更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
为应用添加记忆
在多轮对话场景中,用户往往期望智能体能够记住自己的偏好、身份和交互习惯,从而获得连贯且个性化的服务体验。在单智能体配置中,支持通过配置变量为应用开启“记忆”功能。
AgentArts提供以下记忆类型,满足不同场景下的记忆需求:
  • 用户变量:存储用户属性与偏好(如姓名、语言习惯、关注领域),支持自动识别提取、跨会话持久化和动态更新。
  • 入参变量:通过API调用向智能体动态注入外部信息(如用户 ID、业务单据编号),支持String、Boolean、Integer、Number类型,支持在工作流、插件和MCP服务的入参配置处引用。
约束与限制
表1 记忆限制说明
类别
说明
变量
每个应用最多支持创建30个变量。
  • 变量名称:不允许为空,最长支持100个字符,不能带有^符号。
  • 描述和默认值最长支持500个字符。
变量类型说明
表2 变量类型说明
变量类型
说明
适用场景
用户变量
用户变量专门用于存储与用户属性、偏好相关的特定信息(如:用户姓名、语言习惯、关注领域等)。
使用示例可参考示例:配置与使用用户变量。
  • 自动识别与提取:在对话过程中,智能体具备语义感知能力,能够自动识别与预设变量匹配的内容,并将其提取存储至对应的变量中,无需用户显式重复提供。
  • 跨会话持久化:用户变量支持会话间的持久化存储。当同一用户在不同时间发起新的会话时,智能体仍可读取并沿用此前记录的变量值,确保服务的连续性。
  • 灵活读写与更新:变量支持实时读取与动态写入。随着对话的深入,智能体可以根据用户的最新反馈及时更新变量值,确保记忆的准确性与时效性。
  • 个性化应用:通过在提示词中引用用户变量,可以约束智能体的回复风格或业务逻辑。例如,根据存储的“语言偏好”变量,智能体将始终以用户习惯的语种进行交流。
入参变量
入参变量用于在API调用时向智能体动态传入外部信息,通常用于注入具有确定性的业务逻辑、上下文信息或特定参数(如:用户ID、业务单据编号等确定性数据)。支持的数据类型包括String、Boolean、Integer、Number。
使用示例可参考示例:配置与使用入参变量。
  • 确定性信息注入:入参变量适用于传入明确、确定的外部信息,而非由智能体自主推理获取的内容。例如,将当前用户的身份信息或业务状态作为入参传入,智能体据此执行对应的处理逻辑。
  • API动态赋值:入参变量的值通过调用智能体API时传入,每次调用可传入不同的值,实现参数的动态替换,无需修改智能体配置。
  • 组件间灵活引用:入参变量创建后,可在工作流、插件、MCP服务的入参配置处进行引用,将外部传入的信息无缝传递至各组件中使用。
示例:配置与使用用户变量
以构建一个“智能客服助手”为例,指导您如何配置用户变量并实现动态交互。
  1. 参考表3创建一个“智能客服助手”单智能体。
    表3 单智能体示例
    单智能体信息
    示例值
    名称
    智能客服助手
    描述
    根据用户的提问进行问答。
  2. 添加用户变量。用户变量允许智能体在对话过程中识别并记录用户的特定属性。
    表4 配置参数
    配置信息
    说明
    名称
    定义用户变量的名称,用户变量名称在单智能体中不支持重复。
    描述
    详细说明变量的用途和预期存储的内容,帮助智能体更好地理解和处理用户数据。
    默认值
    可选,为变量设置一个默认值,以便在用户未提供特定信息时使用。
    如图1所示,分别添加“name”和“language”用户变量。
    表5 添加用户变量
    名称
    描述
    默认值
    name
    用户称呼
    language
    交流语言
    图1 添加用户变量
  3. 在提示词中引入变量。通过“{{memory.变量名}}”的语法格式,可以将已定义的变量编排进提示词中,从而约束智能体的回复逻辑。
    在提示词编辑框中输入以下结构化指令:
    ## 角色
    你是一个智能客服助手,请根据用户的提问进行问答。
    ## 用户信息
    - 用户称呼:{{memory.name}}
    - 交流语言:{{memory.language}}
    ## 规则
    1. 始终使用{{memory.language}}与用户交流
    2. 称呼用户为"{{memory.name}}"
    编写提示词时,可单击提示词编辑框的“”引用变量图标,在弹出的列表中快速选择并插入变量引用。
    图2 引用变量
  4. 预览调试与动态变量感知。用户变量会根据对话内容自动提取与实时更新,可以在“预览调试”窗口验证智能体对变量的处理逻辑。
    1. 初次赋值测试:在“预览调试”窗口输入:我叫小王,请用中文跟我交流。
      原理说明:大模型会自动识别意图,将“小王”赋值给“name”,将“中文”赋值给“language”。
      查看变量:如图3所示,单击右上角的记忆图标,进入“用户变量”页签,即可查看当前已配置变量的实时取值。
      图3 预览调试变量
      图4 变量成功赋值
    2. 动态更新测试:在同一对话流中输入:我不叫小王,我叫小李,用英文跟我交流吧。
      行为观测:将自动覆盖旧值,变量“name”更新为“Li”,“language”更新为“英文”,且智能体后续的回复将立即切换为英文。
      状态重置:若需重新模拟,可单击重置按钮,将所有变量赋值清空。
      图5 变量动态变化
示例:配置与使用入参变量
使用场景:
当需要在智能体中固定某些参数值时,即适合使用入参变量。典型场景包括:
  • 固定组件入参:为工作流、插件、MCP服务中的某个参数绑定固定值。例如,将天气查询服务的城市参数固定为“上海”,无论用户如何提问,服务始终查询上海的天气。
  • 固定提示词上下文:在提示词中引用入参变量,为智能体注入固定的背景信息或约束条件。
以下通过一个天气查询场景,演示“入参变量”的完整配置方法和典型引用方式。
示例场景说明:
本示例将创建一个"城市旅行助手"智能体,为其添加天气查询插件,并通过入参变量将城市参数固定为"上海"。配置完成后,无论用户如何提问,智能体始终基于"上海"进行回复。
  1. 创建单智能体。
    参考表6创建一个“城市旅行助手”单智能体。
    表6 单智能体入参变量示例
    单智能体信息
    示例值
    名称
    城市旅行助手
    描述
    根据用户的提问进行旅行目的地问答。
  2. 添加插件。
    进入“城市旅行助手”的单智能体配置界面,添加“天气查询”类插件。添加插件的详细操作步骤可参考添加插件。
  3. 新增入参变量。
    在“记忆”模块的“入参变量”处,单击“”新增入参变量,参考表7添加入参变量,单击“确定”。
    表7 添加入参变量
    参数
    说明
    配置示例
    名称
    入参变量的名称,支持中英文字符,不支持 ^,最长 100 个字符。
    城市
    描述
    非必填。用于标识该入参变量的用途,最长 200 个字符。
    旅行目的地
    类型
    选择入参变量的数据类型,当前支持String、Boolean、Integer、Number。
    String
    默认值
    非必填。入参变量的默认值。
    上海
    图6 添加入参变量
  4. 在插件参数中引用变量。
    1. 鼠标放置在“天气查询”插件处,单击“天气查询”插件的“参数配置”图标。
      图7 参数配置
    2. 在“插件参数配置”界面,单击“location”参数的“默认值”列,选择“引用”,然后选择已配置的“城市”入参变量。
    3. 关闭“location”参数的“可见性”开关,固定该参数不被智能体修改,单击“确定”完成插件参数配置。
      如果“可见性”开关保持开启,智能体在对话过程中会根据用户的提问内容自动覆盖默认值,入参变量的固定效果将不生效。
      图8 插件参数配置
  5. 预览调试。
    在右侧“预览调试”窗口进行提问。此时无需在提问中提及城市名称,智能体也会默认查询并回复上海的天气信息。
    单击右上角的“”记忆图标,进入“入参变量”页签,即可查看当前已配置的入参变量取值。
    图9 预览调试
