更新时间:2026-07-29
产线能力配置
维护加工产品的线体的生产能力信息,为生产排产提供参考信息。
前提条件
约束与限制
  • 非“发布”状态的产线能力配置其他功能模块无法引用。
  • 产线能力配置的“记录状态”仅支持“草稿”、“发布”、“失效”。其中,“失效”状态数据可以重新发布;“草稿”和“发布”状态数据可进行编辑、删除操作。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的产线能力配置与产线配置明细信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需每个页签不超过500条数据。
  • 导入时单个产线能力配置下的产线配置明细不能超过100个。
  • 产线能力配置数量不能超过10万。
  • 一个产线能力配置最多配置100个产线配置明细。
添加产线能力配置
右上角的“关联工艺路线可选工序组”开启后,产线能力配置时只显示产品编码对应的工艺路线中工序所属的工序组,以及工序关联工位的全部线体信息。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 产线能力配置”,进入“产线能力配置”页面。
  2. 单击“产线能力配置”下的“添加”。
  3. 在弹出的“优选线体配置”窗口中,参考表1配置相关信息。
    1. 第一步 选择部件编码:输入相关搜索条件信息后单击“查询”,在查询结果当中选中Part及Part版本,单击“下一步”。
    2. 第二步 选择工序组、加工面:配置“工序组”和“加工面”,单击“下一步”。
    3. 第三步 编辑、绑定线体:单击“优选线体”下的“新增优选线体”,完成线体参数的配置,单击“保存”。
      图1 优选线体配置
    表1 优选线体配置参数表
    参数
    说明
    Part编码
    选择Part后自动填充Part编码。
    Part版本
    选择Part后自动填充Part版本。
    工序组
    数据来源于“工艺流程建模”,产品编码对应工艺路线中的工序所属的工序组。
    加工面
    加工面,数据来源于“参数配置”。
    默认为N。当前系统预置的取值包括N、B、T、S。
    优选线体
    线体编号:线体名称
    数据来源于“工厂建模”,产品编码对应工艺路线中的工序,工厂建模中对应工序关联的工位所属的线体。
    优先顺序
    优选顺序数值小,优先级越高。
    默认为0。取值不能为负数。
    CT(min)
    节拍值,单位为分钟。线体由多个工站组成,每个工站产出一片产品的时间为CT,整条线产出一片产品的时间为TT,理论上CT<TT。
    默认为0。取值不能为负数。
    存在“CT(min)”、“LT(min)”不为0的线体信息时才能在“手工排产”中执行一键排产操作。
    LT(min)
    线体周期值,单位为分钟。一般指从订单或需求生成到产品或服务交付的时间。
    默认为0。取值不能为负数。
    标准作业人力
    标准作业人力数。
    默认为0。取值不能为负数。
    辅助作业人力
    辅助作业人力数。
    默认为0。取值不能为负数。
    Cost
    成本单位值。
    默认为0。取值不能为负数。
导入产线能力配置与产线配置明细
  • 导入模板获取:在“产线能力配置”页面单击“模板下载”。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    • 创建导入任务成功,等待数据导入,导入成功后,“产线能力配置”页面显示导入信息。
    • 可进入产线能力配置任务列表页面查看导入任务。
产线能力配置相关操作
产线能力配置添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 产线能力配置相关操作
操作
描述
发布产线能力配置
在“产线能力配置”页面,勾选“草稿”或“失效”状态的产线能力配置记录前的,单击“发布”,发布产线能力配置。
“发布”状态的产线能力配置才能被其他功能模块引用。
失效产线能力配置
在“产线能力配置”页面,勾选“草稿”或“发布”状态待失效的产线能力配置记录前的,单击“失效”,失效产线能力配置。
查看导入任务列表
在“产线能力配置”页面,单击“导入任务列表”,进入“产线能力配置任务列表”页面。
  • 输入任务名称、选择任务状态或选择开始时间与结束时间,然后单击“查询”,可以查询导入任务。
  • 单击导入任务记录“操作”列的“下载任务详情”,可以查看导入任务详情。
  • 单击非“处理完成”状态导入任务记录后的,可以刷新单个任务的状态。
编辑产线能力配置
在“产线能力配置”页面,单击“草稿”或“发布”状态待编辑的产线能力配置记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改产线能力配置信息。
删除产线能力配置
在“产线能力配置”页面,单击“草稿”或“失效”状态待删除的产线能力配置记录“操作”列的“删除”,删除产线能力配置及绑定的线体配置。
查询产线能力配置
在“产线能力配置”页面,在产线能力配置列表上方输入框输入“产品编码”、“工序组”、“产品型号”或“线体编号”信息,或者选择指定加工面,再单击“查询”,查询产线能力配置。
查询时产品编码、工序组、加工面、 产品型号、线体编号必须设置其中的一个。
查看产品(Part定义)
在“产线能力配置”页面,选择产线能力配置记录,单击其“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。
添加线体配置
在“产线能力配置”页面,选择“草稿”或“发布”状态的产线能力配置记录,单击“产线配置明细”下的“添加”,添加线体配置。
可在单击“添加”后弹出的窗口中,单击“添加”,继续新增线体配置。
编辑线体配置
在“产线能力配置”页面,选择“草稿”或“发布”状态的产线能力配置记录,单击“产线配置明细”下线体配置记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改线体配置信息。
删除线体配置
在“产线能力配置”页面,选择产线能力配置记录,单击“产线配置明细”下线体配置记录“操作”列的“删除”,删除线体配置。
