更新时间:2026-07-02
工序定义
定义生产的工序,包括工序组及工序组下的工序。
  • 系统支持添加、编辑、删除和查询工序组。
  • 系统支持添加、发布、锁定、失效、编辑、导入、导出、删除、查看和查询工序。
  • 系统支持工序组、工序的扩展属性配置。
前提条件
已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
约束与限制
  • 非“发布”状态的工序其他功能模块无法引用。
  • “是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的工序数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的工序信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 如果某工序组下配置了工序,则该工序组不能被删除。
  • 工序的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
  • 标准工序数量不能超过10万。
扩展属性配置
如果标准工序数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工序定义”,进入“工序定义”页面。
  2. (可选)工序组扩展属性配置。
    1. 单击“全部工序组”右侧的。
    2. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成工序组的扩展属性配置。
  3. (可选)标准工序扩展属性配置。
    1. 单击右上角的。
    2. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成工序的扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加工序组
如果工序组配置了扩展属性,则在添加工序组数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 在左侧工序组列表中,单击“全部工序组”右侧的。
  3. 在弹出的“新增工序组”窗口中,填写表1信息。
    表1 新增工序组参数表
    参数
    说明
    工序组名称
    工序组的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    工序组编号
    工序组的编号,系统唯一值。
    取值长度不超过30个字符。
    工序组类型
    工序组的类型。
    目前支持排产组、制程维护组、统计组。
    工序组描述
    工序组的描述。
    取值长度不超过300个字符。
  4. 单击“保存”,工序组添加完成。
工序组相关操作
工序组添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 工序组相关操作
操作
描述
编辑工序组
在“工序定义”页面,单击待编辑的工序组记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改工序组名称、工序组类型等参数信息。
删除工序组
在“工序定义”页面,单击待删除的工序组记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除工序组。
查询工序组
在“工序定义”页面,在工序组列表上方输入框输入“工序组名称”或“工序组编号”信息,查询工序组。
添加工序
如果工序配置了扩展属性,则在添加工序数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 单击“添加”。
  3. 在弹出的“新增标准工序”窗口中,填写表3信息。
    表3 新增标准工序参数表
    参数
    参数说明
    标准工序
    工序名称
    工序的名称。
    取值长度不超过200个字符。
    工序代码
    工序的代码,系统唯一值。
    取值长度不超过30个字符,且只能为数字、字母以及特殊字符`~!@#$%^&*()_+=-[]{};':\",./<>?"
    工序类别
    工序的类别,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括标准工序、贴片工序、物料工序、包装工序等。
    工序简称
    工序的简称。
    取值长度不超过18个字符。
    工序组
    关联工序组,工序组必须已存在。
    是否可装联
    标识是否可装联。
    默认为是。装联工序是指在制造过程中将多个零部件或组件连接在一起,形成一个完整的装配件或产品的工艺步骤。
    是否报工
    标识是否报工。
    默认为是。报工是指在生产过程中,操作员通过系统记录和提交生产工序的相关信息,如工时、产量、质量等。
    是否必过
    标识是否必过。
    默认为是。必过是指必须执行过站。
    是否开启技能校验
    标识是否开启技能校验。
    默认为否。若该参数设置为“是”,则在“生产过站管理”页面执行过站操作时,操作人员的“技能匹配”为“是”时才能过站成功。
    ERP工序代码
    ERP工序代码。
    取值长度不超过60个字符。
    工序转移模式
    工序的转移模式。
    默认为OUT过站触发。目前支持OUT过站触发、下游工序TraceIn触发、人工触发,包括机器人RFID触发。
    工位协同模式
    工序的工位协同模式。
    默认为串行。目前支持串行、并行。
    采集规则
    工序的采集规则,数据来源于“参数配置”。
    默认为进出站分别采集条码。当前系统预置的取值包括进出站分别采集条码、只进站采集条码、只出站采集条码。
    采集驱动源
    工序的采集驱动源,数据来源于“参数配置”。
    默认为条码枪采集过站。当前系统预置的取值包括条码枪采集过站、设备自动采集过站。
    工序描述
    工序的描述。
    取值长度不超过500个字符。
  4. 单击“保存”,工序添加完成。
导入工序
  • 导入模板获取:在“工序定义导入”窗口单击“模板下载”。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的“工序定义导入”窗口中,单击“导入”。
  4. 单击“请选择工序定义导入文件”下方框区域,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    或者,直接将文件拖入“请选择工序定义导入文件”下方框区域。
  5. 单击“确定”,“工序定义导入”窗口显示导入信息预览。
  6. 单击“提交”。
工序相关操作
工序添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 工序相关操作
操作
描述
发布工序
在“工序定义”页面,勾选“草稿”、“锁定”或“失效”状态的工序记录前的,单击“发布”。
“发布”状态的工序才能被其他功能模块引用。
锁定工序
在“工序定义”页面,勾选“发布”状态的工序记录前的,单击“锁定”。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。“是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的工序数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑工序
在“工序定义”页面,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的工序记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改工序名称、工序类别、工序简称等参数信息。
删除工序
在“工序定义”页面:
  • 单击待删除的“草稿”状态的工序记录“操作”列的“删除”,删除工序。
  • 勾选待删除的“草稿”状态的工序记录前的,单击“批量删除”,批量删除工序。
失效工序
在“工序定义”页面,单击待失效的“发布”状态的工序记录“操作”列的“失效”,失效工序。
管理关联文件
在“工序定义”页面,单击待管理关联文件的工序记录“操作”列的“更多 > 文件维护”,在弹出的窗口当中管理关联文件。支持的操作包括:上传文件、下载文件、文件预览、解除关联及批量解除关联。
上传的文件需不超过100MB,可上传文件类型:jpg、png、pdf、xlsx、docx。
查看工序
在“工序定义”页面,选中待查看的工序记录单击其“工序名称”列,查看工序详情。
查询工序
在“工序定义”页面,在工序列表上方输入框输入“工序名称”或“工序代码”信息,或选择指定状态(默认选择草稿、发布、锁定),再单击“查询”,查询工序。
导出工序
在“工序定义”页面,单击“导出”,系统当中存在的工序信息将导出为Excel文件保存到本地。
个性化设置
在“工序定义”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
