更新时间:2026-07-29
产品工艺参数建模
维护在生产工序中设备的参数信息。
系统支持模板分类、模板、模板的RECIPE设定项、RECIPE方案头以及RECIPE方案的参数项的扩展配置。
前提条件
约束与限制
  • 仅最小叶子节点的模板分类可添加模板。
  • 添加模板,“关联类别”选择“工位”时,仅可选择与工序关联的工位数据。
  • 如果某模板分类下关联了模板,则该模板分类不能被删除。
  • 其他功能模块在引用RECIPE方案数据时,引用的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • RECIPE方案在引用模板数据时,引用的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • “是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的配方方案定义数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
  • 模板分类层级不能超过5。
添加模板分类
如果模板分类配置了扩展属性,则在添加模板分类数据时,除了填写4中列举的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 参数配方模型 > 产品工艺参数建模”,进入“产品工艺参数建模”页面。
  2. 选择“模板定义”页签。
  3. 单击左侧模板分类列表中各分类右侧的。
    模板分类支持父子级。添加子节点模板分类需先单击父节点右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
  4. 在弹出的“添加模板分类”窗口中,填写相关参数信息。
    • 工序:数据来源于“工序定义”。
    • 分类名称:模板分类的名称。取值长度不超过60个字符。
    • 分类描述:模板分类的描述。取值长度不超过500个字符。
  5. 单击“保存”,模板分类添加完成。
模板分类相关操作
模板分类添加完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
表1 模板分类相关操作
操作
描述
编辑模板分类
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,选择待编辑的模板分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改分类名称、分类描述参数信息。
删除模板分类
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,选择待删除的模板分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除分类。
查询模板分类
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,在模板分类列表上方的输入框输入“分类名称”信息,查询模板分类。
扩展属性配置
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“全部分类”右侧的,可以根据需求进行模板分类的扩展属性配置。
添加模板
  2. 选择“模板定义”页签。
  3. 在左侧模板分类列表中选中模板分类(最小叶子节点)后,单击“添加模板”。
  4. 在弹出的“添加模板”窗口,配置RECIPE模板信息,相关参数参考表2。
    如果模板配置了扩展属性,则在添加模板数据时,除了填写表2中的参数,还需要填写扩展属性参数。
    表2 RECIPE模板信息参数表
    参数
    说明
    工序
    系统自动填充,模板分类关联的工序。
    分类
    系统自动填充,模板分类的名称。
    Recipe名称
    Recipe的名称。
    取值长度不超过300个字符。
    描述
    Recipe的描述。
    取值长度不超过600个字符。
    Recipe版本
    Recipe的版本。
    默认值为0,版本升级后版本号递增加1。
    铅属性
    铅属性,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括有铅、无铅、不涉及。
    关联类别
    关联类别,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括工位、设备型号。
    工位
    “关联类别”为“工位”时需配置。数据来源于“工厂建模”,工序关联的工位数据。
    设备型号
    “关联类别”为“设备型号”时需配置。数据来源于“设备规格定义”。
    文档类型
    文档类型,数据来源于“参数配置”。
    默认为程序。当前系统预置的取值包括程序、Recipe。
  5. (可选)配置模板RECIPE设定项明细。
    1. 单击“RECIPE设定项明细”下的“添加”。
    2. 在弹出的“添加参数项”窗口中,配置表3信息。
      如果模板的RECIPE设定项配置了扩展属性,则在添加模板的RECIPE设定项数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
      表3 添加参数项参数表
      参数
      说明
      模板分组
      RECIPE设定项的模板分组。
      默认为default。取值长度不超过60个字符。
      参数类型
      RECIPE设定项的参数类型,数据来源于“参数配置”。
      默认为配置。当前系统预置的取值仅包括配置。
      参数名称
      RECIPE设定项的参数名称。
      取值长度不超过60个字符。
      参数描述
      RECIPE设定项的参数描述,系统自动填充“参数名称”的取值。
      取值长度不超过3000个字符。
      值类型
      RECIPE设定项的值类型,数据来源于“参数配置”。
      默认为文本。当前系统预置的取值包括文本、真假值、数字。
      默认值
      RECIPE设定项的默认值。
      取值长度不超过1000个字符。
      设备参数ID
      设备参数ID。
      取值长度不超过60个字符。
      备注
      RECIPE设定项的备注。
      取值长度不超过600个字符。
      单位
      RECIPE设定项的单位。
      • “值类型”为“文本”或“真假值”时,该参数取值默认为PCS,不可修改。
      • “值类型”为“数字”时,该参数取值默认为PCS(数据来源于“单位管理”)。
      增量步长
      增量步长,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。
      上限浮动范围
      上限浮动范围,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。上限浮动范围不能小于下限浮动范围。
      下限浮动范围
      下限浮动范围,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。下限浮动范围不能大于上限浮动范围。
      黄色告警浮动范围
      黄色告警浮动范围,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。
      红色告警浮动范围
      红色告警浮动范围,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。
      最大值
      最大值,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。最大值不能小于最小值。
      最小值
      最小值,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。最小值不能大于最大值。
      静态误差浮动范围
      静态误差浮动范围,“值类型”为“数字”时可配置该参数。
      默认为0。
      是否可编辑
      标识是否可编辑。
      默认为是。
      是否必填
      标识是否必填。
      默认为是。
    3. 单击“保存”。
  6. 单击“保存”,模板添加完成。
模板相关操作
模板添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 模板相关操作
操作
描述
发布模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,选择“草稿”、“锁定”或“失效”状态的模板记录,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布模板。
“发布”状态的模板才能被其他功能模块引用。
锁定模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,选择“发布”状态的模板记录,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定模板。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”、“锁定”状态待编辑的模板记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改模板信息。
升级模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“发布”状态待升级的模板记录“操作”列的“更多 > 升级”,升级模板。
  • 仅当该模板不存在“记录状态”为“草稿”的模板记录时才可以进行升级模板操作。
  • 升级模板以后,系统生成一条“模板版本”取值加1、“记录状态”为“草稿”的记录,支持通过编辑模板来修改模板信息。
失效模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“发布”状态的模板记录“操作”列的“更多 > 失效”,失效模板。
删除模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”或“发布”状态待删除的模板记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除模板。
  • “草稿”状态的数据进行删除操作后,将在系统中清除该数据。
  • “发布”状态的数据进行删除操作后,该数据的状态将变为“失效”。
查看模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击模板记录“操作”列的“更多 > 查看”,查看模板详情。
查询模板
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,在模板列表上方输入框输入“模板名称”信息,再按回车键,查询模板。
添加RECIPE设定项(模板)
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,选择“草稿”状态的模板记录,单击“操作”列的“添加明细”,添加模板的RECIPE设定项。
编辑RECIPE设定项(模板)
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”状态的模板记录左侧的,再单击待编辑的RECIPE设定项记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改模板的RECIPE设定项信息。
删除RECIPE设定项(模板)
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击“草稿”状态的模板记录左侧的,再单击待删除的RECIPE设定项记录“操作”列的“删除”,删除模板的RECIPE设定项。
查看RECIPE设定项(模板)
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击模板记录左侧的,查看该模板下的RECIPE设定项明细。
查看工序(工序定义)
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击指定模板记录的“工序代码”列,弹出“工序定义”页面。
个性化设置
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
在“产品工艺参数建模”页面的“模板定义”页签:
  • 单击右上角,可以根据需求进行模板的扩展属性配置。
  • 选择模板记录,单击“操作”列的“更多 > 扩展属性”,可以根据需求进行RECIPE设定项(模板)的扩展属性配置。
添加RECIPE方案
  2. 选择“配方方案定义”页签。
  3. 单击“RECIPE方案头”下的“添加”,弹出“新增RECIPE方案”窗口。
  4. 参考表5,选择RECIPE方案关联产品。
    如果RECIPE方案头配置了扩展属性,则在添加RECIPE方案数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
    表5 选择产品参数表
    参数
    说明
    产品编码
    产品编码,数据来源于“Part定义”。
    产品版本
    产品版本,选择“产品编码”后系统自动填充。
    板面
    板面,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括B、T、S、N。
    铅属性
    铅属性,数据来源于“参数配置”。
  5. 单击“下一步”。
  6. 参考表6,选择RECIPE方案关联模板。
    表6 选择模板参数表
    参数
    说明
    模板
    选择模板,数据来源于“模板定义”。
    工序编码
    工序编码,选择“模板”后系统自动填充。
    工序名称
    工序名称,选择“模板”后系统自动填充。
    Recipe模式
    Recipe模式,选择“模板”后系统自动填充。
    对象编码
    对象编码,选择“模板”后系统自动填充。
    对象描述
    对象描述,选择“模板”后系统自动填充。
    模板参数项明细:选择模板后系统自动带出其关联的RECIPE设定项。
  7. (可选)配置RECIPE方案的模板参数项明细。
    1. 单击“模板参数项明细”下的“添加”。
    2. 在弹出的“添加参数项”窗口中,参考表3配置相关信息。
      如果模板的RECIPE设定项配置了扩展属性,则在添加模板参数项数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
    3. 单击“保存”。
  8. 单击“保存”,RECIPE方案添加完成。
RECIPE方案相关操作
RECIPE方案添加完成后,您还可以进行如表7所示的操作。
表7 RECIPE方案相关操作
操作
描述
查看RECIPE方案头
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,单击RECIPE方案头记录“操作”列的“查看”,查看RECIPE方案头信息。
编辑RECIPE方案头
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,单击待编辑的RECIPE方案头记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改RECIPE方案头信息。
编辑RECIPE版本
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击“草稿”状态的RECIPE版本记录“操作”列的“编辑”,编辑RECIPE版本,支持填写程序下载地址、上传程序文件。
编辑参数配方方案明细
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击待编辑参数项明细的“草稿”状态的RECIPE版本记录“操作”列的“编辑明细”,根据实际情况修改RECIPE方案参数项明细信息。
支持的操作包括:添加、编辑、查看、删除RECIPE方案参数项。
发布RECIPE版本
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击“草稿”、“锁定”或“失效”状态的RECIPE版本记录“操作”列的“更多 > 发布”,发布RECIPE版本。
“发布”状态的RECIPE版本才能被其他功能模块引用。
锁定RECIPE版本
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击“发布”状态的RECIPE版本记录,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定RECIPE版本。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。“是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的RECIPE版本数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
升版RECIPE版本
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击“发布”状态待升版的RECIPE版本记录“操作”列的“升版”,升版RECIPE版本。
  • 仅当该RECIPE方案不存在“记录状态”为“草稿”的RECIPE版本记录时才可以进行升版RECIPE版本操作。
  • 升版RECIPE版本以后,系统生成一条“Recipe版本”取值加1、“记录状态”为“草稿”的记录。
失效RECIPE版本
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击“发布”状态的RECIPE版本记录,单击“操作”列的“更多 > 失效”,失效RECIPE版本。
删除RECIPE版本
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击“草稿”状态待删除的RECIPE版本记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除RECIPE版本。
查看参数配方方案明细
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,选择RECIPE方案头记录,单击RECIPE版本记录“操作”列的“更多 > 查看明细”,查看RECIPE方案参数项明细信息。
查询RECIPE方案
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,在RECIPE方案头列表上方输入框输入“产品编码”、“产品版本”或“工序代码”信息,或者选择指定板面,再单击“查询”,查询RECIPE方案。
查看工序(工序定义)
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,单击指定RECIPE方案头记录的“工序代码”列,查看工序(工序定义)信息。
查看产品(Part定义)
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,单击指定RECIPE方案头记录的“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。
个性化设置
在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
  • 在“产品工艺参数建模”页面的“配方方案定义”页签,单击“RECIPE方案头”右侧,可以根据需求进行RECIPE方案头的扩展属性配置。
  • 在“产品工艺参数建模”页面的“参数配方方案明细”页签,单击“RECIPE参数明细列表”右侧,可以根据需求进行RECIPE方案参数项的扩展属性配置。
