更新时间:2026-11-10 GMT+08:00
更新灵衢智算节点池
灵衢智算节点池创建完成后,如果部分配置不满足业务需求,您可以更新灵衢智算节点池配置进行修改。
本文适用于对接灵衢智算集群AICS的超节点资源。
对于ModelArts轻量算力集群的超节点资源,请通过ModelArts服务进行超节点及超节点池的创建和删除,具体请参见轻量算力集群资源开通和轻量算力集群资源管理。CCE仅支持超节点的标签管理、污点管理、节点排水等操作,详见管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点。
注意事项
  • 修改节点池容器运行时、操作系统、安装前/后执行脚本时,修改后的配置仅对新增节点生效,存量节点如需同步配置,需要手动重置存量节点。
  • 节点池配置修改后,部分参数的生效机制不同,您可以在修改后的规格确认环节进行确认。
约束与限制
超节点池更新不支持计费模式变更、弹性伸缩、云服务器组、竞价/竞享、预热池、扩展伸缩组。
更新灵衢智算节点池
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“节点管理”,在右侧选择“节点池”页签。
  3. 单击节点池名称后的“更新”,在弹出的“更新节点池”页面中配置参数。
    基础配置
    表1 基础配置
    参数
    参数说明
    更新生效机制
    节点池类型
    默认为灵衢智算节点池,不支持更新。
    节点池名称
    自定义节点池名称。
    说明:
    修改节点池名称将同步修改节点标签,可能影响工作负载的节点亲和性调度策略,请及时同步调整工作负载相关调度配置。
    所属AICS算力集群
    该节点池中创建的超节点资源所属的AICS算力集群。不支持更新。
    节点配置
    表2 节点配置参数
    参数
    参数说明
    更新生效机制
    超节点系列
    当前支持的超节点系列为A5 1D POD。
    控制台展示了所选系列支持的所有超节点规格,规格定义了NPU 卡数、CPU、内存、本地盘等硬件配置,可在创建节点池后添加超节点时按需选择。
    容器运行时(原容器引擎)
    支持Containerd容器运行时。不支持更新。
    操作系统
    选择操作系统类型,不同类型节点支持的操作系统有所不同。
    • AICS公共镜像:请选择AICS服务提供的公共镜像。
    • 私有镜像:支持使用私有镜像,私有镜像制作方法具体请参见制作CCE节点自定义镜像。
    新增节点自动生效,存量节点需重置后生效
    节点故障自愈
    当节点关键组件因偶发故障或异常退出不可用时,自愈机制可自动检测并恢复组件,最大限度降低对业务的影响。
    • 基础自愈(未安装CCE节点故障检测插件时默认启用):基于系统内置检查项自动检测并重启组件。
    • 高级自愈(安装CCE节点故障检测插件后默认启用):在基础自愈能力之上,包括kubelet异常、容器运行时异常、文件系统只读等。
      系统与K8s组件异常时允许重启节点:该选项仅在高级自愈模式下可勾选。勾选后,当检测到系统或Kubernetes组件异常时,允许通过重启节点的方式恢复故障。详情请参见节点自愈功能。
      注意:
      重启节点会导致该节点上所有Pod被驱逐或中断,请确保业务已具备容忍节点重启的能力。
    对节点池内所有节点生效
    编辑登录方式
    选择是否编辑登录方式,开启后支持修改节点登录方式。
    • 密码
      用户名默认为“root”,请输入登录节点的密码,并确认密码。
      登录节点时需要使用该密码,请妥善管理密码,系统无法获取您设置的密码内容。
    • 密钥对
      选择用于登录本节点的密钥对,其中私有密钥对仅限本用户使用,账户密钥对账户下其他用户也可使用。
      密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对,可单击选项框右侧的“创建密钥对”来新建,创建密钥对操作步骤请参见创建密钥对。
    • 使用镜像密码(操作系统选择私有镜像时支持)
      保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用,请确保所选择镜像中已经设置了密码。
    新增节点自动生效,存量节点需重置后生效
    存储配置
    表3 存储配置参数
    参数
    参数说明
    更新生效机制
    系统盘
    节点云服务器使用的系统盘,供操作系统使用。您可以设置系统盘的规格为100GiB-1024GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
    仅对新增节点自动生效
    系统组件存储
    选择系统组件的存储位置:
    • 数据盘:必须添加一块默认数据盘,供容器运行时和Kubelet组件使用,您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。该数据盘不能被卸载,否则会导致节点不可用。
    • 系统盘:CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中,过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。
    新增节点自动生效,存量节点需重置后生效
    数据盘
    • 如果“系统组件存储”选择“数据盘”,至少需要添加一块默认数据盘,供容器运行时和Kubelet组件使用,该数据盘不能被卸载,否则会导致节点不可用。
      • 默认数据盘:供容器运行时和Kubelet组件使用。您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
      • 其他普通数据盘,您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
    • 如果“系统组件存储”选择“系统盘”,则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘,您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值,缺省值为100GiB。
    高级配置
    增加数据盘
    除默认数据盘外的普通数据盘挂载时默认情况直接创建为裸盘,不做任何处理。节点可挂载的数据盘数量因节点规格而异,请以控制台实际提示为准。
    支持如下两种写入模式。
    • 线性(linear):线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷,实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入,当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。
    • 条带化(striped):创建逻辑卷时指定条带化,当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块,然后依次存储在多个物理卷上,实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。多块存储卷才能选择条带化。
    仅对新增节点自动生效
    支付配置
    表4 支付配置参数
    参数
    参数说明
    更新生效机制
    自动支付
    开启自动支付后,每次节点池扩容包年/包月节点时,系统将自动处理订单并收取费用。在这一过程中,系统会自动应用您名下可用的折扣,并按照既定的顺序进行扣款。具体扣款顺序和规则,请参见自动支付。
    仅对新增节点自动生效
    高级配置
    表5 高级配置
    参数
    参数说明
    更新生效机制
    资源标签
    通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。
    您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
    CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。
    对新增的节点自动生效,存量节点会根据“存量节点标签及污点”开关状态决定是否同步更新。
    K8S标签(Labels)
    设置附加到Kubernetes对象(比如Pod)上的键值对,填写键值对后,单击“确认添加”。最多可以添加20条标签。
    使用该标签可区分不同节点,可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见Labels and Selectors。
    K8S污点(Taints)
    默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性,每个节点最多配置20条污点,每条污点包含以下3个参数:
    • Key:必须以字母或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符;另外可以使用DNS子域作为前缀。
    • Value:必须以字母或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符。
    • Effect:只可选NoSchedule,PreferNoSchedule或NoExecute。
    污点的使用请参见管理节点污点。
    存量节点标签及污点
    勾选后,更新节点池的资源标签、K8s标签及污点时,会将节点池配置中的资源标签、K8s标签或污点修改同步至节点池中已有的节点。
    说明:
    节点池更新时,如果修改“同步资源标签”开关状态,需要注意如下事项:
    • 开关从“不同步”更改为“同步”时:
      • CCE会基于当前节点池的资源标签配置,对存量节点进行更新。如果用户已在ECS侧设置了与当前节点池的资源标签配置中同key值的资源标签,则该标签的value值将被刷新成节点池中的配置保持一致。
      • 存量节点的资源标签同步需要一定的处理时间(通常为10分钟以内,与节点池的节点规模相关)。
      • 请等待上一次资源标签同步完成之后,再下发同步资源标签的请求,否则可能会导致存量节点的资源标签不一致。
    节点池更新时,如果修改“同步K8s标签”及“同步污点”开关状态,需要注意以下事项:
    • 开关状态从“同步”更改为“不同步”时,可能会出现节点池中的新旧节点标签或污点不一致的情况。当业务调度依赖节点标签或污点时,可能会出现调度失败或节点池弹性扩容能力失效。
    • 开关状态从“不同步”更改为“同步”时:
      • 如果在未开启同步时用户修改或新增了节点池配置中的标签或污点,重新开启同步后,配置会在一定时间内(一般为10分钟内)自动同步到存量节点上。
      • 如果在未开启同步时用户删除了节点池配置中的标签或污点,重新开启同步后,需要前往节点列表界面手动删除节点已有的标签或污点。
      • 如果在未开启同步时对已有节点的污点手动修改key或effect,在开启同步后,会在已有节点上增加一个全新的污点(key不同但value和effect相同或effect不同但key和value相同)。这是由于K8s污点原生逻辑使用key和effect作为一组匹配键值,即key或effect不同的污点会被认为是两个污点。
    新增和存量节点自动生效
    安装前执行脚本
    请输入脚本命令,命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符,转码后的字符总数不能超过10240。
    脚本将在Kubernetes软件安装前执行,可能导致Kubernetes软件无法正常安装,需谨慎使用。
    新增节点自动生效,存量节点需重置后生效
    安装后执行脚本
    脚本将在Kubernetes软件安装后执行,不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间,Pod可以正常调度,但如果脚本执行安装超时,会导致节点安装失败,这种情况下,您可以选择“勾选后,安装后执行脚本执行完成前节点不可调度”,避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。
    注意:
    请不要在安装后执行脚本中使用reboot命令立即重启,如果需要重启,可以使用shutdown -r 1命令延迟1分钟重启。
    新增节点自动生效,存量节点需重置后生效
  4. 配置完成后,单击“确定”。
    节点池参数更新后,前往“节点管理”页面,可查看节点池所属节点存在更新,可通过重置节点同步节点配置,与节点池配置保持一致。
后续操作
在节点池配置更新后,部分参数仅对新增节点生效,存量节点可通过重置操作同步部分配置。详情请参见管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点。
