更新时间:2026-07-29
指导书管理
管理生产工序的作业指导书。
系统支持指导书关系、指导书的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • “发布”状态且“是否有效”为“是”的指导书才能被其他功能模块引用。
  • 指导书关系下配置了指导书时,对应指导书关系不能被删除。
扩展属性配置
如果标准指导书关系数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 指导书管理”,进入“指导书管理”页面。
  2. (可选)指导书关系扩展属性配置。
    1. 单击右上角的。
    2. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成指导书关系的扩展属性配置。
  3. (可选)指导书扩展属性配置。
    1. 选中指导书关系记录,单击其“操作”列的“编辑”。
      系统弹出“编辑***指导书”页面,***为“产品编码-产品版本-BOM版本”的取值。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成指导书的扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加指导书关系
如果指导书关系配置了扩展属性,则在添加指导书关系数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 单击左上角的“添加”。
  3. 在弹出的“创建指导书关系”窗口中,配置表1相关信息。
    表1 创建指导书关系参数表
    参数
    说明
    产品编码
    选择产品,数据来源于“产品制造BOM定义”。
    指导书类别
    指导书的类别。
    目前支持试制指导书、量产指导书、维修指导书。
  4. 单击“确定”,指导书关系添加完成。
添加指导书
  2. 选择已创建的指导书关系记录,单击“操作”列的“编辑”。
  3. 在左侧工序列表选中需要增加指导书的工序后,单击页面中间的“添加”。
  4. 在弹出的“创建指导书”页面中,填写表2信息。
    表2 创建指导书参数表
    参数
    参数说明
    WI基本信息
    WI名称
    WI指导书的名称。
    取值长度不超过200个字符。
    WI描述
    WI指导书的描述。
    取值长度不超过1000个字符。
    WI类型用途
    WI指导书的类型用途,数据来源于“参数配置”。
    默认为操作指导书。当前系统预置的取值包括操作指导书、参考指导书。
    WI属性
    WI指导书的属性。
    默认为专用。目前支持专用、通用。
    WI图号
    WI指导书的图号。
    取值长度不超过60个字符。
    文档密级
    指导书的文档密级。
    默认为内部公开。目前支持内部公开、秘密文件、机密文件、绝密文件。
    WI版本信息
    WI版本
    WI指导书的版本。
    取值长度不超过60个字符。
    文档类型
    指导书的文档类型。
    默认为Document,暂不支持修改。
    指导书模板分类
    指导书模板分类,数据来源于“参数配置”。
    默认为单板装联。当前系统预置的取值包括单板装联、模块装配、调测。
    生效开始时间
    指导书的生效开始时间。
    生效截止时间
    指导书的生效截止时间。
    上传指导书
    上传指导书文件。
    单击“添加文件”,可上传JPG/PNG/PDF/EXCEL/WORD文件,文件大小不能超过100MB。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的指导书数据才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“确定”,指导书添加完成。
指导书相关操作
指导书添加完成后,您还可以进行如表3所示的操作。
表3 指导书相关操作
操作
描述
发布(送审)指导书
进入“编辑***指导书”页面,单击“草稿”或“失效”状态的指导书版本“操作”列的“发布”,发布(送审)指导书。
  • 原“草稿”状态的指导书进入审核阶段,且“状态”变为“审核中”。
  • 原“失效”状态的指导书的“状态”变为“发布”。
编辑指导书
进入“编辑***指导书”页面:
  • 单击指导书“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改WI基本信息。
  • 单击“草稿”状态的指导书版本“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改WI版本信息。
删除指导书
进入“编辑***指导书”页面,单击“草稿”或“发布”状态的指导书版本“操作”列的“删除”,删除指导书。
  • “草稿”状态的指导书版本进行删除操作后,将在系统中清除该指导书版本。
  • “发布”状态的指导书版本进行删除操作后,该指导书版本的状态将变为“失效”。
升版指导书
进入“编辑***指导书”页面,单击“发布”或“失效”状态的指导书版本“操作”列的“升版”,升版指导书。
  • 仅当该指导书不存在“草稿”或“审核中”状态的版本记录时才可以进行升版指导书操作。
  • 升版指导书版本以后,系统生成一条“WI版本”更新数值且“状态”为“草稿”的记录,支持通过编辑指导书来修改WI版本信息。
查询指导书
进入“编辑***指导书”页面,在右上角输入框输入“WI名称”信息,再单击,查询指导书。
预览指导书
进入“编辑***指导书”页面,选中指导书版本,单击“预览”列的,预览指导书内容。
查看操作记录
进入“编辑***指导书”页面,选中指导书,单击“历史记录”列的“查看操作记录”,查看指导书历史操作记录。
下载指导书
进入“编辑***指导书”页面,选中指导书版本,单击其“指导书”列,下载指导书。
分享指导书
在“指导书管理”页面,选中“指导书数量”不为0且不为被分享的指导书记录,单击“操作”列的“更多 > 分享”,可将当前的指导书数据分享到其他产品。
拉取独立分支
在“指导书管理”页面,选中被分享的指导书记录,单击“操作”列的“更多 > 拉取独立分支”,可解除共享指导书来源,独立编辑指导书内容。
查看产品(Part定义)
在“指导书管理”页面,选中记录,单击其“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。
查看指导书
在“指导书管理”页面,选中记录,单击其“指导书来源”列,可查看指导书详情。
单击指导书详情页面右上角的“编辑”可进入对应“编辑***指导书”页面进行相关操作,但被分享的指导书(未拉取独立分支)详情页面不支持编辑操作。
删除指导书关系
在“指导书管理”页面:
  • 选中“指导书数量”为“0”的记录,单击“操作”列的“删除”,删除指导书关系。
  • 勾选“指导书数量”为“0”的记录前的,单击“批量删除”,批量删除指导书关系。
查询指导书关系
在“指导书管理”页面,在顶部输入框输入“产品编码”或“产品型号”,再单击“查询”,查询指导书关系信息。
个性化设置
在“指导书管理”/“编辑***指导书”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
