更新时间:2026-07-29
动态属性扩展实体配置
配置动态属性扩展实体,即按业务数据分类扩展的实体(模块)。如果标准数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求按业务数据分类扩展属性。
按业务数据分类扩展:即用户增加的扩展字段只对当前业务数据生效,不同的业务数据展示的扩展字段不同,起到扩展属性隔离的作用。
前提条件
已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
约束与限制
  • 建议该菜单栏目权限仅授权给管理员角色。
  • 如果“是否按业务数据分类扩展”为“是”,则需要先在“参数配置”中维护“业务数据扩展维度”,才能进行后续的扩展属性配置。
  • 创建新扩展维度时,如果选择继承的父实体扩展属性,则系统默认复制父实体的所有全局扩展属性到默认分组当中,用户后续可自行调整扩展属性所属分组。
  • 扩展字段配置完成后请谨慎进行修改、删除操作,如果对应实体(模块)页面已经录入包含扩展字段的业务数据,修改、删除操作将导致数据记录中原扩展字段失效。进行修改、删除操作前需要先检查是否已经录入包含扩展字段的业务数据,评估对业务处理无影响后再进行操作。
步骤1:开启按业务数据分类扩展
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 建模工具 > 动态属性扩展实体配置”,进入“动态属性扩展实体配置”页面。
  2. 单击“添加”。
  3. 在弹出的“添加动态属性扩展配置”窗口中,配置如下信息。
    • 实体英文名称:单击输入框中的,再在弹出的窗口中选中实体记录,即选择支持按业务数据分类扩展属性的模块。
    • 实体名称:选中“实体英文名称”后,系统自动填充取值。
    • 是否按业务数据分类扩展:选择“是”。
  4. 单击“确定”。
步骤2:配置业务数据扩展维度
请参考添加参数配置维护“业务数据扩展维度”信息。
步骤3:配置按业务数据分类扩展属性
以工序支持按业务数据分类扩展为例。
  1. 选择以下一种方式进行扩展属性配置。
    • 在“动态属性扩展属性配置”页面进行配置
      1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 建模工具 > 动态属性扩展属性配置”,进入“动态属性扩展属性配置”页面。
      2. 在左侧实体(模块)列表中选中“标准工序[WorkstepInfo]”。
    • 在具体的业务页面进行配置
      1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工序定义”,进入“工序定义”页面。
      2. 单击右上角的,进入“扩展属性配置-标准工序”页面。
  2. 根据实际业务要求选择新增扩展属性或继承扩展属性。
    • 如需新增扩展属性,请参考以下操作步骤:
      1. 单击“添加属性”。
      2. 在弹出“添加属性”窗口中,配置表1信息。
        表1 添加属性参数表
        参数
        说明
        基本信息
        属性名称
        扩展属性的名称。
        取值长度不超过30个字符,且需以中文或字母开头,只能包含中文、字母、数字和下划线。
        属性编码
        扩展属性的编码,默认系统自动生成,同一微服务下不能重复。
        取值长度不超过35个字符,且需以字母开头,只能包含字母、数字和下划线。
        按业务数据分类扩展
        标识是否按业务数据分类扩展,默认为“是”(由步骤1:开启按业务数据分类扩展控制)。
        扩展维度
        “是否按业务数据分类扩展”为“是”时需设置该参数,数据来源于“参数配置”。
        单击“创建新扩展维度”,可选择当前未在该参数取值列表中显示但在“参数配置”中已配置的维度数据,且可以选择是否继承父实体的全局扩展属性。
        分组
        扩展属性所属分组。
        单击“创建新分组”,设置分组的中文名称,可新增分组。
        类型
        扩展属性的类型,支持文本、长文本、长整型、浮点型、布尔值、日期时间、枚举。
        枚举配置
        “类型”为“枚举”时需设置该参数。
        • 单击“添加”,设置名称和值(长度均不超过20个字符),可新增枚举值。
        • 单击枚举值记录的输入框,可修改枚举值信息。
        • 勾选枚举值记录前的,单击“删除”,可删除枚举值。
        约束信息
        文本长度
        “类型”为“文本”、“长文本”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的文本长度。
        建议取值不超过1000,实际各实体支持的取值范围跟实体设计态中的配置有关。
        默认值
        设置扩展属性的默认值。该参数设置受“类型”的取值约束。当“类型”为“枚举”时,数据来源于“枚举配置”。
        必填
        标识该扩展属性在配置页面是否为必填参数,默认为否。
        标度
        “类型”为“浮点型”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的小数点后的位数。
        取值范围:1~30
      3. 单击“确定”。
    • 如需继承扩展属性,请参考以下操作步骤:
      1. 单击“属性继承”。
      2. 在弹出“属性继承”窗口中,选择继承的英文实体名称。
        仅支持继承与当前扩展属性实体属于同一微服务的实体。即新增“主数据模型[MDM]”下的实体扩展属性时,属性继承只能选择“主数据模型[MDM]”下的实体。平台标准功能支持了标准工序、产品工艺、工单工艺之间的属性值继承。
      3. 勾选待继承全局扩展属性记录前的(可批量勾选,一个扩展属性只能被继承一次)。
        图1 属性继承
      4. 单击“确定”。
步骤4:配置业务数据
以工序支持按业务数据分类扩展为例。
请参考添加工序配置工序数据。此时,配置工序数据除了填写表3参数,还需要填写“属性扩展类型”参数及其对应的扩展属性参数(数据来源于步骤3:配置按业务数据分类扩展属性)。
如果选择的“属性扩展类型”下未配置“是否按业务数据分类扩展”为“是”的扩展属性,系统默认加载该模块下“是否按业务数据分类扩展”为“否”的扩展属性。
动态属性扩展实体配置相关操作
在“动态属性扩展实体配置”页面,您还可以进行如表2所示的操作。扩展字段配置完成后请谨慎进行修改、删除操作。
表2 动态属性扩展实体配置相关操作
操作
描述
编辑动态属性扩展实体配置
在“动态属性扩展实体配置”页面,单击实体记录“操作”列的“编辑”,修改“是否按业务数据分类扩展”取值,单击“确定”。
如果被修改的实体记录“是否按业务数据分类扩展”由“是”变更为“否”,将关闭该实体按业务数据分类扩展属性的功能。
删除动态属性扩展实体配置
在“动态属性扩展实体配置”页面:
  • 单击实体记录“操作”列的“删除”,删除动态属性扩展实体配置。
  • 勾选实体记录前的,单击“批量删除”,批量删除动态属性扩展实体配置。
如果被删除的实体记录“是否按业务数据分类扩展”为“是”,将关闭该实体按业务数据分类扩展属性的功能。
查询动态属性扩展实体配置
在“动态属性扩展实体配置”页面,在实体列表上方的输入框输入“实体英文名称”信息,单击“查询”,查询动态属性扩展实体配置。
个性化设置
在“动态属性扩展实体配置”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
