在边缘云场景下购买备份存储库
帮助用户在边缘云场景完成备份存储库的购买,备份存储库用于存放产生的备份。在边缘云场景下购买云服务器备份存储库、云硬盘备份存储库操作类似,此章节以购买云服务器备份存储库为例。
约束与限制
- 在Cloudpond边缘小站中不支持购买包年/包月的存储库。
- 所选服务器需未绑定存储库且状态必须为“运行中”或“关机”。
- 所选磁盘需未绑定存储库且状态必须为“可用”或“正在使用”。
- 所选文件系统需未绑定存储库且状态必须为“可用”。
- 针对边缘云场景,不能互相绑定资源,需要区分边缘类型。比如边缘A站点的存储库,只能绑定边缘A站点的资源。
- 边缘站点到中心站点采用双专线,边缘站点的OBS部署采用IR网络。
购买云服务器备份存储库
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在界面右上角单击“购买云服务器备份存储库”。
- 选择计费模式。选择“按需计费”。边缘可用区仅支持按需计费模式。
- 按需计费是后付费模式,根据实际使用量进行计费,可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。
- 包年包月是预付费模式,按订单的购买周期计费,适用于可预估资源使用周期的场景,价格比按需计费模式更优惠。
- 选择可用区。选择边缘/本地可用区后,仅展示该可用区下的资源。
- 通用可用区:通用可用区的存储库只能绑定通用可用区资源。
- 边缘可用区:边缘可用区的存储库只能绑定同边缘可用区资源。
- 本地可用区:本地可用区的存储库只能绑定同本地可用区资源。
- 选择保护类型。
- 备份:创建的存储库类型为云服务器备份存储库,用于存放云服务器备份。
- (可选)在服务器列表中勾选需要备份的服务器或磁盘。勾选后将在已勾选服务器列表区域展示,如图1所示。可以选择服务器部分磁盘绑定至存储库。如果不勾选服务器,如需备份可在创建存储库后绑定服务器即可。
考虑到恢复后数据的一致性问题,建议您对整个服务器进行备份。
如果您希望选择部分磁盘备份以节省成本,请尽量确保这些磁盘的数据不受其他未备份磁盘的数据影响,否则可能会导致数据不一致问题。
例如,Oracle应用的数据分散在不同磁盘上,如果只备份了部分磁盘,会导致恢复后数据不一致(已备份磁盘恢复到历史时间点数据,未备份磁盘仍保留当前数据),甚至导致应用无法启动。
- 输入存储库的容量。取值范围为[10,10485760]GB。您需要提前规划存储库容量,存储库的容量不能小于备份服务器的大小,开启自动绑定功能和绑定备份策略后所需的容量更大。在使用过程中资源新增磁盘或磁盘进行扩容,未开启自动扩容的情况下存储库不会进行自动扩容。
如果实际使用时存储库容量不足,可以通过扩容存储库扩大容量。
- 选择是否配置自动备份。
- 立即配置:配置后会将存储库绑定到备份策略中,整个存储库绑定的服务器都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略,也可以创建新的备份策略。
- 暂不配置:存储库将不会进行自动备份。
- 如开通了企业项目,需要为存储库添加已有的企业项目。
企业项目是一种云资源管理方式,企业项目管理提供统一的云资源按项目管理,以及项目内的资源管理、成员管理,默认项目为default。
- (可选)选择是否配置自动绑定资源。
- 立即配置:启用自动绑定功能后,存储库将在下一个备份周期自动扫描当前边缘可用区并绑定未备份的资源,并开始备份。
- 暂不配置:未备份的资源将不会自动绑定至存储库上。
可以通过标签过滤需要绑定的资源。如果设置标签,则存储库将只绑定使用指定标签标识的服务器。如果不设置标签,则存储库将自动绑定所有未备份的资源。
仅支持选择已存在的标签,如果暂无标签需要前往对应资源页面进行添加和设置。最多支持5个不同标签的组合搜索。如果输入多个标签,则不同标签之间为或的关系。
- (可选)为存储库添加标签。
标签以键值对的形式表示,用于标识存储库,便于对存储库进行分类和搜索。此处的标签仅用于存储库的过滤和管理。一个存储库最多添加10个标签。
标签的设置说明如表1所示。 - 输入待创建的存储库的名称。也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“vault_xxxx”。
只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。例如:vault-f61e。
- 根据页面提示,完成购买。
- 返回云服务器备份页面。可以在存储库列表看到成功创建的存储库。
可以为新的存储库绑定服务器和为服务器创建备份等操作,请参考存储库管理章节。
如在创建存储库过程中未勾选服务器,需备份时可在创建存储库后绑定资源即可。
