文档首页/ 云备份 CBR/ 用户指南/ 管理存储库/ 使用容量计算器预估存储库的最佳容量
更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
使用容量计算器预估存储库的最佳容量
操作场景
华为云云备份存储库容量计算器主要用于售前方案规划、财务预算申报、存量业务扩容评估、备份策略调整等测算场景。运维人员、架构师、售前工程师录入各类资源数据信息,既能完成新业务上线初次采购存储库的容量预估,也能测算业务数据增长、延长备份保存周期等带来的容量与成本变化。帮助用户解决难以预判备份存储空间、容量不足引发备份失败和资源闲置浪费的问题。
原理说明
该计算器依托云备份的数据存储规则运算模型,以资源存储总容量、资源存储使用率、数据年增长率、数据日增长率作为核心输入参数,结合存储库绑定的备份保留策略,并考虑业务数据突增、备份碎片及恢复临时缓存等场景,预估出全量备份和增量备份累计占用空间,再基于块级备份底层存储机制推导理论占用容量,参数修改后实时计算,最终输出适配预购存储库模式的推荐采购容量。
  1. 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的,选择区域。
  2. 在左侧导航栏选择任一备份页面。以下以“云服务器备份”为例。
  3. 根据业务需求配置存储库参数。
  4. 在“备份容量”部分,存储库容量单位右侧,单击“容量计算器”。
  5. 在右侧弹窗中配置以下参数:
    图1 容量计算器
    • 资源总容量:输入资源当前的总容量。输入值不能小于10GB。
    • 资源使用率:资源日常的使用频率。输入值在10-100之间,只能填写10的整数倍百分率。
    • 数据年增长率:一年内资源中数据的净增减量。输入值在0-100之间。
    • 数据日变化率:每天修改的数据的百分比,按照行业分类平均水平通常分为以下几个值:
      • 1%:适合静态归档,只读文件类等
      • 5%:适合办公OA、共享文档、系统根盘等
      • 10%:适合ERP/CRM、中小型业务数据库等
      • 自定义:根据实际业务情况填写。输入值在1-100之间。
    • 选择已有策略:在下拉框中选择需要绑定在存储库上的备份策略。
  6. 如果希望了解容量计算器的计算逻辑,请阅读“计算逻辑”部分。预估所需的存储库备份容量将会出现在右下角。
    您可以将该值直接设置为存储库容量。
  7. 根据业务需求配置存储库剩余参数,完成存储库创建。
