更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
基于JSON文件导入API插件
AgentArts支持通过JSON文件形式导入API插件,可以直接将API插件中定义的接口、入参、出参、鉴权等信息编辑为一份JSON文件,再导入平台创建API形态插件。
该文件定义了插件的基础属性、后端服务连接地址、输入输出参数结构以及鉴权方式。开发者可通过修改此文件,快速将现有的RESTful API接入到平台中创建成插件。推荐结合示例:创建联网搜索插件、基于API创建插件进行查看,便于理解JSON文件中的各参数。
前提条件
约束与限制
  • 当前仅支持导入通过“API类型”创建的插件。
  • 仅支持上传.jsonl格式文件。
  • 最大支持128MB。
获取JSON示例文件:
当前平台需要事先创建、发布一个API插件,再导出该插件的JSON配置文件。您可以参考示例:创建联网搜索插件创建插件并导出插件的JSON文件。
图1 导出插件
配置文件由顶层的metadata和import_type组成。所有的业务逻辑配置均位于metadata对象中。
    "metadata": { ... },     // 核心配置区域
    "import_type": "Plugin"  // 标识文件类型,固定为 "Plugin"
插件基础信息:
定义插件在平台页面上的展示信息及唯一标识。
表1 插件基础信息参数
参数
名称
示例
plugin_display_name
插件英文标识名
"web_search"
plugin_chinese_name
插件中文名称
"联网搜索插件"(在市场或编排页展示的名字)
plugin_desc
插件描述
"联网搜索插件"(用于模型理解插件用途)
icon
插件图标
Base64编码的图标
type
插件类型
"custom"(表示用户自定义插件)
call_mode
调用模式
"api"(核心字段,标识此为HTTP接口调用,而非代码函数)
服务连接配置:
字段:request_info。注意,此字段的值是一个经过转义的JSON字符串。它定义了API的物理地址和工具列表。
    "basic_info": {
        "host": "qianfan.baidubce.com",  // API 域名
        "protocol": "https",             // 协议
        "path": "/v2/ai_search"          // 基础路径前缀
    "tool_info": [
            "tool_id": "7381...",        // 工具唯一ID
            "tool_display_name": "web_search", // 工具名
            "method": "POST",            // HTTP方法
            "path": "/web_search",       // 具体接口路径(完整路径为basic path + tool path)
            "tool_desc": "网络搜索工具"    // LLM决策时参考的工具描述
接口契约定义:
这是配置文件中最复杂的部分,定义了插件如何组装参数以及如何处理返回值。
  • 输入参数定义 (input_schema)
    格式:JSON字符串数组。
    该字段定义了API请求所需的Header、Body、Query参数。
    在编辑此字段时,必须严格遵守JSON转义规则(例如 " 必须写成 \"),否则会导致导入失败。
  • 输出参数定义 (output_schema)
    格式:JSON字符串数组。
    定义了API响应的结构,帮助Agent提取关键信息。
鉴权配置:
字段:auth_info
定义了Agent调用外部API时的认证方式。
示例
"auth_info": {
    "scope": "SERVICE",      // 鉴权范围
    "domain": "HEADERS",     // 鉴权参数位置:HEADERS, QUERY, BODY
    "auth_keys": [
            "target_name": "Authorization", // HTTP Header的Key
            "auth_key": "B****3"            // 实际的API Key值(通常导入后需重新配置以保密)
生命周期与状态控制:
表2 参数说明
参数
说明
visibility
可见性,如 "project"(项目内可见)。
auth_required
用户是否需要自行授权。false表示使用平台预置的统一鉴权。
intf_type
接口类型。包含JSON字符串,blocking代表同步阻塞调用(等待API返回)。
如果您需要基于此模板创建一个新的API插件(例如接入天气查询API),请遵循以下步骤修改JSON:
  • 修改基础信息:更新plugin_chinese_name和plugin_desc。
  • 更新请求地址:
    将request_info中的host修改为您的API域名(如api.weather.com)。
    更新tool_info中的path和method。
  • 重写Schema:
    这是最容易出错的步骤。建议先编写标准的JSON Schema对象,然后使用工具将其转换为转义后的字符串,填入input_schema和output_schema。
  • 配置鉴权:
    如果API需要Key,在auth_info中填入对应的Header Key名称和Value。
