考日志转储常见问题获取解决方案。
  • LTS支持通过调用API接口实现创建日志转储、查询日志转储、删除日志转储等,详细请参考日志转储。
