更新时间:2026-11-17 GMT+08:00
图片生成
MaaS支持通过图片生成模型(Qwen-Image-Edit)将用户输入的文本提示词及图片进行处理,输出符合预期的图片。还支持通过调用图片生成模型API,用户可输入文本、单图或多图,实现多图融合创作、图像编辑等多样化玩法。
什么是文生图
文生图(Text-to-Image) 是指用户输入自然语言描述(提示词),由大模型自动生成对应图像的技术。其核心流程为:
  1. 文本编码:将用户输入的提示词编码为语义向量。
  2. 扩散去噪:模型从随机噪声出发,依据文本语义逐步去噪,迭代生成图像。
  3. 图像输出:输出与文本描述匹配的图像结果。
该技术广泛应用于设计辅助、内容创作、营销素材生成等场景。
什么是图生图
图生图(Image-to-Image) 是指用户输入一张原始图像及文本描述(提示词),由大模型在原图基础上生成新图像的技术。其核心流程为:
  1. 图像编码:将输入的原始图像编码为潜在表示。
  2. 加噪处理:对原图添加一定程度的噪声(由重绘幅度控制)。
  3. 扩散去噪:模型依据文本语义,从加噪后的图像出发逐步去噪,迭代生成新图像。
  4. 图像输出:输出保留原图结构、同时融入新语义的图像结果。
该技术常应用于图像风格转换、局部修复、画质增强等场景。
计费说明
按张计费:按照图片生成的张数计费。
详情请见MaaS图片生成模型。
前提条件
使用限制
  • 图片传入时支持格式:png、jpeg、jpg、webp、bmp、tiff
  • Qwen-Image-Edit模型的图片限制如下:
    • 20251028版本:上传的图片文件总大小≤20MB。
    • 20250913版本:上传的单个图片文件大小≤15MB。
支持模型
支持图片生成的模型请参见图片生成。
API说明
模型调用的完整参数列表请见图片生成。
文生图(纯文本输入单图输出)-Qwen_Image(20250821版本)
通过给模型提供清晰准确的文字指令,即可快速获得符合描述的高质量单张图片。
以下为文生图示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见图片生成。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
    url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations"  # API地址
    api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
    # Send request.
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {api_key}'
    data = {
        "model": "qwen-image",  # model参数
        "prompt": "A running cat.",  # 支持中英文
        "size": "1024x1024",
        "response_format": "b64_json",  # 返回格式,可取值为[url, b64_json], 暂仅支持 b64_json,
        "seed": 1  # 取值范围在[0, 2147483648], 随机种子,默认1
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))
    # Print result.
    print(response.status_code)
    print(response.text)
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
  -d '{
    "seed": 1
建议JDK版本为15+。
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.time.Duration;
public class ImageGenerationExample {
        // 接口地址
        String apiUrl = "https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations";
        // 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
        String apiKey = "MAAS_API_KEY";
        // 替换为你要调用的模型名称,例如 "qwen-image"
        String modelName = "qwen-image";
        // 构造请求体
        String requestBody = String.format(
                        "model": "%s",
                        "seed": 1
                    }""", modelName);
        // 创建 HttpClient
        HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
                .connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
                .build();
        // 创建请求
        HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                .uri(URI.create(apiUrl))
                .header("Content-Type", "application/json")
                .header("Authorization", "Bearer " + apiKey)
                .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(requestBody))
                .build();
        try {
            // 发送请求并打印结果
            HttpResponse<String> response = client.send(
                    request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
            System.out.println("HTTP Status: " + response.statusCode());
            System.out.println("Response Body:\n" + response.body());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
图文生图(单图输入单图输出)- Qwen-Image-Edit(20250913版本)
基于已有图片,结合文字指令进行图像编辑,包括图像元素增删、风格转化、材质替换、色调迁移、改变背景/视角/尺寸等。
以下为图文生图示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见图片生成。
import requests
import json
import base64
#  Base64 编码格式
def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.jpg")
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "model": "qwen_image_edit",  # model参数
        "prompt": "将湖面颜色修改为蓝色",  # 支持中英文
        # 生成图像尺寸qwen_image_edit要求介于[512x512,2048x2048]。
        # 推荐:2048x2048,1536x1536,1024x1024, 512x512,其中height和width需要被16整除,否则会向下兼容。
        "image": f"data:image/jpg;base64,{base64_image}",
        # 支持图片格式 ["png", "jpeg", "jpg", "webp", "bmp", "tiff"],支持使用Base64形式或公网可访问的URL传递图片。
        "seed": 44  # 取值范围在[0, 2147483648], 随机种子
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
    # Print result.
curl -X POST https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations \
  -d '{
    "image": "data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE",
    "seed": 44
多图融合(多图输入单图输出)- Qwen-Image-Edit(20251028版本)
根据您输入的文本描述和多张参考图片,融合它们的风格、元素等特征来生成新图像。如衣裤鞋帽与模特图融合成穿搭图,人物与风景融合为人物风景图等。
以下为多图输入单图输出的Python示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见图片生成。
import requests
import json
import base64
#  Base64 编码格式
base64_image1 = encode_image("test1.jpg")
base64_image2 = encode_image("test2.jpg")
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "model": "qwen-image-edit-2509",  # model参数
        "prompt": "将图1中背景颜色修改为图2湖面颜色",  # 支持中英文
        # [非必填]生成图像的宽度和高度范围为[512, 3072]像素,不填会根据传入的image尺寸生成。
        # 推荐尺寸[1024x1024,1536x1536,2048x2048,3072x3072]
        "image": f"data:image/jpg;base64,{base64_image1},data:image/jpg;base64,{base64_image2}",
        # 支持图片格式["png", "jpeg", "jpg", "webp", "bmp", "tiff"],支持使用Base64形式或公网可访问的URL传递图片。
    # Print result.
关键能力
  • 指令遵循(提示词)
    参数:input.prompt(必选)。
    prompt:文本提示词,用于引导模型生成图像,支持中英文,长度不超过800个字符,每个汉字/字母占一个字符,超过部分会自动截断。长度不超过2000Tokens。
  • 设置输出图像分辨率
    参数: parameters.size (string),格式为 "宽*高"。
    Qwen-Image模型:
    生成图像尺寸,宽度和高度范围为[512x512, 2048x2048]像素,宽度和高度需要被8整除,否则会向下兼容。
    宽高比及宽高像素值推荐如下:
    • 1:1,例如2048x2048、1536x1536、1024x1024、512x512。
    • 4:3,例如2304x1728。
    • 3:4,例如1728x2304。
    • 16:9,例如2560x1440。
    • 9:16,例如1440x2560。
    • 3:2,例如2496x1664。
    • 2:3,例如1664x2496。
    Qwen-Image-Edit模型(20250913版本):
    生成图像的尺寸,宽度和高度范围为[512,2048]像素。
    • 如果用户填写size,系统将按照size生成图片;如果用户不填写size,系统将按照传入图片的尺寸生成图片。
    • 宽高比及宽高像素值推荐如下:
      • 1:1,例如2048x2048、1024x1024、512x512、1328x1328。
      • 4:3,例如2304x1728。
      • 3:4,例如1728x2304。
      • 16:9,例如2560x1440。
      • 9:16,例如1440x2560。
      • 3:2,例如2496x1664。
      • 2:3,例如1664x2496。
    Qwen-Image-Edit模型(20251028版本):
    生成图像的尺寸,宽度和高度范围为[512,3072]像素。宽高比及宽高像素值推荐如下:
    • 1:1,例如1024x1024、1536x1536、2048x2048、3072x3072。
    • 4:3,例如2304x1728。
    • 3:4,例如1728x2304。
    • 16:9,例如2560x1440。
    • 9:16,例如1440x2560。
    • 3:2,例如2496x1664。
    • 2:3,例如1664x2496。
    如果用户填写size,系统将按照size生成图片。size需满足以下条件。
    • 宽高比在1:12或12:1以内,否则会报错。
    • 生成图像支持分辨率:面积=宽度x高度。
      可生成的图片最小面积:512x512;可生成的图片最大面积:3072x3072。
      如果输入超出面积的范围,系统将按size比例缩放输入尺寸,以使总面积接近允许的最小值或最大值。
    如果用户不填写size,系统将按照传入image中第一张图片尺寸和格式生成图片。
  • 图片输出方式
    通过设置response_format参数,可以指定生成图像的返回方式为b64_json:以Base64编码字符串的JSON格式返回图像数据。
    当前仅支持b64_json:
  • 图片中添加水印
    通过设置watermark参数,来控制是否在生成的图片中添加水印。
    • false:不添加水印。
    • true:在图片右下角添加“AI生成”字样的水印标识。
        "watermark": true
