更新时间:2026-07-29
工艺流程建模
支持通过图形化的方式定义产品的工艺路线。工艺路线是指产品以哪种路线来完成生产流程,通过连线方式将已有的工序进行关联,来定义路线流转顺序。
系统支持工艺路线的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • 非“发布”状态的工艺路线其他功能模块无法引用。其他功能模块在引用工艺路线数据时,生效的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • 已经绘制完成的工艺路线才能发布。
  • 工艺路线“锁定”状态下只允许修改已存在的工序属性,重新绘制必须升版。
  • 一个产品建议不超过1000条工艺路线版本。
  • 一条工艺路线上建议不超过100个工序节点。
  • 工艺路线总数不超过5000条时才能执行全量“导出”操作,指定条件查询结果数量不超过5000条时才能执行“导出”操作。导出超过500条数据时,导出的Excel文件会分sheet页,每个sheet页最多500条数据。
扩展属性配置
如果标准工艺路线数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工艺流程建模”,进入“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签。
  2. 单击右上角的。
  3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加工艺路线
如果工艺路线配置了扩展属性,则在添加工艺路线数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工艺流程建模”,进入“工艺流程建模”页面。
  2. 选择如下一种操作方式:
    • 选择“智绘工艺路线”页签,再单击“工艺路线描述”右侧的。
    • 选择“工艺路线列表”页签,再单击左上角的“新建工艺路线”。
  3. 在弹出的“新建工艺路线”窗口中,填写表1信息。
    表1 新建工艺路线参数表
    参数
    说明
    选择产品
    数据来源于“Part定义”(产品)。当“是否区分产品标识”的“数据项值”为“1”时(在“参数配置”中配置),是产品的Part才能创建工艺路线。
    产品编码
    产品编码,选择产品后自动填充。
    产品版本
    产品版本,选择产品后自动填充。
    组织号
    组织号,选择产品后自动填充。
    路线版本
    路线版本,选择产品后自动填充。
    替代类型
    工艺路线的替代类型,数据来源于“参数配置”。
    默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、维护、改制、返修等。
    路线类型
    工艺路线的类型,设置“替代类型”后系统自动填充同一取值。
    路线描述
    工艺路线的描述。
    默认值格式:产品编码-产品版本-组织号-路线类型-路线版本
    取值长度不超过3000个字符。
  4. 单击“确认”,添加工艺路线完成。
绘制工艺路线并发布
  2. 选择如下一种操作方式:
    • 选择“智绘工艺路线”页签,再单击“工艺路线描述”右侧的,在弹出的选择工艺路线窗口中选中已创建的工艺路线。
    • 选择“工艺路线列表”页签,在工艺路线列表当中选中已创建的工艺路线,再单击“操作”列的“编辑”。
  3. 在弹出的画布界面中,进行工艺路线绘制。界面操作按钮说明如表2所示。
    1. 将本工艺路线需要的工序从左边的标准工序列表中,依次拖入画布中区域。
      • 可在工序列表上方的输入框输入“工序代码”信息,再单击,来筛选需要的工序。
      • 可单击“批量添加工序”,批量添加本工艺路线需要的工序。
    2. 选中画布中的“开始”,当画布中出现时按住鼠标左键拖拽到下一个工序上。
    3. 参考3.b的操作方式,依次完成到“结束”的路由设置。
      图1 智绘工艺路线
      表2 绘制工艺路线操作按钮表
      按钮
      说明
      单击“按位调序”,按照工序在画布中的位置,从左到右,从上到下顺序,标注工序顺序号。
      单击“推荐主路”,按照工序在画布中的位置,重新排序工序位置,实现工序间的间距符合对齐和均匀分布原则;工序间的路由会根据全部工序间相对位置智能匹配连线方式。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“右对齐”,工序移至跟最右侧工序垂直的位置上。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“顶对齐”,工序移至跟最顶侧工序垂直的位置上。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“垂直均布”,工序根据垂直方向各工序距离相同重新摆放。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“水平均布”,工序根据水平方向各工序距离相同重新摆放。
      单击“美化”,根据工序顺序号和路由逻辑,工序重新摆放符合一般路线逻辑的位置,路由内容不变(横向和竖向均在同一直线)。
      选择工序或路由,单击“删除”,删除工序或路由。
      单击“重置”会清空画布上的工序和路由数据。
      编辑工艺路线,单击“还原”可恢复编辑前的工艺路线的工序和路由数据。
      选择工艺路线确认后,单击“复制”,可将该工艺路线的路线内容复制到当前画布。
      单击“保存”,编辑后的工艺路线的工序和路由信息保存成功。
      单击“保存并发布”,编辑后的工艺路线的工序和路由信息保存并发布成功。工艺路线的状态变为“发布”。
      单击“添加”,可添加工艺工序。
      工艺路线是否显示Q-TIME路由。
      选中工序单击鼠标右键,单击“创建Q-TIME路由”,选择工序,填写参数数据,保存。
      支持工艺路线的路由参数维护(添加、删除、编辑、查询)。
      查看画布中全部工序的属性。
  4. 完成工艺路线绘制后,单击,保存并发布工艺路线。
    “发布”状态的工艺路线才能被其他功能模块引用。
工艺路线相关操作
工艺路线添加完成后,您还可以进行如表3所示的操作。
表3 工艺路线相关操作
操作
描述
发布工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,选择“草稿”、“锁定”或“失效”状态的工艺路线记录,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布工艺路线。
已经绘制完成的工艺路线才能发布。
锁定工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,选择“发布”状态的工艺路线记录,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定工艺路线。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。
导出工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,单击“导出”,导出工艺路线信息。支持按指定查询条件导出。
编辑工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的工艺路线记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改工艺路线信息。
删除工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,单击待删除的工艺路线记录“操作”列的“删除”,删除工艺路线。
  • “草稿”状态的数据进行删除操作后,将在系统中清除该数据。
  • “发布”状态的数据进行删除操作后,该数据的状态将变为“失效”。
查看工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签:
  • 选择待查看的工艺路线,单击“操作”列的“更多 > 查看”,查看工艺路线详情。
  • 单击待查看的工艺路线记录“工艺路线描述”列,查看工艺路线详情。
查询工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,在工艺路线列表选择指定状态,或者在上方输入框输入“产品编码”、“产品描述”或“产品型号”信息,再单击“查询”,查询工艺路线。
升版工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,选择“发布”状态的工艺路线记录,单击“操作”列的“升版”,升版工艺路线。
  • 仅当该工艺路线不存在“路线状态”为“草稿”的版本记录时才可以进行升版工艺路线操作。
  • 升版工艺路线以后,系统生成一条“路线版本”取值加1、“路线状态”为“草稿”的记录,支持通过编辑工艺路线来修改工艺路线信息。
复制工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,选择“发布”状态的工艺路线记录,单击“操作”列的“更多 > 复制到”,复制工艺路线。
不存在工艺路线的Part才能被复制。
共享工艺路线
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,选择“发布”状态的工艺路线记录,单击“操作”列的“更多 > 共享到”,共享工艺路线。
不存在工艺路线的Part才能被共享。
查看产品(Part定义)
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,单击待查看的工艺路线记录“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。
个性化设置
在“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
