更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
AP通过注册查询中心方式上云
AP通过注册查询中心方式上云,要求AP所在的上层网络中存在DHCP Server。这种场景下,AP通过DHCP Server获取到管理IP地址及网关信息,此时AP可以接入Internet;同时,AP通过注册查询中心获取到云管理平台的地址和端口号信息,此时AP可以在云管理平台上注册上线。
上云基本流程
AP缺省工作在FIT模式,如果需要实现网络云管理平台的统一管理,需要先将AP切换到云模式。本节介绍通过注册查询中心将AP切换到云模式的原理。
如下图所示,具体的实现可以概括为两个HTTP2.0连接建立、交互的过程:云管理平台与注册中心之间建立HTTP2.0连接,同步待管的设备信息;AP与注册中心之间建立HTTP2.0连接,进行模式切换,获取云管理平台地址。
图1 AP通过注册中心上云网络拓扑示意图
  1. 云管理平台与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
    当管理员向云管理平台导入了新的设备信息,如设备ESN、设备类型等(勾选同步到注册查询中心),导入完成后,云管理平台就会向注册查询中心发起上传信息的HTTP请求。注册查询中心收到请求后,就会与云管理平台之间进行HTTP2.0双向认证,建立连接。连接建立成功后,云管理平台就可以向注册查询上传新设备的ESN及对应云管理平台信息。
    图2 云管理平台与注册查询中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
  2. AP与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
    对于AP来说,当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册中心的URL(register.naas.huawei.com)和端口号(10020)。
    V200R007版本支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册中心的URL和端口号,但是可以通过升级到最新软件版本获取默认配置。
    当AP接入到网络以后,会主动向注册中心发起查询的HTTP申请。然后,AP与注册中心之间就会建立一个HTTP2.0的双向认证连接。连接建立成功后,AP会发送查询报文,报文携带自身的ESN信息。注册中心在系统查到对应的ESN信息,回应查询,回应的报文中会携带云管理模式的信息。
    AP根据回应报文中的信息,从传统模式切换到云管理模式,重启设备。重启切换完成后,AP会重新发送一个查询的HTTP请求,然后与注册中心建立一个双向认证的HTTP2.0连接。
    最后,根据设备的ESN信息,AP获取到对应的云管理平台信息,即可向云管理平台注册认证。
    图3 AP与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
  • 执行命令undo cloud-mng register-center disable,可在设备上开启主动向注册中心查询功能。
  • 缺省情况下,设备会主动向注册中心发送查询报文。
  • AP需要同时满足空配置和串口无输入两个条件。
  • 当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册查询中心的URL(register.naas.huawei.com)和端口号(10020)。V200R007的支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册查询中心的URL和端口号,但是可以通过升级到最新软件版本获取默认配置。当AP接入到网络以后,通过向注册中心查询的方式自动切换到云管理模式。
  • 通过注册中心切换AP的工作模式仅针对从未上线过的AP有效。
  • FAT模式下的AP,不支持通过注册中心切换成云模式,需要通过命令行方式切换。
上云配置方法
AP通过注册查询中心方式上云,在开局现场只需要将AP安装上电,完成接入Internet的连线即可,不需要做额外的配置操作。
