图像理解
在多媒体内容处理领域,用户经常需要对图片或视频中的视觉信息进行分析和理解。然而,传统的处理方法往往需要复杂的图像处理技术和算法,这不仅增加了开发成本,也提高了技术门槛。部分大模型具备视觉理解能力,如当您传入图片或视频时,大模型可以理解图片或视频里的视觉信息,并结合这些信息完成如描述其中的物体等视觉相关任务。如何利用这些大模型简化多媒体内容的处理流程?
通过这篇教程,您可以学习到如何通过调用大模型API来识别传入图片和视频里的信息,从而降低开发成本和技术门槛。图像理解大模型支持单图或多图的输入,适用于图像描述、视觉问答、物体定位等多种任务,可用于自动化视频内容审核、智能监控分析等,大幅节省人工成本,适用于智能安防、体育赛事分析、媒体内容管理等领域。
支持模型
| model参数 | 约束限制 | 支持的接口 |
| deepseek-v4.1-flash deepseek-v4.1-flash-1017 | 上下文长度:1M 最大输入长度:1M 最大输出长度:384K 最大思维链长度:96K 图片限制:图片最大数量600张。如果使用公网可访问的图片URL地址,则单张图片大小不超过32MB,图片分辨率不限制(推荐小于4096*2160),支持JPEG、PNG、GIF和WebP格式。如果使用Base64编码格式上传,整个请求体不能超过5MB。推荐使用公网可访问的图片URL地址方式调用。 | V2 Chat API,接口详情请参考MaaS标准API V2。 OpenAI兼容接口,接口详情请参考OpenAI兼容接口。 Anthropic兼容接口,接口详情请参考Anthropic兼容接口。 |
图片格式说明
| 图像格式 | 常见扩展名 | MIME Type |
| JPEG | .jpe, .jpeg, .jpg | image/jpeg |
| PNG | .png | image/png |
| WEBP | .webp | image/webp |
| GIF | .gif | image/gif |
效果示例
| 输入 | 输出 |
| 描述一下这张图。
| 这是一张户外摄影照片,画面中有一只正在被牵引散步的猫。这只猫是狸花猫,身上有黑褐相间的条纹,脸部有白色的毛发,眼睛呈明亮的琥珀色,正看着镜头。它穿着一件黑绿相间的胸背带,连接着一条黑色的牵引绳。牵引绳的另一端被画面右侧的一条人腿拉着,人腿穿着牛仔短裤和黑白相间的运动鞋。背景是一条铺满枯黄落叶的小路,画面虚化处理,突出了前景的猫,整体呈现出一种秋日户外散步的悠闲氛围。 |
| 下面的图片有哪些文字信息
| 图片中的文字信息如下: 顶部标题:DeepSeek V4.1-Flash 中部主标题:DeepSeek-V4.1-Flash 描述说明:DeepSeek-V4.1-Flash 采用 MoE 架构,主干参数 552B,支持 1M token 上下文。 底部按钮:立即体验、了解详情 |
快速开始
支持图像理解的大模型当前支持在请求中传入图片的Base64编码内容或者公网可访问的图片地址,图片信息需要作为用户角色输入信息传给大模型,即“role”:“user”,下面是以DeepSeek V4.1-Flash模型为例,以V2接口作为示例代码展示。
提示词支持图片和文字混排,但图文顺序可能对模型的输出效果产生影响。在提示词构成多张图片+1段文字,建议将文字放在提示词最后。
import requests
import json
import base64
# 图片转Base64编码格式
def encode_image(image_path):
with open(image_path, "rb") as image_file:
return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.png") # 替换成实际的图片路径
if __name__ == '__main__':
url = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" # API地址
api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
# Send request.
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': f'Bearer {api_key}'
data = {
"model": "deepseek-v4.1-flash", # model参数
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"text": "描述下面图片里的内容"
"type": "image_url",
# 需要注意,Base64,图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。"f"是字符串格式化的方法。
# PNG图像: f"data:image/png;base64,{base64_image}"
# JPEG图像: f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
# WEBP图像: f"data:image/webp;base64,{base64_image}"
"image_url": {
"url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))
# Print result.
print(response.status_code)
print(response.text) 模型回复预览:
这张图片展示了一只正在户外散步的猫。以下是详细描述:一只带有黑色条纹的狸花猫,胸口和爪子是白色的。它有着一双明亮的黄色大眼睛,正专注地看向前方。猫身上穿着一件黑色的胸背带,背带边缘有绿色的装饰线条。背带顶部有一个金属扣,连接着一条黑色的牵引绳。
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
-d '{
"messages": [
"role": "user",
"content": [
{"type": "text", "text": "描述下图片里的内容"},
{"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"}}
}' 模型回复预览:
建议JDK版本为15+。
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.time.Duration;
import java.util.Base64;
public class ImageDescriptionExample {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// 接口地址
String apiUrl = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions";
String apiKey = "MAAS_API_KEY"; // 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
String image_path = "test.png"; // test.png替换为真实的图片地址
// 读取图片并转为 Base64
String base64Image = encodeImageToBase64(image_path);
String imageDataUrl = "data:image/png;base64," + base64Image;
// 替换为你要调用的模型名称
String modelName = "deepseek-v4.1-flash";
// 构造请求体
String requestBody = String.format(
"model": "%s",
"messages": [
{"role": "user",
"content": [
"image_url": {
"url": "%s"
}""", modelName, imageDataUrl);
// 创建 HttpClient
HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
.connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
.build();
// 创建请求
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(URI.create(apiUrl))
.header("Content-Type", "application/json")
.header("Authorization", "Bearer " + apiKey)
.POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(requestBody))
.build();
try {
// 发送请求并打印结果
HttpResponse<String> response = client.send(
request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println("HTTP Status: " + response.statusCode());
System.out.println("Response Body:\n" + response.body());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
* 将图片文件转换为 Base64 编码字符串
private static String encodeImageToBase64(String imagePath) throws IOException {
byte[] imageBytes = Files.readAllBytes(Path.of(imagePath));
return Base64.getEncoder().encodeToString(imageBytes);
} 模型回复预览:
import base64
from openai import OpenAI
base_url = "https://api.modelarts-maas.com/openai/v1" # API地址
# 图片转Base64编码格式
client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
response = client.chat.completions.create(
model = "deepseek-v4.1-flash", # model参数
messages = [
"role": "user",
"content": [
# 需要注意,Base64编码的图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。"f"是字符串格式化的方法。
# Base64编码的PNG图像: f"data:image/png;base64,{base64_image}"
# Base64编码的JPEG图像: f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
# Base64编码的WEBP图像: f"data:image/webp;base64,{base64_image}"
# 公网图像地址: "https://example/xxx.png"
"image_url": {
print(response.choices[0].message.content) 模型回复预览:
多图输入场景示例
API可以同时接收并处理多个图像输入,可以通过将这些图像内容转换为Base64编码后输入或直接提供多个图像公网可访问的URL,模型将结合所有传入的图像和提示词信息来回答问题。
传入Base64编码格式图片时,格式遵循data:image/<图片格式>;base64,<Base64编码> ,其中:
- 图片格式:jpeg、png、gif等,支持的图片格式详细见图片格式说明。
- Base64编码:图片的Base64编码。
以下为多图输入的图像理解示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见图像理解。
import requests
import json
import base64
# 图片转Base64编码格式
# Send request.
headers = {
data = {
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"image_url": {
"image_url": {
"url":"https://example.com/example.png"
# Print result.
print(response.text) import base64
messages = [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"text": "描述下图片里的内容"
"image_url": {
"url": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEU...."}
"image_url": {
"url": "data:image/png;base64,WmMnpZKr54yMyLu+pZKrIz...."}
print(response.choices[0].message.content) curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
-d '{
"messages": [
"role": "user",
"content": [
{"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAA...."}},
{"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,WmMnpZKr54yMyLu+pZKrIz...."}}
}' 建议JDK版本为15+。
* 多图理解
// 接口地址
String image_path1 = "test1.png"; // test1.png替换为真实的图片地址
String image_path2 = "test2.png"; // test2.png替换为真实的图片地址
// 读取图片并转为 Base64
String base64Image1 = encodeImageToBase64(image_path1);
String base64Image2 = encodeImageToBase64(image_path2);
String imageDataUrl1 = "data:image/png;base64," + base64Image1;
String imageDataUrl2 = "data:image/png;base64," + base64Image2;
// 替换为你要调用的模型名称
// 构造请求体
"model": "%s",
"messages": [
{"role": "user",
"content": [
"image_url": {
"url": "%s"
"image_url": {
"url": "%s"
}""", modelName, imageDataUrl1, imageDataUrl2);
// 创建 HttpClient
.build();
// 创建请求
.build();
try {
// 发送请求并打印结果
} 图文混排场景示例
API支持灵活交错地对提示词和图片信息进行序列编排,可以任意调整图片和文本的顺序,以及在system message或者User message传入图文信息。模型会根据顺序返回处理信息的结果,示例如下。可通过model参数替换模型,model参数详情请参见图像理解。
图文混排场景,图片与文本顺序会影响模型输出效果,如果输入结果与预期不符,可以尝试更换图文和文本的顺序。
提示词支持图片和文字混排输入给模型,但图文顺序可能对模型的输出效果产生影响,特别是在图片较多且只有一段文字的情况下,建议拼接时将文字放在图片之后。
import requests
import json
import base64
# 图片转Base64编码格式
# Send request.
headers = {
data = {
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"image_url": {
"type": "text",
"text": "文字提取"
"image_url": {
"type": "text",
# Print result.
messages = [
"role": "user",
"content": [
{"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAA...."}},
{"type": "text", "text": "文字提取"},
{"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEU...."}},
-d '{
"messages": [
"role": "user",
"content": [
}' 建议JDK版本为15+。
// 接口地址
// 读取图片并转为 Base64
// 替换为你要调用的模型名称
// 构造请求体
"model": "%s",
"messages": [
{"role": "user",
"content": [
"image_url": {
"url": "%s"
"image_url": {
"url": "%s"
// 创建 HttpClient
.build();
// 创建请求
.build();
try {
// 发送请求并打印结果
