更新时间:2026-07-29
工厂建模
建立和维护工厂的虚拟模型,该虚拟模型可以反映出工厂、流水线、工厂地址等信息。
系统支持车间、工厂、线体和工位的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • 如果“栏目管理”的“工厂建模”下“主页面”的“自由选择工厂”按钮已启用(默认):
    • 用户已配置所属工厂时,则用户进入“工厂建模”配置数据时选择的工厂默认为页面右上角的用户所属工厂。如果想要切换工厂,请单击左上角“请选择工厂”右侧的,再选择新的工厂进入。
    • 用户未配置所属工厂时,则用户进入“工厂建模”配置数据时需要选择工厂。如果想要切换工厂,请单击左上角“请选择工厂”右侧的,再选择新的工厂进入。
  • 如果“栏目管理”的“工厂建模”下“主页面”的“自由选择工厂”按钮未启用:
    • 用户已配置所属工厂时,则用户进入“工厂建模”配置数据时选择的工厂默认为页面右上角的用户所属工厂。如果想要切换工厂,请单击页面右上角的,切换用户所属的工厂。
    • 用户未配置所属工厂时,则用户进入“工厂建模”配置数据时无法显示工厂或切换工厂。
  • 系统支持配置车间、线体、工位的编号规则:
    • 请在“参数配置”中配置车间、线体、工位编号的数据,具体的操作指导请参见参数配置。
    • 请在“ID生成器定义”中配置车间、线体、工位编号的生成器数据,具体的操作指导请参见ID生成器定义。
  • 添加工位前,需要先进入“工序定义”维护工序组及工序组下的工序信息。添加工位数据时,需关联工序信息。当“是否支持工序工位多关联”的“数据项值”为“1”时(在“参数配置”中配置),1个工位支持关联多个工序。
  • “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
  • 如果某车间下配置了线体,则该车间不能被删除。
  • 如果某线体下配置了工位,则该线体不能被删除。
  • “导入”线体操作前需已维护好需要导入的线体信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • “导入”工位操作前需已维护好需要导入的工位、关联工序及关联设备信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需每个页签不超过500条数据。
  • 线体、工位支持导入全局扩展属性字段数据。
    • 属性字段与属性值之间以“:”分隔,多个属性之间以“,”分隔。示例:A属性编码:A属性值,B属性编码:B属性值
    • 枚举属性以“值”导入。示例:枚举属性编码:枚举值
    • 日期属性以“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”格式导入。示例:日期属性编码:2024-09-14 15:43:59
    • 布尔属性以“true”或“false”导入。示例:布尔属性:true
  • 线体、工位支持导出全局扩展属性字段数据。
  • 如果某位置下配置了子位置,则该位置不能被删除。
  • 一个租户下工厂数量建议不超过100。
  • 一个工厂下的车间数量建议不超过100。
  • 一个工厂下的线体数量建议不超过100。
  • 一个线体下的工位数量建议不超过500。
  • 位置服务根节点往下最多6层。
  • 最多配置1000个位置服务。
扩展属性配置
如果标准工厂、车间、线体、工位数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工厂模型 > 工厂建模”,进入“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签。
  2. (可选)选择工厂后,单击“确定”。
  3. (可选)工厂扩展属性配置。
    1. 在左侧工厂结构树中,选中公司节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成工厂的扩展属性配置。
  4. (可选)车间扩展属性配置。
    1. 在左侧工厂结构树中,选中工厂节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成车间的扩展属性配置。
  5. (可选)线体扩展属性配置。
    1. 在左侧工厂结构树中,选中车间节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成线体的扩展属性配置。
  6. (可选)工位扩展属性配置。
    1. 在左侧工厂结构树中,选中线体节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成工位的扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加车间
如果车间配置了扩展属性,则在添加车间数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  3. 在左侧工厂结构树中,选中工厂节点(“Site[***]”),单击“新增车间”。
  4. 在弹出的“添加车间”窗口中,填写表1信息。
    表1 添加车间参数表
    参数
    说明
    车间编号
    车间编号支持手动输入,也支持根据设置的ID生成器规则自动生成。
    如果手动输入车间编号,取值长度不超过60个字符。
    车间名称
    车间的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    车间描述
    车间的描述。
    取值长度不超过3000个字符。
    部门名称
    选择部门,数据来源于“部门人员”。
    车间类别
    车间的类别。
    目前支持生产车间、存储车间、设计车间。
    车间负责人
    车间的负责人。
    取值长度不超过60个字符。
    位置
    选择位置,数据来源于“位置服务定义”。
    洁净度
    车间的洁净度,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括10万级、100万级、1000万级。
    是否生效
    标识是否生效。
    默认为是。有效的车间数据才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“保存后关闭”,车间添加完成。
车间相关操作
车间添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 车间相关操作
操作
描述
编辑车间
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的车间记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改车间名称、车间描述、车间类别等参数信息。
删除车间
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待删除的车间记录“操作”列的“删除”,删除车间。
查询车间
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签:
  • 在工厂结构树上方输入框选择“车间”并输入“车间名称”信息,查询车间。
  • 在车间列表右上方输入框输入“车间编号”信息,单击,查询车间。
  • 单击车间列表右上方“高级搜索”,输入“车间编号”、“车间名称”或“车间负责人”信息,再单击“查询”,查询车间。
个性化设置
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,在左侧工厂结构树中,选中工厂节点(“Site[***]”),单击右上角,可以根据需求进行页面展示车间信息的个性化设置。
添加线体
如果线体配置了扩展属性,则在添加线体数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  3. 在左侧工厂结构树中,选中车间节点(“Workshop[***]”),单击“新增线体”。
  4. 在弹出的“添加线体”窗口中,填写表3信息。
    表3 添加线体参数表
    参数
    说明
    线体种类
    线体的种类。
    取值长度不超过57个字符。
    线体编号
    线体编号支持手动输入,也支持根据设置的ID生成器规则自动生成。
    如果手动输入线体编号,取值长度不超过60个字符。
    线体名称
    线体的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    线体描述
    线体的描述。
    取值长度不超过3000个字符。
    生产单元类别
    线体的生产单元类别。
    目前支持Line(生产线体)、Process Cell(过程单元)、Operation Center(作业中心)、Storage Zone(存储区)。
    部门
    选择部门,数据来源于“部门人员”。
    位置
    选择位置,数据来源于“位置服务定义”。
    业务负责人
    线体的业务负责人。
    取值长度不超过60个字符。
    车间
    选择车间,数据来源于有效的车间。
    是否生效
    标识是否生效。
    默认为是。有效的线体数据才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“保存后关闭”,线体添加完成。
线体相关操作
线体添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 线体相关操作
操作
描述
编辑线体
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的线体记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改线体种类 、线体名称、生产单元类别等参数信息。
删除线体
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待删除的线体记录“操作”列的“删除”,删除线体。
查询线体
  • 在工厂结构树上方输入框选择“线体”并输入“线体名称”信息,查询线体。
  • 在线体列表右上方输入框输入“线体名称”信息,单击,查询线体。
  • 单击线体列表右上方“高级搜索”,输入“线体种类”、“线体编号”、“线体名称”、“线体描述”或“业务负责人”信息,再单击“查询”,查询线体。
导入线体
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中车间记录,单击“导入”,可批量添加线体信息关联到车间。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的线体信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“线体导入”窗口单击“模板下载”。
  • 线体支持导入全局扩展属性字段数据。
导出线体
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中车间记录,单击“导出”,系统当中该车间下关联的线体信息将导出为Excel文件保存到本地。
线体支持导出全局扩展属性字段数据。
个性化设置
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,在左侧工厂结构树中,选中车间节点(“Workshop[***]”),单击右上角,可以根据需求进行页面展示线体信息的个性化设置。
添加工位
如果工位配置了扩展属性,则在添加工位数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  3. 在左侧工厂结构树中,选中线体节点,单击“新增工位”。
  4. 在弹出的“添加工位”窗口中,填写表5信息。
    表5 添加工位参数表
    参数
    说明
    工位分类
    工位的分类,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括独立正常加工、诊断工位、返工工位、关联正常加工。
    工序代码
    选择工序,数据来源于“工序定义”。
    工位编号
    工位编号支持手动输入,也支持根据设置的ID生成器规则自动生成。生成规则:工序代码 + "-" + 三位流水,例如ce10-001。
    如果手动输入工位编号,取值长度不超过60个字符。
    工位名称
    工位的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    工位描述
    工位的描述。
    取值长度不超过300个字符。
    站型代码
    工位的站型代码。
    取值长度不超过32个字符。
    站型描述
    工位的站型描述。
    取值长度不超过3000个字符。
    是否生效
    标识是否生效。
    默认为是。有效的工位数据才能被其他功能模块引用。
    是否计入工序产量
    标识是否计入工序产量。
    默认为是。计入工序产量是指记录每个工序的产量数量。
    范围
    工位的范围。
    默认为某线专用。目前支持某线专用、专用。
    ESD等级
    工位的ESD等级。
    默认为一级EPA区域。目前支持一级EPA区域、二级EPA区域。
    洁净度
    车间的洁净度,数据来源于“参数配置”。
    默认为100万级。当前系统预置的取值包括10万级、100万级、1000万级。
    铅属性类别
    工位的铅属性类别。
    默认为无铅。目前支持有铅、无铅。
    进出站采集
    工位的进出站采集方式,数据来源于“参数配置”。
    默认为一枪过站。当前系统预置的取值包括一枪过站、两枪过站、不采集等。
    工序转移模式
    工位的工序转移模式。
    默认为下游工序TraceIn触发。目前支持OUT过站触发、下游工序TraceIn触发、人工触发,包括机器人RFID触发。
    自动化程度
    工位的自动化程度。
    默认为半自动。目前支持纯手工、半自动、全自动、联动化、自主化。
  5. 单击“保存后关闭”,工位添加完成。
工位相关操作
工位添加完成后,您还可以进行如表6所示的操作。
表6 工位相关操作
操作
描述
管理关联设备
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击工位记录“操作”列的“更多 > 关联设备”,在弹出的窗口当中管理关联设备。支持的操作包括:新增关联设备、解除关联、批量解除关联以及解除全部关联。关联设备的数据来源于“设备台账”。
管理关联工序
说明:
当前生产过站功能暂未完全支持工位多工序模式。
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击工位记录的“工序代码”列,在弹出的窗口当中管理关联工序。支持的操作包括:新增关联工序、解除关联、批量解除关联。1个工位至少关联1个工序,关联工序的数据来源于“工序定义”。
编辑工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的工位记录“操作”列的“更多 > 编辑”,根据实际情况修改工位的参数信息。
查询工位
  • 在工位列表右上方输入框输入“工位编号”信息,单击,查询工位。
  • 单击工位列表右上方“高级搜索”,输入“工位编号”或“工位名称”信息,再单击“查询”,查询工位。
默认支持最多显示1000条工位数据。
导入工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体记录,单击“导入”,可批量添加工位信息关联到线体。
  • 导入模板获取:在“工位导入”窗口单击“模板下载”。
  • 工位支持导入全局扩展属性字段数据。
导出工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体记录,单击“导出”,系统当中该线体下关联的工位信息(包括关联工序与关联设备信息)将导出为Excel文件保存到本地。
工位支持导出全局扩展属性字段数据。
指派工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体记录,再单击“指派工位”,在弹出的窗口当中选择指派工位(未被线体绑定的工位)。
解除指派工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体记录:
  • 勾选工位记录前的,然后单击“解除指派”,解除线体与工位的关联关系。
  • 单击待解除指派的工位记录“操作”列的“更多 > 解除”,解除线体与工位的关联关系。
    说明:
    解除指派工位前请确认工位关联物料已处理完成。
删除工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,选中线体记录,再单击“指派工位”,在弹出的窗口当中单击工位(未被线体绑定)“操作”列的“删除”,删除工位。
说明:
工位关联物料/工序信息会一并删除,且删除操作不可逆,请确认后再删除。
向上移动工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待移动的工位记录“操作”列的“上移”,在工位列表中向上移动工位。
向下移动工位
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待移动的工位记录“操作”列的“下移”,在工位列表中向下移动工位。
个性化设置
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,在左侧工厂结构树中,选中线体节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示工位信息的个性化设置。
添加位置
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工厂模型 > 工厂建模”,进入“工厂建模”页面。
  2. 选择“位置服务定义”页签。
  3. 单击左侧“根节点”右侧的。
    位置支持父子级关系添加。添加子位置时,先单击左侧位置列表中父位置记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
  4. 在弹出的“添加位置”窗口中,填写表7信息。
    表7 添加位置参数表
    参数
    说明
    父级位置
    父级位置不支持编辑。添加子位置时,系统自动填充取值。
    数据类型
    位置的数据类型。
    默认为区域。目前支持区域、位置。
    位置名称
    位置的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    位置代码
    位置的代码,系统唯一值。
    取值长度不超过60个字符。
    位置类型
    位置的类型。
    默认为生产区。目前支持生产区、库存区、办公区。
    楼层数
    位置的楼层数。
    默认为0。取值不大于300。
    位置描述
    位置的描述。
    取值长度不超过2000个字符。
    备注
    位置的备注。
    取值长度不超过2000个字符。
    最小X坐标(cm)
    最小X坐标,单位为厘米。仅当“数据类型”为“位置”时可设置该参数。
    默认为0。取值不大于999999。
    最大X坐标(cm)
    最大X坐标,单位为厘米。仅当“数据类型”为“位置”时可设置该参数。
    默认为0。取值不大于999999。
    最小Y坐标(cm)
    最小Y坐标,单位为厘米。仅当“数据类型”为“位置”时可设置该参数。
    默认为0。取值不大于999999。
    最大Y坐标(cm)
    最大Y坐标,单位为厘米。仅当“数据类型”为“位置”时可设置该参数。
    默认为0。取值不大于999999。
    最小Z坐标(cm)
    最小Z坐标,单位为厘米。仅当“数据类型”为“位置”时可设置该参数。
    默认为0。取值不大于999999。
    最大Z坐标(cm)
    最大Z坐标,单位为厘米。仅当“数据类型”为“位置”时可设置该参数。
    默认为0。取值不大于999999。
  5. 单击“确定”,位置添加完成。
位置相关操作
位置添加完成后,您还可以进行如表8所示的操作。
表8 位置相关操作
操作
描述
编辑位置
在“工厂建模”页面的“位置服务定义”页签:
  • 单击左侧位置列表待编辑位置记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改位置名称、位置类型、位置描述等参数信息。
  • 在左侧位置列表选中父级位置,单击待编辑子位置记录“操作”列的“修改”,根据实际情况修改位置名称、位置类型、位置描述等参数信息。
删除位置
  • 单击左侧位置列表待删除位置记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除位置。
  • 在左侧位置列表选中父级位置,单击待删除子位置记录“操作”列的“删除”,删除位置。
查询位置
在“工厂建模”页面的“位置服务定义”页签,在左侧位置列表上方输入框输入“位置代码”或“位置名称”等信息,查询位置。
更多操作
在“工厂建模”页面,您还可以进行如表9所示的操作。
表9 更多操作
操作
描述
添加工厂
  • 在左侧工厂结构树中,单击公司记录右侧的,添加工厂。
  • 在左侧工厂结构树中,选中公司记录,单击“新增”,添加工厂。
编辑工厂
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,单击待编辑的工厂记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改时区、描述、缩写等参数信息。
删除工厂
  • 单击待删除的工厂记录“操作”列的“删除”,删除工厂。
  • 勾选待删除的工厂记录前的,单击“删除”,删除工厂。
个性化设置
在“工厂建模”页面的“工厂结构定义”页签,在左侧工厂结构树中,选中公司记录,单击右上角,可以根据需求进行页面展示工厂信息的个性化设置。
