创建灵衢智算节点池
大模型训练和推理任务需要大规模、高密度的昇腾AI算力。灵衢智算集群基于超大带宽的灵衢网络,将多台昇腾超节点互联为逻辑上的一台“超级计算机”,为大模型的训练与推理提供算力底座。您可以在CCE集群中创建灵衢智算节点池,将相同规格的超节点实例纳入统一的节点池进行管理。 本文介绍如何在CCE中创建灵衢智算节点池。
本文适用于对接灵衢智算集群AICS的超节点资源。
对于ModelArts轻量算力集群的超节点资源,请通过ModelArts服务进行超节点及超节点池的创建和删除,具体请参见轻量算力集群资源开通和轻量算力集群资源管理。CCE仅支持超节点的标签管理、污点管理、节点排水等操作,详见管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点。
约束与限制
- VPC网络模型的集群暂不支持创建对接AICS集群的灵衢智算节点池。
- AICS超节点仅支持包周期计费,且暂不支持退订。
- 登录CCE控制台。
- 单击集群名称进入集群,在左侧选择“节点管理”,在右侧选择“节点池”页签。
- 单击右上角“创建节点池”。
基础配置
表1 基础配置 参数
参数说明
节点池名称
新建节点池的名称,默认按“集群名-nodepool-随机数”生成名称,可自定义。
所属AICS算力集群
选择该节点池中创建的超节点资源所属的AICS算力集群。如果没有可选集群,可单击“创建AICS算力集群”进行创建。
AICS算力集群是由一组或多组高速互联(参数面网络)的NPU节点组成的算力集群,位于同一可用区内,集群内实例通过参数面网络通信。
节点配置:
配置节点云服务器的规格与操作系统,为节点上的容器应用提供基本运行环境。表2 节点配置参数 参数
参数说明
超节点系列
当前支持的超节点系列为A5 1D POD。
控制台展示了所选系列支持的所有超节点规格,规格定义了NPU 卡数、CPU、内存、本地盘等硬件配置,可在创建节点池后添加超节点时按需选择。
容器运行时(原容器引擎)
支持Containerd容器运行时。
操作系统
选择操作系统类型,不同类型节点支持的操作系统有所不同。- AICS公共镜像:请选择AICS服务提供的公共镜像。
- 私有镜像:支持使用私有镜像,私有镜像制作方法具体请参见制作CCE节点自定义镜像。
节点故障自愈
当节点关键组件因偶发故障或异常退出不可用时,自愈机制可自动检测并恢复组件,最大限度降低对业务的影响。
- 基础自愈(未安装CCE节点故障检测插件时默认启用):基于系统内置检查项自动检测并重启组件。
- 高级自愈(安装CCE节点故障检测插件后默认启用):在基础自愈能力之上,包括kubelet异常、容器运行时异常、文件系统只读等。 系统与K8s组件异常时允许重启节点:该选项仅在高级自愈模式下可勾选。勾选后,当检测到系统或Kubernetes组件异常时,允许通过重启节点的方式恢复故障。详情请参见节点自愈功能。注意:
重启节点会导致该节点上所有Pod被驱逐或中断,请确保业务已具备容忍节点重启的能力。
登录方式
- 密码
用户名默认为“root”,请输入登录节点的密码,并确认密码。
登录节点时需要使用该密码,请妥善管理密码,系统无法获取您设置的密码内容。
- 密钥对
选择用于登录本节点的密钥对,其中私有密钥对仅限本用户使用,账户密钥对账户下其他用户也可使用。
密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对,可单击选项框右侧的“创建密钥对”来新建,创建密钥对操作步骤请参见创建密钥对。
- 使用镜像密码(操作系统选择私有镜像时支持)
保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用,请确保所选择镜像中已经设置了密码。
存储配置:
配置节点云服务器上的存储资源,方便节点上的容器软件与容器应用使用。请根据实际场景设置磁盘类型及大小。关于云硬盘类型的详细介绍请参见磁盘类型及性能介绍。表3 存储配置参数 参数
参数说明
系统盘
节点云服务器使用的系统盘,供操作系统使用。您可以设置系统盘的规格为100GiB-1024GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
系统组件存储
选择系统组件的存储位置:
- 数据盘:必须添加一块默认数据盘,供容器运行时和Kubelet组件使用,您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。该数据盘不能被卸载,否则会导致节点不可用。
- 系统盘:CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中,过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。
数据盘
- 如果“系统组件存储”选择“数据盘”,至少需要添加一块默认数据盘,供容器运行时和Kubelet组件使用,该数据盘不能被卸载,否则会导致节点不可用。
- 默认数据盘:供容器运行时和Kubelet组件使用。您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
- 其他普通数据盘,您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
- 如果“系统组件存储”选择“系统盘”,则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘,您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
高级配置
增加数据盘
除默认数据盘外的普通数据盘挂载时默认情况直接创建为裸盘,不做任何处理。节点可挂载的数据盘数量因节点规格而异,请以控制台实际提示为准。
网络配置:
配置节点云服务器的网络资源,用于访问节点和容器应用。表4 网络配置参数 参数
参数说明
虚拟私有云/节点子网
虚拟私有云默认为集群所在VPC,不可修改。节点子网默认使用创建集群时的子网配置,也可以选择其他子网。
注意:如果您后续在VPC侧删除该子网,请及时更新节点池的子网配置。否则该节点池在扩容时会由于子网不可用而出现持续失败。
节点IP
支持随机分配。
关联安全组
指定节点池创建出来的节点使用哪个安全组。为了更好的网络性能,建议您选择不超过5个安全组。
创建集群时会默认创建一个节点安全组,名称为{集群名}-cce-node-{随机ID},默认会使用该安全组。
节点安全组需要放通一些端口以保障节点通信,如选择其他安全组,需要放通这些端口,具体请参见集群安全组说明。
说明:节点池创建完成后,关联安全组不可修改。
支付配置:表5 支付配置参数 参数
参数说明
自动支付
开启自动支付后,每次节点池扩容包年/包月节点时,系统将自动处理订单并收取费用。在这一过程中,系统会自动应用您名下可用的折扣,并按照既定的顺序进行扣款。具体扣款顺序和规则,请参见自动支付。
高级配置:
节点能力增强,可在此配置节点的标签、污点、启动命令等功能。表6 高级配置参数 参数
参数说明
资源标签
通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。
您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。
K8S标签(Labels)
设置附加到Kubernetes对象(比如Pod)上的键值对,填写键值对后,单击“确认添加”。最多可以添加20条标签。
使用该标签可区分不同节点,可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见Labels and Selectors。
K8S污点(Taints)
默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性,每个节点最多配置20条污点,每条污点包含以下3个参数:- Key:必须以字母或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符;另外可以使用DNS子域作为前缀。
- Value:必须以字母或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符。
- Effect:只可选NoSchedule,PreferNoSchedule或NoExecute。
污点的使用请参见管理节点污点。
说明:对于1.19及以下版本集群,有可能会出现污点打上之前负载已经调度到节点上,如果需要避免这种情况,请选择1.19及以上集群。
存量节点标签及污点
勾选后,更新节点池的资源标签、K8s标签及污点时,会将节点池配置中的资源标签、K8s标签或污点修改同步至节点池中已有的节点。
最大实例数
节点最大可以正常运行的实例数(Pod),该数量包含系统默认实例,取值范围为16~256。
该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重,请根据您的业务需要进行设置。
节点最多能创建多少个Pod还受其他因素影响,具体请参见节点可创建的最大Pod数量说明。
安装前执行脚本
请输入脚本命令,命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符,转码后的字符总数不能超过10240。
脚本将在Kubernetes软件安装前执行,可能导致Kubernetes软件无法正常安装,需谨慎使用。
安装后执行脚本
脚本将在Kubernetes软件安装后执行,不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间,Pod可以正常调度,但如果脚本执行安装超时,会导致节点安装失败,这种情况下,您可以选择“勾选后,安装后执行脚本执行完成前节点不可调度”,避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。注意:请不要在安装后执行脚本中使用reboot命令立即重启,如果需要重启,可以使用shutdown -r 1命令延迟1分钟重启。
- 单击“下一步:规格确认”。
- 阅读使用说明并勾选确认,单击“提交”。创建完成后,返回集群控制台的“节点池”页签,查看节点池状态是否为“正常”。
- 如果您需要根据业务实际情况配置节点数据盘空间的大小,请参见默认数据盘空间分配说明了解更多详情。
- 每个节点支持的最大Pod数受不同的参数配置影响,请参见节点可创建的最大Pod数量说明了解更多详情。
- 如果您在创建节点时,需要自动执行脚本进行自定义配置,可以参考创建节点时执行安装前/后脚本进行操作。
