更新时间:2026-07-29
参数配置
定义参数配置。例如,批次拆分工厂配置、业务数据扩展维度配置等。
前提条件
已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
约束与限制
  • “导入”参数配置操作前需已维护好需要导入的参数配置信息Excel表格。
    • 父项路径:父路径(例如:“物料质量隔离控制开关”的“父项路径”为“imes.site.sfc.functionSwitch”)
    • 参数配置键值:父路径.数据项编码(例如:“物料质量隔离控制开关”的“参数配置键值”为“imes.site.sfc.functionSwitch.mtlIsolationSwitch”)
  • 导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。
  • 导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 一个租户下参数配置数量不能超过10000。
  • 参数配置时路径和值不能随意设置,需要符合业务配置要求。例如:
    • 批次拆分工厂配置时,需先在左侧参数配置列表中选中“批次拆分工厂配置”,再添加配置,配置的数据项值需为工厂的工厂编码(数据来源工厂建模)。
    • 业务数据扩展维度配置时,需先在左侧参数配置列表中选中“业务数据扩展维度”,添加扩展业务模块(数据项全名需为实体的中文名称、数据项编码需为实体的英文名称(可从“动态属性扩展属性配置”中查看));再在左侧参数配置列表中选中扩展业务模块,添加其扩展维度。
  • 需要由用户自行配置或修改的“参数配置”的基础数据参考表1。
    表1 参数配置基础数据
    模块信息
    父路径
    数据项简称/数据项全名
    数据项编码
    数据项值
    是否启用
    参数说明
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.basicelement.genKey
    线体编号
    lineCode
    {线体编号的ID生成器代码}
    是
    控制线体编号的生成规则。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 基础定义 > ID生成器
    生产建模(imes.center)
    工位编号
    stationCode
    {工位编号的ID生成器代码}
    是
    控制工位编号的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    LOT条码
    lotBarcode
    {LOT条码的ID生成器代码}
    是
    控制LOT条码的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    预加工工单号
    preprocessWoCode
    {预加工工单号的ID生成器代码}
    是
    控制预加工工单号的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    工单号
    woCode
    {工单号的ID生成器代码}
    是
    控制工单号的生成规则。
    • 建议配置“工单类型对应的工单号生成器”来替代该参数配置。
    • 未配置“工单类型对应的工单号生成器”时,系统以该参数配置的生成规则生成工单号。
    • 该参数配置与“工单类型对应的工单号生成器”同时存在时,系统以“工单类型对应的工单号生成器”配置的生成规则生成工单号。
    生产建模(imes.center)
    SN条码
    snBarcode
    {SN条码的ID生成器代码}
    是
    控制SN条码的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    车间编号
    workshopCode
    {车间编号的ID生成器代码}
    是
    控制车间编号的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    箱子条码
    boxBarcode
    {箱子条码的ID生成器代码}
    是
    控制箱子条码的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    MPN编号生成器
    mpnNo
    {MPN料号的ID生成器代码}
    是
    控制MPN料号的生成规则。
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.extendedDimension
    {扩展实体的中文名称}
    {扩展实体的中文名称}
    {扩展实体的英文名称}
    是
    控制按业务数据分类扩展的维度。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 业务数据扩展维度
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.extendedDimension.{扩展实体的英文名称}
    例如:imes.center.mdm.extendedDimension.WorkstepInfo
    {扩展维度名称}
    {扩展维度值}
    {扩展维度值}
    是
    控制按业务数据分类扩展的维度。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 业务数据扩展维度 > {扩展实体的中文名称}
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.basicelement.shiftType
    {班次名称}
    {班次名称的编码}
    {班次名称的值}
    是
    设置“班次与资源日历”中“班次名称”的取值。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 基础定义 > 班次类别
    说明:
    “数据项编码”长度以“班次代码”长度为准,即长度不超过60个字符。
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.basicelement.season.daylight_saving_time
    时令开始时间
    start_time
    {夏令时开始日期}
    是
    设置“班次与资源日历”中“时令”的夏令时开始时间。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 基础定义 > 时令 > 夏令时
    生产建模(imes.center)
    时令结束时间
    end_time
    {夏令时结束日期}
    是
    设置“班次与资源日历”中“时令”的夏令时结束时间。
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.basicelement.season.standard_time
    时令开始时间
    start_time
    {冬令时开始日期}
    是
    设置“班次与资源日历”中“时令”的冬令时开始时间。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 基础定义 > 时令 > 冬令时
    生产建模(imes.center)
    时令结束时间
    end_time
    {冬令时结束日期}
    是
    设置“班次与资源日历”中“时令”的冬令时结束时间。
    生产建模(imes.center)
    imes.center.mdm.functionSwitch
    是否区分产品标识
    isProductFlag
    • 1:打开(默认)
    • 0:关闭
    是
    设置是否区分产品标识。该参数的“数据项值”为“1”(默认值)且“是否启用”为“是”时,Part的“是否产品”为“是”(标识开启)时,才可以新建BOM与工艺路线。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 生产建模 > 功能开关
    生产建模(imes.center)
    是否锁定约束标识
    isConstrainFlag
    • 1:打开(默认)
    • 0:关闭
    是
    设置是否锁定约束标识。该参数的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”,工序定义、资源方案建模、人员资质模型、产品工艺参数建模、EDC工程数采方案定义、故障与缺陷代码、ID生成器定义中“锁定”状态的数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
    生产建模(imes.center)
    是否支持工序工位多关联
    multiRelationFlag
    • 1:打开
    • 0:关闭
      (默认)
    是
    设置是否支持工序工位多关联。该参数的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,1个工位支持关联多个工序。
    计划管理(imes.center)
    imes.center.sfc
    工单类型对应的工单号生成器
    woTypeOrderGen
    woTypeOrderGen
    是
    控制工单类型对应的工单号的生成规则。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 计划管理
    计划管理(imes.center)
    imes.center.sfc.woTypeOrderGen
    正常工单ID生成器
    {工单类型对应的数据项值}
    {正常工单的ID生成器代码}
    是
    控制正常工单的工单号的生成规则。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 计划管理 > 工单类型对应的工单号生成器
    计划管理(imes.center)
    返工工单ID生成器
    {工单类型对应的数据项值}
    {返工工单的ID生成器代码}
    是
    控制返工工单的工单号的生成规则。
    计划管理 (imes.center)
    imes.center.sfc.functionSwitch
    ERP过量拆分开关
    erpOverSplitSwicth
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制拆分工单数量是否大于ERP需求数量。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Center端 > 计划管理 > 功能开关
    计划管理 (imes.center)
    是否启用产品工序资源要求
    enablePartWorkStepResPlan
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制是否启用产品工序资源要求。
    该参数的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,系统使用“产品工序资源要求”中的数据来生成工单资源方案。否则,系统使用“资源方案建模”中的数据来生成工单资源方案。
    生产过程管理(imes.site)
    imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig
    {启用批次拆分的工厂编码}
    {启用批次拆分的工厂编码}
    {启用批次拆分的工厂编码}
    是
    设置启用批次拆分的工厂。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Site端 > 生产过程管理 > 批次拆分工厂配置
    生产过程管理(imes.site)
    imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码}
    例如:imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001
    批次拆分数量校验
    lotqtycheck
    填0时不进行校验,填其他值无效
    是
    控制调用Open API接口时批次拆分数量是否可以大于工单数量。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Site端 > 生产过程管理 > 批次拆分工厂配置 > {启用批次拆分的工厂编码}
    生产过程管理(imes.site)
    批次拆分允许超出数量
    lotoverqty
    超出的数量值
    是
    最终超出值会取比例计算和超出数量的最小值。
    生产过程管理(imes.site)
    批次拆分允许超出比例
    lotoverradio
    超出的比例值
    是
    生产过程管理(imes.site)
    子批次拆分数量校验
    sublotqtycheck
    填0时不进行校验,填其他值无效
    是
    控制调用Open API接口时子批次拆分数量是否可以大于条码数量。
    生产过程管理(imes.site)
    子批次拆分允许超出数量
    sublotoverqty
    超出的数量值
    是
    生产过程管理(imes.site)
    子批次拆分允许超出比例
    sublotoverrate
    超出的比例值
    是
    生产过程管理(imes.site)
    imes.site.sfc.barcodeParserConfig
    条码解析开关
    barcodeParseSwitch
    • Y:打开
    • N:关闭(默认)
    是
    控制生产过站、物料上载时是否对条码进行解析。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Site端 > 生产过程管理 > 条码解析配置
    生产过程管理(imes.site)
    imes.site.sfc.qcOrderGenConfig
    开工生成开关
    autoGenSwitch
    • Y:打开
    • N:关闭(默认)
    是
    控制工单开工时是否自动生成工单质检单。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Site端 > 生产过程管理 > 质检单生成配置
    生产过程管理(imes.site)
    物料质量隔离控制开关
    mtlIsolationSwitch
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制当物料为隔离状态时,物料是否允许被上载、替换(默认值为允许)。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Site端 > 生产过程管理 > 功能开关
    生产过程管理(imes.site)
    产品质量隔离控制开关
    productIsolationSwitch
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制当产品为隔离状态时,产品是否允许被包装(默认值为允许)。
    生产过程管理(imes.site)
    物料是否上载到工位
    mtlUploadStationFlag
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料上载时是否上载到工位(默认值为物料上载到工序)。
    生产过程管理(imes.site)
    物料合并校验规则
    materialMergeCheckItems
    是
    设置物料合批的校验规则。
    生产过程管理(imes.site)
    imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems
    物料编码校验
    partNo
    • 1:打开(默认)
    • 0:关闭
    是
    控制物料合批时是否校验物料编码的一致性。
    参数配置目录:参数配置 > iMES Site端 > 生产过程管理 > 功能开关 > 物料合并校验规则
    生产过程管理(imes.site)
    物料编码版本校验
    partVersion
    • 1:打开(默认)
    • 0:关闭
    是
    控制物料合批时是否校验物料编码版本的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料供应商ID校验
    mtlSupplyId
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料合批时是否校验物料供应商ID的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料制造商ID校验
    manufacturerId
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料合批时是否校验物料制造商ID的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料LotNo校验
    lotno
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料合批时是否校验物料LotNo的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料批次条码校验
    sourceLotBarcode
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料合批时是否校验物料批次条码的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料工单校验
    woOrder
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料合批时是否校验物料工单的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料DateCode校验
    datecode
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料合批时是否校验物料DateCode的一致性。
    生产过程管理(imes.site)
    物料有效性卡控
    validityCheckSwitch
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制物料上载时是否校验有效期。
    生产过程管理(imes.site)
    自动模式
    isAuto
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制序列物料替换或打散成功后界面输入数据是否自动清空。
    生产过程管理(imes.site)
    打散是否自动报废产品
    isAutomaticScrapping
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制打散产品关联序列物料时,是否自动报废产品条码(更新产品条码状态为“报废”)。
    生产过程管理(imes.site)
    批次物料上载是否卡控数量
    isLotMaterialUploadQtyControl
    • 1:打开
    • 0:关闭(默认)
    是
    控制批次物料上载时是否卡控数量。
添加参数配置
以批次拆分工厂配置为例。
  1. 在顶部导航栏中,选择“系统管理 > 应用配置 > 参数配置”,进入“参数配置”页面。
  2. 在左侧参数配置列表中选中“批次拆分工厂配置”,单击“添加”。
    图1 批次拆分工厂配置
  3. 在弹出的“新增”窗口中,配置表2相关信息。
    表2 新增参数配置参数表
    参数
    说明
    节点顺序
    节点顺序。
    取值为小于100000的正整数。
    父路径
    父路径,系统自动填充取值。
    数据项简称
    数据项的简称。
    取值长度不超过50个字符。
    数据项全名
    数据项的全名。
    取值长度不超过50个字符,且只能为中文、字母和数字。
    数据项编码
    数据项的编码。“批次拆分工厂配置”的该参数取值可以配置为工厂编码(数据来源于“工厂建模”)。
    取值长度不超过100个字符,且只能为字母、数字。
    数据项值
    数据项的值。“批次拆分工厂配置”的该参数取值需配置为工厂编码(数据来源于“工厂建模”)。
    取值长度不超过200个字符。
    开启为默认值
    标识是否将该数据项设置为默认值。该参数为预留参数,仅对“追溯基线”下的参数配置生效。
    是否启用
    标识是否启用。
    默认为是。启用的参数配置才会生效,有效的参数配置数据才能被其他功能模块引用。
    说明
    参数配置的说明。
    取值长度不超过500个字符。
  4. 单击“保存”。
导入参数配置
  • “导入”参数配置操作前需已维护好需要导入的参数配置信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“参数配置”页面,单击“导入模板下载”,将Excel模板文件保存到本地。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,“参数配置”页面显示导入信息。
参数配置相关操作
在“参数配置”页面,您还可以进行如表3所示的操作。
表3 参数配置相关操作
操作
描述
导出参数配置
在“参数配置”页面,在左侧参数配置列表中选中需要导出的参数配置节点,单击“导出”,导出参数配置。
编辑参数配置
在“参数配置”页面,在左侧参数配置列表中选中记录,单击待编辑参数配置记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改参数配置信息。
删除参数配置
在“参数配置”页面,在左侧参数配置列表中选中记录:
  • 单击待删除参数配置记录“操作”列的“删除”,删除参数配置。
  • 勾选待删除参数配置记录前的,单击“删除”,删除参数配置。
查询参数配置
在“参数配置”页面,在参数配置列表上方输入框输入“父路径”或“数据项全名”信息,查询参数配置。
