更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
管理提示词
提示词可以作为一种可复用的资源保存在资源库中。团队通过共享这一资源库,能够统一并提升对大语言模型(Large Language Model, LLM)的调用效率和效果。本文档将详细介绍如何在资源库中对提示词/提示词优化任务进行删除、编辑等操作,以确保资源库的持续更新和优化。
前提条件
查看提示词
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 单击左侧导航栏“开发中心 > 组件库 ”,单击左上角“提示词”页签,进入提示词管理界面。
  3. 在“提示词”界面,选择需要查看的提示词。
  4. 单击提示词卡片,在弹出“查看提示词”对话框中,可以查看提示词模板的创建时间、标签、内容等,如图1所示。
    单击“复制”,可以复制模板内容。
    图1 查看提示词
删除提示词
  1. 单击左侧导航栏“开发中心 > 组件库 ”,单击左上角“提示词”页签,进入提示词管理界面。
  2. 在“提示词”界面,选择“提示词”页签,找到需要删除的提示词,鼠标悬浮提示词卡片上,单击卡片下方“删除”按钮。
  3. 在弹出的对话框中单击“确定”,即完成提示词删除操作。
    图2 删除提示词
编辑提示词
  2. 在“提示词”界面,选择“提示词”页签,找到需要编辑的提示词,鼠标悬浮提示词卡片上,单击卡片下方的“编辑”按钮。
  3. 参见表2进行相应的修改。
  4. 修改完成后,单击“确定”,即完成提示词编辑操作。
优化提示词
  2. 在“提示词”界面,选择“提示词”页签,找到需要优化的提示词,鼠标悬浮提示词卡片上,单击卡片下方的“优化”按钮。
  3. 请参见优化提示词进行相应的优化。
导出提示词
  2. 在“提示词”界面,选择“提示词”页签,并单击“导出”。
  3. (可选)在“导出”页面,可以查看提示词列表。单击提示词列表上方的,可以对提示词列表进行基础设置,然后单击“确定”。
    • 表格内容折行:
      • 开启时,提示词列表单元格内容将自动换行显示。当单元格中的文本长度超过单元格宽度,文本将在单元格内自动换行显示。
      • 关闭时,提示词列表单元格内容将不会自动换行显示。当单元格中的文本长度超过单元格宽度,文本将在单元格内被截断,而不是换行显示。
    • 表格数据列固定:
      • 不固定:所有列均可水平滚动,当水平滚动表格时,所有列将同步移动。
      • 固定第一列:第一列将固定在表格的最左侧,其他列可以水平滚动,而第一列则始终保持在原位。
      • 固定前两列:前两列将固定在表格的最左侧,其他列可以水平滚动,而前两列则始终保持在原位。
    • 自定义显示列:支持显示“提示词”列和“描述”列。用户可以通过单击提示词和描述前的复选框来自定义显示列。
    图3 基础设置
  4. 在“导出”页面勾选提示词前的复选框,单击“导出”。提示词将以xlsx格式的文件下载至本地。
    图4 导出设置
    当导出多个提示词时,不同的提示词将在同一个xlsx文件中呈现。
删除提示词优化任务
当优化任务的状态为草稿、待优化、优化成功、优化失败、暂停时,支持删除提示词优化任务。
  2. 在“提示词”界面,选择“优化任务”页签,找到需要删除的提示词优化任务,单击该任务操作列中的“删除”。
  3. 在弹出的对话框中单击“确定”,即完成提示词优化任务删除操作。
    图5 删除提示词
编辑提示词优化任务
当优化任务的状态为草稿时,支持编辑提示词优化任务。
  2. 在“提示词”界面,选择“优化任务”页签,找到需要编辑的提示词优化任务,单击该任务操作列中的“编辑”。
  3. 参见优化提示词进行相应的修改。
  4. 修改完成后,单击“确定”,即完成优化任务编辑操作。
查看提示词优化任务
当优化任务的状态为优化成功时,支持查看提示词的优化任务详情。在“优化任务”详情页面,用户可以通过对比原提示词和优化后的提示词的效果,轻松找到高质量的提示词,并将其发布到“提示词”中,以便在后续工作中快速调用和复用。
  2. 在“提示词”界面,选择“优化任务”页签,找到需要查看任务详情的提示词优化任务,单击该任务操作列中的“查看”。
  3. 在任务详情页面,可以查看该任务的基本信息、优化配置信息、优化前和优化后的对比效果等。
    图6 任务详情
    • 单击右上角的“重新优化”,可以对优化后目标准确率不满意的提示词重新优化,重新优化步骤请参见优化提示词。
    • 单击右上角的“完成”按钮,在弹出的对话框中:
      • 勾选“不再提示”前面的复选框,再单击“保存”,提示词保存成功后将返回提示词优化任务列表页面。
      • 单击“保存”,后续操作请参见2和3。
    • 高亮差异点:开启后,可快速识别优化前和优化后两个版本之间的不同之处,帮助用户更直观地理解各个提示词在语义表达、语气风格、引导方向或生成效果上的不同。
    • 当参数“优化最大轮次”设置大于1时,单击下拉框可以查看每轮迭代详情。
      图7 查看每轮迭代详情
    • 单击原提示词或最优提示词的按钮,可以查看评测集评估详情,比如系统回答、期望回答、模型评分、评分原因等。如图8所示。
      图8 评测集评估详情
    • 单击按钮,可以复制优化后的提示词。
    • 单击“保存提示词”,可以将优化后的提示词保存到提示词中,以便在智能体开发和工作流配置场景中引用。保存提示词的操作步骤如下:
      1. 单击“保存提示词”。
      2. 参照表2填写提示词信息。
        图9 保存提示词
      3. 填写完成后,单击“确定”。平台将会创建一个新的提示词。
重试提示词优化任务
当优化任务的状态为优化失败时,支持重新启动提示词优化任务。
  2. 在“提示词”界面,选择“优化任务”页签,找到需要重试的提示词优化任务,单击该任务操作列中的“重试”,即完成优化任务重试操作。
暂停提示词优化任务
当优化任务的状态为优化中时,支持暂停提示词优化任务。
  2. 在“提示词”界面,选择“优化任务”页签,找到需要暂停的提示词优化任务,单击该任务操作列中的“暂停”,即完成优化任务暂停操作。
创建提示词优化任务副本
当优化任务的状态为优化中、待优化、优化成功、优化失败时,支持创建提示词优化任务副本。创建优化任务副本可以作为备份,如果原任务出现问题,可以快速恢复到优化前的状态。
  2. 在“提示词”界面,选择“优化任务”页签,找到需要创建副本的提示词优化任务,单击该任务操作列中的“创建副本”,生成一个在原任务名称后带有“副本”字样的新任务,即完成创建副本的操作。
