AP通过CloudCampus APP方式上云
背景信息
对于AP设备,在安装时需要将其实际安装的点位上传至云管理平台,以便后续高效的运维,以及提供基于终端位置的增值服务。可通过CloudCampus APP完成AP设备信息录入和上传。除了支持开局功能外,CloudCampus APP还支持Wi-Fi体验测试、测速、视频测试等功能。
- 单AP开局:建议使用快速开局。简洁版的扫码部署,用户不需要手动输入连接管理SSID密码、登录设备密码。
图1 单AP场景
- 多AP开局:建议使用网规开局。网规开局分为扫码部署和管理SSID部署。
- 扫码部署:通过扫码录入AP的位置信息和下发配置。
- 管理SSID部署:适合在无法扫码时通过连接管理SSID录入AP的位置信息和下发配置。
图2 多AP场景
使用LTE网络进行云管理开局时,由于终端连接的网络在LTE和Wi-Fi间切换时会导致终端的IP地址变化,CloudCampus APP当前登录的租户会被强制下线。
操作步骤(快速开局)
- 连接AP上电。
- 登录CloudCampus APP。
- 打开CloudCampus APP,单击“我的”页面,单击“CloudCampus”下的“登录”,进入登录界面。
- 依次输入用户名、密码、云管理平台的服务器域名或IP,单击“登录”。
该用户名和密码,即是租户登录云管理平台进行网络部署的帐号和密码。公有云管理平台不需要输端口号,使用默认端口号。
图3 登录界面
- 单击“网络”页面,单击“云管理网络”,选择“新建网络”。
当部署AP设备时,应选择包含AP类型的站点或者设备组。
图4 APP工具页
- 快速部署AP,子步骤:
- 请按照界面提示信息做好准备工作,单击“下一步”。
图5 准备
- 扫码,录入AP的ESN号以及MAC地址。
图6 扫码
- AP的ESN号以及MAC地址也可以通过手动输入,单击“手动输入SN”。
- 如果AP的信息未录入云管理平台,则CloudCampus APP能够直接将其信息同步到云管理平台对应的站点下。
- 完成扫码,进入AP基本信息,界面中会弹出一个选择框,选择是否定位。系统会根据AP所在位置选择定位方式。定位后在CloudCampus页面上可以准确找到AP安装位置。修改AP的基本信息,完成后单击“下一步”。自动连接AP离线管理SSID并自动登录AP。
图7 查看设备信息
- 创建SSID。根据实际需求创建SSID,完成参数设置后单击“下一步”。
图8 配置SSID
- 等待设备上线。
图9 设备上线
- 硬件安装。
- 验证AP部署是否成功。
单击“工具”页面的“扫码录入”,扫描AP的二维码或SN码,查看AP部署信息。或者单击“监控”页面,选择站点进入“设备”页面查看 AP信息。
操作步骤(网规开局-扫码部署)
- 连接AP上电。
该用户名和密码,即是租户登录云管理平台进行网络部署的帐号和密码。公有云控制器不需要输端口号,使用默认端口号。
图10 登录界面
- 单击“网络”页面,单击“云管理网络”,单击“管理网络”,单击全部站点,选择待开局的站点。
- 当部署AP设备时,应选择包含AP类型的站点或者设备组。
- 网规开局中的网规地图需要预先在云管理平台上导入。
图11 网规开局入口
- 单击“扫码部署”,录入在指定点位安装的AP信息。
- 安装区域选择,确定待安装AP的所在区域。
- 安装点位选择,确定待安装AP的精确点位。可分为“有规划点位”以及“无规划点位”两种方式。
- 信息录入。将指定点位与指定AP绑定,并将AP的各项信息上传到云管理平台。
- 在步骤4.2,AP实际安装位置确定后,单击“确认”即出现扫码功能,用于录入AP的ESN号以及MAC地址,如图15所示。
- 定位。
扫码完成后,会进入信息录入页面,页面中会弹出选择框,选择是否允许获取位置信息,系统会根据AP所在位置选择定位方式,如图16所示,定位后在CloudCampus页面上即可准确找到AP安装地理位置。单击页面中的“显示地图”也可查看AP在地图中的位置信息。
- 基本信息录入。
如下图所示,在信息录入页面可以补充、修改AP的名称等信息,之后单击“确认”就可以向云管理平台上传已安装的AP的各种信息。
- 未打开AP“开局配置”开关时,单击“确认”仅上传AP点位信息到云管理平台。
- 如果信息录入失败,可以单击“重新部署”,重新进行部署。
图17 信息录入页面
- 在“信息录入”页面将“开局配置”开关置为“ON”,根据MAC地址自动寻找匹配的SSID,连接管理SSID,登录本地设备后回到“信息录入”页面进行开局配置。
SSID密码以及本地设备登录密码都是经过加密后存放在配置文件中的,APP会自动连接设备的管理SSID,并自动登录设备。
根据网络规划选择“上线方式”为“DHCP”、“PPPoE”或者“静态IP地址”,完成参数设置后单击“确认”进行配置下发,如下图所示。图18 开局配置页面
- 硬件安装。
- 验证AP部署是否成功。
操作步骤(网规开局-管理SSID部署)
- 连接AP上电。
图19 登录界面
- 单击“工具”页面,如下图所示,单击“网规”,之后单击待安装AP所属的站点。
图20 APP工具页
- 单击“管理SSID部署”,录入在指定点位安装的AP信息。
- 在“信息录入”页面将“开局配置”开关置为“ON”,进行开局。
数据上传至云管理平台,如果是通过WLAN网络,则需切换网络,再次登录本地设备。
根据网络规划选择“上线方式”为“DHCP”、“PPPoE”或者“静态IP地址”,完成参数设置后单击“确认”进行配置下发,如下图所示。图27 开局配置页面
- 硬件安装。
- 验证AP部署是否成功。
