更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
日志转储至DIS
DIS提供丰富的大数据分析能力,可以将大量日志文件传输到云端做备份,进行离线分析、存储查询及机器学习,还能用于数据丢失或异常后的恢复和故障分析。同时大量小文本文件可合并转储为大文件,提高数据处理性能。您可以根据业务场景选择是否使用DIS进行日志转储。
前提条件
日志转储至DIS
- 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
- 左侧导航栏中,单击“日志转储”。
- 在“日志转储”页面右上角,单击“配置转储”。
- 在“配置转储”页面,设置转储日志相关参数。
表1 配置转储参数说明 参数名称
说明
示例
日志源
- 当前账号:对用户所在账号下所产生的日志进行转储。
- 其他账号:对委托人账号下所产生的日志进行转储,如需转储其他账号日志,需该账号使用者在IAM中创建委托,创建完成后,请记下委托名称和委托人账号名称。
当前账号
委托名称
当转储其他账号时,需填写委托人在IAM中创建的委托名称。
委托人账号名称
当转储其他账号时,需填写委托人的账号名称。
是否开启转储
选择开启转储。
开启
转储对象
选择转储的云服务。
DIS
日志组名称
选择已创建的日志组。
日志流名称
选择已创建的日志流。已配置过DIS转储的日志流不能重复配置。
通道名称
选择已创建的DIS通道。如果没有可选择的通道,单击“查看DIS通道”,进入数据接入服务管理控制台,创建接入通道。
转储格式
用于配置日志的转储格式,可选择“原始日志格式”和“JSON格式”。
- 原始日志格式示例:
- JSON格式示例:
{"host_name":"ecs-bd70","ip":"192.168.0.54","line_no":249,"message":"Sep 30 14:40:01 ecs-bd70 CRON[4363]: (root) CMD (/opt/oss/servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh > /dev/null 2>&1)\n","path":"/var/log/syslog","time":1569825602303}
JSON
转储周期
日志将实时转储至DIS通道中。
实时
是否投递tag
如主机日志,转储时会增加采集器收集的tag字段。
- 不开启:不会投递tag。
- 开启:默认的投递tag有:主机信息(hostIP、hostId、hostName、pathFile、collectTime);kubernetes信息(clusterName、clusterId、nameSpace、podName、appName、containerName)。可选择公共tag有:regionName、projectId、logStreamName、logGroupName。当开启投递tag后,转储格式必须是JSON格式。
- 转储标签:开启后,会将日志流标签添加至转储内容。
开启
- 单击“确定”,完成配置。当转储任务状态为“正常”时,表示转储任务创建成功。
- 单击“转储对象”列的DIS通道名称,可以跳转至DIS控制台,查看转储的日志文件。 转储后的日志,支持下载到本地进行查看。
删除转储任务将不再对日志进行转储,且删除后无法恢复,请谨慎操作。
- 删除转储任务后,之前已经转储日志将会继续保存在DIS。
- 当删除该转储任务时,请在数据接入服务(Data Ingestion Service,DIS)中,单击“通道管理”,选择该DIS实例进入实例详情页面。在授权管理中,删除上传权限。
- 删除单个转储任务。
- 单击待删除的转储任务所在行操作列的删除。
- 在弹出的“删除转储”页面,单击“确定”,删除转储任务。
- 批量删除转储任务。
- 批量勾选待删除的转储任务,单击列表左上方“批量删除”。
- 在弹出的“删除转储”页面,单击“确定”,删除所勾选的转储任务。
