更新时间:2026-07-29
EDC工程数采方案定义
维护在生产工序中需要从设备采集的数据。
系统支持分类、工程数采方案(EDC方案)以及工程参数项(EDC采集项)的扩展配置。
前提条件
约束与限制
  • 仅最小叶子节点的分类可添加EDC方案/模板。
  • 编辑EDC方案/模板,“适应范围”选择“指定工位”时,仅可选择与工序关联的工位数据。
  • 如果某分类下关联了EDC方案/模板,则该分类不能被删除。
  • 其他功能模块在引用EDC方案/模板数据时,引用的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • “是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的工程数采方案定义/模板定义数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
  • 分类层级不能超过5。
添加分类
如果分类配置了扩展属性,则在添加分类数据时,除了填写4中列举的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 参数配方模型 > EDC工程数采方案定义”,进入“EDC工程数采方案定义”页面。
  2. 选择“工程数采方案定义”或“模板定义”页签。
  3. 单击左侧分类列表中各分类右侧的。
    分类支持父子级。添加子节点分类需先单击父节点右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
  4. 在弹出的“添加分类”窗口中,填写相关参数信息。
    • 工序:数据来源于“工序定义”。
    • 分类名称:分类的名称,取值长度不超过60个字符。
    • 分类类别:分类的类别,数据来源于“参数配置”。默认为非叶子综合目录。当前系统预置的取值包括叶子设备EDC目录、非叶子综合目录、叶子产品EDC目录。
    • 分类描述:分类的描述,取值长度不超过300个字符。
  5. 单击“保存”,分类添加完成。
分类相关操作
分类添加完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
表1 分类相关操作
操作
描述
编辑分类
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”或“模板定义”页签,选择待编辑的分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改分类名称、分类类别、分类描述参数信息。
删除分类
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”或“模板定义”页签,选择待删除的分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除分类。
查询分类
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”或“模板定义”页签,在分类列表上方的输入框输入“分类名称”信息,查询分类。
扩展属性配置
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”或“模板定义”页签,单击“全部分类”右侧的,可以根据需求进行分类的扩展属性配置。
添加模板
  2. 选择“模板定义”页签。
  3. 在左侧分类列表中选中分类(最小叶子节点)后,单击“添加模板”。
  4. 在弹出的“添加模板”窗口,配置EDC采集项明细。
    1. 单击“EDC采集项明细”下的“添加”。
    2. 在弹出的“添加参数项”窗口中,参考表2,配置相关信息。
      如果EDC采集项配置了扩展属性,则在添加EDC采集项数据时,除了填写表2中的参数,还需要填写扩展属性参数。
      表2 添加参数项参数表
      参数
      说明
      参数分组
      EDC采集项的参数分组。
      默认为default。取值长度不超过60个字符。
      参数类型
      EDC采集项的参数类型,数据来源于“参数配置”。
      默认为产品过程特性。当前系统预置的取值包括产品过程特性、产品特性、设备运行特性。
      参数名称
      EDC采集项的参数名称。
      取值长度不超过60个字符。
      参数别名
      EDC采集项的参数别名,系统自动填充“参数名称”的取值。
      取值长度不超过60个字符。
      参数描述
      EDC采集项的参数描述,系统自动填充“参数名称”的取值。
      取值长度不超过3000个字符。
      计算公式
      计算公式。
      取值长度不超过300个字符。
      值类型
      EDC采集项的值类型,数据来源于“参数配置”。
      默认为计数型。当前系统预置的取值包括计数型、计量型。
      标准值
      EDC采集项的标准值。
      取值长度不超过1000个字符。
      备注
      EDC采集项的备注。
      取值长度不超过600个字符。
      单位
      EDC采集项的单位。
      • “值类型”为“计数型”时,该参数取值默认为PCS,不可修改。
      • “值类型”为“计量型”时,该参数取值默认为PCS(数据来源于“单位管理”)。
      规格上限
      规格上限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
      默认为0。取值范围:0~999999
      规格下限
      规格下限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
      默认为0。取值范围:0~999999
      控制上限
      控制上限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
      默认为0。取值范围:0~999999
      控制下限
      控制下限,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
      默认为0。取值范围:0~999999
      公差值
      公差值,“值类型”为“计量型”时可配置该参数。
      默认为0。取值范围:0~999999
      是否CTQ控制点
      标识是否CTQ(Critical to Quality)控制点。
      默认为否。
      是否必填
      标识是否必填。
      默认为否。
    3. 单击“保存”。
  5. 单击“保存”,模板添加完成。
模板相关操作
模板添加完成后,您还可以进行如表3所示的操作。
表3 模板相关操作
操作
描述
发布模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”、“锁定”或“失效”状态的模板记录,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布模板。
“发布”状态的模板才能被其他功能模块引用。
锁定模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“发布”状态的模板记录,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定模板。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。“是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的模板数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“草稿”状态待编辑的模板记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改模板信息。
升版模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“发布”状态待升级的模板记录“操作”列的“更多 > 升版”,升版模板。
  • 仅当该模板不存在“记录状态”为“草稿”的模板记录时才可以进行升版模板操作。
  • 升版模板以后,系统生成一条“模板版本”取值加1、“记录状态”为“草稿”的记录。
失效模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“发布”状态的模板记录“操作”列的“更多 > 失效”,失效模板。
删除模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“草稿”或“发布”状态待删除的模板记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除模板。
  • “草稿”状态的数据进行删除操作后,将在系统中清除该数据。
  • “发布”状态的数据进行删除操作后,该数据的状态将变为“失效”。
查看模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中模板记录“操作”列的“更多 > 查看”,查看模板详情。
查询模板
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在“基本表”中模板列表上方输入框设置指定查询条件(例如工序代码),再单击“查询”,查询模板。
添加EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”状态的模板记录,单击“操作”列的“添加明细”,添加模板的EDC采集项。
编辑EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”状态的模板记录,再单击“详情表”中待编辑的EDC采集项记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改模板的EDC采集项信息。
删除EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”状态的模板记录,再单击“详情表”中待删除的EDC采集项记录“操作”列的“删除”,删除模板的EDC采集项。
查看EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中模板记录,可在“详情表”中查看该模板下的EDC采集项明细;再单击“详情表”中EDC采集项记录“操作”列的“查看”,可查看EDC采集项详情。
查看工序(工序定义)
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中指定模板记录的“工序代码”列,弹出“工序定义”页面。
个性化设置
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签,单击“基本表”中右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
在“EDC工程数采方案定义”页面的“模板定义”页签:
  • 单击“基本表”中右上角,可以根据需求进行EDC方案的扩展属性配置。
  • 选择“基本表”中模板记录,单击“操作”列的“扩展属性”,可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。
  • 在“添加模板”窗口,单击“EDC采集项明细”右侧的,可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。
添加工程数采方案
如果EDC方案配置了扩展属性,则在添加EDC方案数据时,除了填写表4中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 选择“工程数采方案定义”页签。
  3. 在左侧分类列表中选中分类(最小叶子节点)后,单击“添加产品及过程特性方案”。
  4. 在弹出的“添加方案”窗口,配置EDC方案信息,相关参数参考表4。
    表4 EDC方案信息参数表
    参数
    说明
    EDC方案信息
    工序
    系统自动填充,分类关联的工序。
    分类
    系统自动填充,分类的名称。
    产品信息
    产品编码
    产品编码,数据来源于“Part定义”。
    产品版本
    产品版本,选择“产品编码”后系统自动填充。
    板面
    板面,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括B、T、S、N。
    使用模板
    模板
    选择模板,数据来源于“模板定义”。
    EDC采集项明细:选择模板后系统自动带出其关联的EDC采集项明细。
  5. 配置EDC采集项明细。
    3. 单击“保存”。
  6. 单击“保存”,工程数采方案添加完成。
工程数采方案相关操作
工程数采方案(EDC方案)添加完成后,您还可以进行如表5所示的操作。
表5 工程数采方案相关操作
操作
描述
发布工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”、“锁定”或“失效”状态的EDC方案记录,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布EDC方案。
“发布”状态的EDC方案才能被其他功能模块引用。
锁定工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“发布”状态的EDC方案记录,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定EDC方案。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。“是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的工程数采方案数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“草稿”状态待编辑的EDC方案记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改EDC方案信息。
升版工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“发布”状态待升级的EDC方案记录“操作”列的“更多 > 升版”,升版EDC方案。
  • 仅当该EDC方案不存在“记录状态”为“草稿”的EDC方案记录时才可以进行升版EDC方案操作。
  • 升版EDC方案以后,系统生成一条“EDC版本”取值加1、“记录状态”为“草稿”的记录,支持通过编辑EDC方案来修改EDC方案信息。
失效工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“发布”状态的EDC方案记录“操作”列的“更多 > 失效”,失效EDC方案。
删除工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中“草稿”或“发布”状态待删除的EDC方案记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除EDC方案。
查看工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中EDC方案记录“操作”列的“更多 > 查看”,查看EDC方案详情。
查询工程数采方案
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在“基本表”中EDC方案列表上方输入框输入“产品编码”、“产品版本”、“工序代码”或“EDC版本”信息,选择指定板面和是否“筛选最新版本”,再单击“查询”,查询EDC方案。
添加EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”状态的EDC方案记录,单击“操作”列的“添加明细”,添加EDC采集项。
编辑EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”状态的EDC方案记录,再单击“详情表”中待编辑的EDC采集项记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改EDC方案的采集项信息。
删除EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中“草稿”状态的EDC方案记录,再单击“详情表”中待删除的EDC采集项记录“操作”列的“删除”,删除EDC方案的采集项。
查看EDC采集项
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,选择“基本表”中EDC方案记录,可在“详情表”中查看该EDC方案下的EDC采集项明细;再单击“详情表”中EDC采集项记录“操作”列的“查看”,可查看EDC采集项详情。
查看工序(工序定义)
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中指定EDC方案记录的“工序代码”列,打开“工序定义”页面。
查看产品(Part定义)
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,在左侧分类列表中选中分类后,单击“基本表”中指定EDC方案记录的“产品编码”列,打开“Part定义”页面。
个性化设置
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签,单击“基本表”中右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
在“EDC工程数采方案定义”页面的“工程数采方案定义”页签:
  • 选择“基本表”中EDC方案记录,单击“操作”列的“扩展属性”,可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。
  • 在“添加方案”窗口,单击“EDC采集项明细”右侧的,可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。
