更新时间:2026-07-29
Part定义
对产品、物料等规格信息建立规范的规格编码体系。
  • 系统支持添加、编辑、删除和查询Part分类。
  • 系统支持添加、发布、升版、编辑、删除、查看和查询Part。
  • 系统支持Part分类、Part的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • 非“发布”状态的Part分类、Part其他功能模块无法引用。
  • “草稿”状态的Part分类下的Part发布后,Part分类的状态同步变为“发布”。
  • 如果某Part分类下配置了Part分类,则该Part分类不能被删除。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的Part分类、Part信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • Part支持导入全局扩展属性字段数据。
    • 属性字段与属性值之间以“:”分隔,多个属性之间以“,”分隔。示例:A属性编码:A属性值,B属性编码:B属性值
    • 枚举属性以“值”导入。示例:枚举属性编码:枚举值
    • 日期属性以“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”格式导入。示例:日期属性编码:2024-09-14 15:43:59
    • 布尔属性以“true”或“false”导入。示例:布尔属性:true
  • Part支持导出全局扩展属性字段数据。
  • Part分类包含顶层分类(Part总类)最多4层。
  • Part支持导入Part更新。仅支持更新“草稿”和“发布”状态的Part的业务属性及扩展属性数据,不支持更新Part的版本、状态等生命状态相关的数据。
  • 一个分类下的分组数量建议不超过1000。
  • 一个分类/分组下的Part数量建议不超过1000。
  • Part数量不能超过100万。
  • 当“是否区分产品标识”的“数据项值”为“1”时(在“参数配置”中配置),是产品的Part(“是否产品”为“是”)才能创建制造BOM、工艺路线。
扩展属性配置
如果标准Part数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 产品模型 > Part定义”,进入“Part定义”页面。
  2. (可选)Part分类扩展属性配置。
    1. 单击左侧Part分类列表中“产品”或“物料”右侧的。
    2. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成Part分类的扩展属性配置。
  3. (可选)Part扩展属性配置。
    1. 单击右上角的。
    2. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成Part的扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加Part分类
如果Part分类配置了扩展属性,则在添加Part分类数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 单击左侧Part分类列表中“产品”或“物料”右侧的。
    系统支持Part分类四层结构。当Part分类下未添加Part数据时,单击Part分类记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“新增”,可增加下层Part分类信息。
  3. 在弹出的“新增Part分类”窗口中,填写表1信息。
    表1 新增Part分类参数表
    参数
    说明
    Part分类编号
    Part分类的编码,系统唯一值。
    取值长度不超过50个字符,且只能为数字、字母以及特殊字符`~!@#$%^&*()_+=-[]{};':\",./<>?"
    Part分类描述
    Part分类的描述。
    取值长度不超过300个字符。
    Part总类
    Part的类型。
    目前支持产品、物料。
    是否条码管控
    标识是否条码管控。
  4. 单击“保存”,Part分类添加完成。
导入Part分类
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的Part分类信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“导入文件”窗口,“上传类型”选择“Part分类”,单击“模板下载”。
  2. 单击“导入”,弹出“导入文件”窗口。
  3. “上传类型”选择“Part分类”,单击“点击上传”。
  4. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    • 创建导入任务成功,等待数据导入,导入成功后,“Part定义”页面显示导入信息。
    • 可进入Part分类导入任务列表页面查看导入任务。
Part分类相关操作
Part分类添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 Part分类相关操作
操作
描述
查看导入任务列表
在“Part定义”页面,单击“导入任务列表”,选择“Part分类”,进入Part分类导入任务列表页面。
  • 输入任务名称、选择任务状态或选择开始时间与结束时间,然后单击“查询”,可以查询导入任务。
  • 单击导入任务记录“操作”列的“下载任务详情”,可以查看导入任务详情。
  • 单击非“处理完成”状态导入任务记录后的,可以刷新单个任务的状态。
编辑Part分类
在“Part定义”页面,单击待编辑的Part分类记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改Part分类编号、Part分类描述参数信息。
删除Part分类
在“Part定义”页面,单击待删除的Part分类记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除Part分类。
查询Part分类
在“Part定义”页面,在左侧Part分类列表上方输入框输入“Part分类编号”或“Part分类描述”信息,查询Part分类。
添加Part
如果Part配置了扩展属性,则在添加Part数据时,除了填写表3、表4中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 单击“添加”。
  3. 在弹出的“Part定义”窗口中:
    1. 填写表3信息后,单击“提交”。
      表3 Part基本属性的参数
      参数
      说明
      Part编码基本属性
      Part编码
      Part的编码,系统唯一值。
      取值长度不超过60个字符,且只能为数字、字母以及特殊字符`~!@#$%^&*()_+=-[]{};':\",./<>?"
      Part小类
      Part的类别,数据来源于“Part分类”。
      Part中文描述
      Part的中文描述。
      取值长度不超过300个字符。
      Part英文描述
      Part的英文描述。
      取值长度不超过300个字符,且不能包含中文。
      Part名称
      Part的名称。
      取值长度不超过300个字符。
      单位
      Part的单位,数据来源于“单位管理”。
      Part型号
      Part的型号。
      取值长度不超过300个字符。
      版本控制
      标识是否版本控制。
      产品Part默认为是,物料Part默认为否。开启版本控制的Part才支持升版操作。
      是否产品
      标识是否产品。
      产品Part默认为是,物料Part默认为否。是产品的Part才能建立工单。当“是否区分产品标识”的“数据项值”为“1”时(在“参数配置”中配置),是产品的Part才能创建制造BOM、工艺路线。
      是否MPN管控
      标识是否MPN控制,即控制该物料是否需要配置真实料号。
      默认为否。开启MPN管控后,同一物料可以关联多个MPN料号,MPN料号可手动填写或者根据配置的ID生成器生成。
      是否条码管控
      标识是否条码管控。
      默认为空。
      ABC分类
      Part的ABC分类。
      目前支持A、B、C。
      材质
      Part的材质。
      取值长度不超过60个字符。
      第二单位
      Part的第二单位,数据来源于“单位管理”。
      最低库存
      最小库存量。
      取值不能为负数。最低库存不能大于最高库存。
      最高库存
      最大库存量。
      取值不能为负数。最高库存不能小于最低库存。
      版本级基本属性
      Part版本
      Part的版本,系统自动填充取值,可修改。
      取值长度不超过60个字符,且最后一位必须是字母或数字。
      组织
      选择Part的组织,数据来源于“库存组织”。
      物料模板类型
      Part的物料模板类型,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括供应项目、采购项目、成品项目、软件项目、虚拟项目等。
      供应类型
      Part的供应类型,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括基于订单、供应商、装配拉式、操作拉式等。
      长(mm)
      Part的长,单位为毫米。
      默认为0。取值范围:0~999999999
      宽(mm)
      Part的宽,单位为毫米。
      高(mm)
      Part的高,单位为毫米。
      毛重(kg)
      Part的毛重,单位为千克。
      净重(kg)
      Part的净重,单位为千克。
      变更号
      Part的变更号。
      取值长度不超过30个字符。
      损耗率
      Part的损耗率。
      取值范围:0~1,取值支持小数点后4位的数值(四舍五入)。
      生效时间
      选择Part的生效时间。
      实施时间
      选择Part的实施时间。
      默认与“生效时间”取值相同。
      有效期(小时)
      Part的有效期,单位为小时。
      默认为999999。取值范围:1~999999999
      超期预警天数
      Part的超期预警天数。
    2. (可选)填写表4信息后,单击“提交”。
      表4 行业标准属性的参数
      参数
      说明
      制造业工艺属性
      铅属性类别
      Part的铅属性类别,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括有铅、无铅、不涉及。
      板面数
      Part的板面数。
      拼板列数
      Part的拼板列数。
      默认为0。
      拼板行数
      Part的拼板行数。
      默认为0。
      拼板总数
      Part的拼板总数,不支持手动修改。
      默认为拼板列数 * 拼板行数。
      表面处理方式
      Part的表面处理方式,数据来源于“参数配置”。
      目前系统预置的取值为BM-DN。
      环保属性值
      Part的环保属性值。
      取值长度不超过60个字符。
      追溯控制属性
      使用时长预警线(小时)
      Part的使用时长预警线,单位为小时。
      管制风险
      Part的管制风险,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括ECCN-L、ECCN-H、ECCN-N。
      ECCN控制码
      Part的ECCN控制码。
      取值长度不超过60个字符。
      组合生产模式
      Part的组合生产模式,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括普通单板、来料拼、阴阳板、工艺边拼等。
导入Part定义
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的Part信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“导入文件”窗口,“上传类型”选择“Part定义”,单击“模板下载”。
  3. “上传类型”选择“Part定义”,单击“点击上传”。
    • 可进入Part定义导入任务列表页面查看导入任务。
Part相关操作
Part添加完成后,您还可以进行如表5所示的操作。
表5 Part相关操作
操作
描述
发布Part
在“Part定义”页面:
  • 选择Part分类和Part,单击“草稿”状态待发布的Part版本记录“操作”列的“更多 > 发布”,发布Part版本。
  • 勾选“草稿”状态待发布的Part记录,或者包含“草稿”状态待发布的Part版本记录的“发布”状态的Part记录左侧的,再单击“批量发布”,批量发布Part。
“发布”状态的Part才能被其他功能模块引用。
失效Part
在“Part定义”页面,选择Part分类和Part,单击“发布”状态待失效的Part版本记录“操作”列的“更多 > 失效”,失效Part。
编辑Part
在“Part定义”页面,选择Part分类:
  • 单击Part分类记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改Part编码基本属性参数、行业标准属性参数、关联供应商信息。
  • 单击“草稿”状态待编辑的Part记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改版本级基本属性参数、行业标准属性参数、关联供应商信息。
删除Part
在“Part定义”页面:
  • 选择Part分类和Part,单击“草稿”状态待删除的Part版本记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除Part版本。
  • 勾选“草稿”状态待删除的Part记录左侧的,再单击“批量删除”,批量删除Part。
升版Part
在“Part定义”页面,选择Part分类和Part,单击“发布”状态待升版的Part版本记录“操作”列的“更多 > 升版”,升版Part版本。
查看Part
在“Part定义”页面,选择Part分类和Part,单击待查看的Part版本记录“操作”列的“查看”,查看Part版本详情。
上传图片
在“Part定义”页面,选择Part分类和Part,单击待上传图片的Part版本记录“操作”列的“更多 > 图片”,上传图片。
管理关联文件
在“Part定义”页面,选择Part分类和Part,单击待管理关联文件的Part版本记录“操作”列的“更多 > 文件维护”,在弹出的窗口当中管理关联文件。支持的操作包括:上传文件、下载文件、文件预览、解除关联及批量解除关联。
上传的文件需不超过100MB,可上传文件类型:jpg、png、pdf、xlsx、docx。
查询Part
在“Part定义”页面,在右侧Part列表上方输入框输入“Part编码”、“Part中文描述”或“Part型号”信息,或者选择指定Part状态(默认选择草稿、发布),再单击“查询”,查询Part。
导入Part更新
在“Part定义”页面,单击“导入”,在弹出的“导入文件”窗口中,“上传类型”选择“Part更新”,单击“点击上传”,导入Part更新。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的Part更新信息Excel表格。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“导入文件”窗口,“上传类型”选择“Part更新”,单击“模板下载”。
  • 仅支持更新“草稿”和“发布”状态的Part的业务属性及扩展属性数据,不支持更新Part的版本、状态等生命状态相关的数据。
查看导入任务列表
在“Part定义”页面,单击“导入任务列表”,选择“Part定义”,进入Part定义导入任务列表页面;选择“Part更新”,进入Part更新导入任务列表页面。
个性化设置
在“Part定义”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
