更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
AP通过DHCP Option148方式上云
AP通过DHCP Option148方式上云,要求AP所在的上层网络中存在DHCP Server,并且支持配置DHCP Option148选项。这种场景下,AP通过DHCP Server获取到管理IP地址及网关信息,此时AP可以接入Internet;同时,AP通过DHCP Option148选项获取到云管理平台的地址和端口号信息,此时AP可以在云管理平台上注册上线。
上云基本流程
AP缺省工作在FIT模式,如果需要实现网络云管理平台的统一管理,需要先将AP切换到云模式。本节介绍通过DHCP Option148方式将AP切换到云模式,并且在云管理平台上注册上线的基本流程。
AP必须为空配置才能通过DHCP Option148切换到云模式。如果条件不满足,只能通过命令行方式等其它模式切换到云模式。
  1. DHCP阶段
    AP接入网络后,会通过DHCP协议向DHCP Server获取云管理相关信息,DHCP Server一般为出口网关,也可以是网络中一台单独的DHCP Server设备,具体获取的过程如下:
    图1 AP通过DHCP Option148方式上云拓扑示意图
    1. 如果AP为空配置,由于默认管理接口VLANIF1内默认开启动态获取地址功能,AP设备发起DHCP请求,请求分配IP地址,收到请求的DHCP Server会回应一个携带有云管理平台信息的option 148字段的DHCP报文,AP设备解析option 148字段,将重启设备,切换到云模式。
    2. AP切换到云模式后,会再经过一次DHCP请求流程并解析option 148字段获取IP地址/URL,并本地保留。云管理平台的IP地址/URL信息也可以在AP上通过命令行设置。如果AP同时通过DHCP和命令行设置获取到了云管理平台的IP地址/URL信息,优先选用DHCP方式获取的信息。
  2. 注册认证阶段
    AP获取云管理平台的IP地址/URL信息后,发起连接请求,并携带AP设备证书。华为云管理平台首先认证AP设备证书,认证通过后回复应答报文,携带CA证书,设备再进行CA证书认证,双向都认证成功后,成功创建NETCONF安全通道。
  3. 云管理平台统一管理阶段
    NETCONF传输通道建立成功后,云管理平台即可对AP进行管理操作,交互的数据都会被加密。
上云配置方法
DHCP服务器侧需要配置DHCP Option 148选项。以华为AR路由器作为DHCP服务器为例,完整的配置如下,注意不要把最后的分号忘记了。
dhcp server option 148 ascii agilemode=agile-cloud;agilemanage-mode=domain;agilemanage-domain=device-naas.huawei.com;agilemanage-port=10020;
  • agilemode=agile-cloud:设置切换模式为云模式;
  • agilemanage-mode=domain:值为ip或者domain,表示agilemanage-domain的参数值是IP地址还是域名。
  • agilemanage-domain=device-naas.huawei.com:云管理平台的URL地址。不同区域云管理平台的域名或者IP地址请参照云管理平台地址信息汇总
  • agilemanage-port=10020:端口号为10020。
AP侧只需要在开局现场将AP安装上电,完成接入Internet的连线即可,不需要做额外的配置操作。
