更新时间:2026-11-05 GMT+08:00
图片生成
图片生成API用于根据给定的文本提示词同步生成图像。其业务逻辑为接收包含模型名称、文本提示词以及图片生成参数(如图像尺寸、随机数种子等)的请求,调用相应模型进行图片生成,并返回生成结果的URL以及相关状态和使用信息。
前提条件
  • 预置服务:已在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签开通Qwen_Image、Qwen-Image-Edit模型的预置服务。具体操作,请参见MaaS开通预置服务。
  • 自定义接入点:已在“模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点”页签为Qwen_Image、Qwen-Image-Edit模型创建了自定义接入点。具体操作,请参见使用自定义接入点。
约束限制
  • 该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
  • Qwen-Image-Edit模型的图片限制如下:
    • 20251028版本:上传的图片文件总大小≤20MB。
    • 20250913版本:上传的单个图片文件大小≤15MB。
接口信息
表1 接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用图片生成的API地址。
https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations
model参数
model参数调用名称。
您可以任选以下方式获取model参数值。
  • 在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签的服务名称左侧,单击图标,在“model参数”列查看取值。具体操作,请参见MaaS开通预置服务。
    图1 预置服务-model参数
  • 在“模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点”页签的“model参数”列查看取值。更多信息,请参见使用自定义接入点。
    图2 自定义接入点-model参数
支持模型列表
表2 支持模型列表
模型
版本
model参数值
支持地域
应用场景
Qwen_Image
20250821
qwen-image
西南-贵阳一
文字生成图像
Qwen-Image-Edit
20251028(主推版本)
qwen-image-edit-2509
西南-贵阳一
文生图、图像编辑
20250913
qwen_image_edit
请求参数说明
  • Qwen-Image模型
    表3 请求body参数(body体需要≤8MB)
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    示例值
    model
    string
    是
    参数解释:
    模型名称。
    约束限制:
    不涉及
    取值范围:
    qwen-image
    默认取值:
    不涉及。
    qwen-image
    prompt
    string
    是
    参数解释:
    文本提示词,用于引导模型生成图像。
    约束限制:
    支持中英文,长度不超过800个字符,每个汉字/字母占一个字符,超过部分会自动截断。长度不超过2000Tokens。
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
    A running cat
    size
    string
    是
    参数解释:
    生成图像尺寸,宽度和高度范围为[512x512, 2048x2048]像素,宽度和高度需要被8整除,否则会向下兼容。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    宽高比及宽高像素值推荐如下:
    • 1:1,例如2048x2048、1536x1536、1024x1024、512x512。
    • 4:3,例如2304x1728。
    • 3:4,例如1728x2304。
    • 16:9,例如2560x1440。
    • 9:16,例如1440x2560。
    • 3:2,例如2496x1664。
    • 2:3,例如1664x2496。
    默认取值:
    不涉及。
    1024x1024
    response_format
    string
    否
    参数解释:
    返回格式。
    约束限制:
    目前仅支持b64_json格式。
    取值范围:
    • url
    • b64_json
    默认取值:
    b64_json
    b64_json
    seed
    int
    否
    参数解释:
    随机种子,取值范围为[0, 2147483648],您可以按需配置,不配置则在范围内随机。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    [0, 2147483648]
    默认取值:
    范围内随机数。
    333
    watermark
    boolean
    否
    参数解释:
    是否对图片进行水印处理。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • true:对图片进行水印处理。
    • false:对图片不进行水印处理。
    默认取值:
    false
    true
  • Qwen-Image-Edit模型(20250913版本)
    表4 请求body参数(body体需要≤20MB)
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    示例值
    model
    string
    是
    参数解释:
    模型名称。
    约束限制:
    不涉及
    取值范围:
    qwen_image_edit
    默认取值:
    不涉及。
    qwen_image_edit
    prompt
    string
    是
    参数解释:
    文本提示词,用于引导模型生成图像。
    约束限制:
    长度支持800 tokens以下(每个单词和标点都算一个token)。如果长度超过800,会自动截断为800 tokens,超过2000 tokens则会报错。
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
    A running cat
    size
    string
    否
    参数解释:
    生成图像的尺寸,宽度和高度范围为[512,2048]像素。
    如果用户填写size,系统将按照size生成图片;如果用户不填写size,系统将按照传入图片的尺寸生成图片。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    宽高比及宽高像素值推荐如下:
    • 1:1,例如2048x2048、1024x1024、512x512、1328x1328。
    • 4:3,例如2304x1728。
    • 3:4,例如1728x2304。
    • 16:9,例如2560x1440。
    • 9:16,例如1440x2560。
    • 3:2,例如2496x1664。
    • 2:3,例如1664x2496。
    默认取值:
    不涉及。
    1024x1024
    seed
    int
    否
    参数解释:
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    [0, 2147483648]
    默认取值:
    范围内随机数。
    333
    string
    是
    参数解释:
    生成的图片返回格式。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • 支持图片格式:png、jpeg、jpg、webp、bmp、tiff。
    • 支持使用Base64形式传递图片或公网可访问的URL。
    • 图片尺寸的宽度和高度范围为[512,2048]像素。
    • 生成图像支持分辨率:面积=宽度x高度。
      最小面积:512x512;最大面积:3072x3072。例如,支持1024x4096。
    默认取值:
    不涉及。
    Base64
    watermark
    boolean
    否
    参数解释:
    是否对图片进行水印处理。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • true:对图片进行水印处理。
    • false:对图片不进行水印处理。
    默认取值:
    false
    true
  • Qwen-Image-Edit模型(20251028版本)
    表5 请求body参数(body体需要≤30MB)
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    示例值
    model
    string
    是
    参数解释:
    模型名称。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    默认取值:
    不涉及。
    prompt
    string
    是
    参数解释:
    文本提示词,用于引导模型生成图像。
    约束限制:
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
    将图1中背景颜色修改为图2湖面颜色
    size
    string
    否
    参数解释:
    生成图像的尺寸,宽度和高度范围为[512,3072]像素。
    约束限制:
    • 如果用户填写size,系统将按照size生成图片。size需满足以下条件。
      • 宽高比在1:12或12:1以内,否则会报错。
        可生成的图片最小面积:512x512;可生成的图片最大面积:3072x3072。
        如果输入超出面积的范围,系统将按size比例缩放输入尺寸,以使总面积接近允许的最小值或最大值。
    • 如果用户不填写size,系统将按照传入image中第一张图片尺寸和格式生成图片。
    取值范围:
    宽高比及宽高像素值推荐如下:
    • 1:1,例如1024x1024、1536x1536、2048x2048、3072x3072。
    • 4:3,例如2304x1728。
    • 3:4,例如1728x2304。
    • 16:9,例如2560x1440。
    • 9:16,例如1440x2560。
    • 3:2,例如2496x1664。
    • 2:3,例如1664x2496。
    默认取值:
    不涉及。
    1024x1024
    seed
    int
    否
    参数解释:
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    [0, 2147483648]
    默认取值:
    范围内随机数。
    333
    string
    是
    参数解释:
    生成的图片返回格式。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • 支持图片格式:png、jpeg、jpg、webp、bmp、tiff。当用户输入两张图片的格式不一致时,系统将按照传入image中第一张图片的格式生成图片。
    • 宽度和高度范围:[512,3072]像素。
    • 生成图像支持分辨率:面积=宽度x高度。如果超出面积,系统会报错。
      最小面积要求:512x512;最大面积要求:3072x3072。例如,支持1024x4096。
    • 图像size需要满足宽高比在1:12或12:1以内,否则会报错。
    • 支持输入1~2张图的Base64数据或者是1~2张图的公网URL地址。
      • Base64示例:
        "Base64字符串1,Base64字符串2"
      • URL示例:
        "URL1, URL2"
    默认取值:
    不涉及。
    Base64
    watermark
    boolean
    否
    参数解释:
    是否对图片进行水印处理。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • true:对图片进行水印处理。
    • false:对图片不进行水印处理。
    默认取值:
    false
    true
响应参数说明
状态码:200
参数
参数类型
说明
model
string
参数解释:
本次请求使用的模型参数值。
取值范围:
本次请求使用的模型参数值。
created
int
参数解释:
任务创建时间的Unix时间戳(毫秒)。
取值范围:
不涉及。
data
list[dict]
参数解释:
图片数据列表,图片格式与输入图片保持一致,数据格式:
[{"url": null, "b64_json": "Base64字符串"}]
error
error结构
参数解释:
文生图为同步接口,当前error结构体暂时弃用。
usage
usage结构
参数解释:
结构内容为json结构体,KV值可自定义,例如:
    "model_latency":6000,
    "prompt_tokens": 0,
    "completion_tokens": 0,
    "total_tokens": 0,
    "width": 1024,
    "height": 1024
单图编辑请求示例-Qwen-Image-Edit(20250913版本)
此处以使用Qwen-Image-Edit(20250913版本)模型通过Python脚本和Curl命令进行图像编辑为例,展示单张图像编辑的基础用法。
import requests
import json
import base64
#  Base64 编码格式
def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.jpg")
if __name__ == '__main__':
    url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations"  # API地址
    api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
    # Send request.
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {api_key}'
    data = {
        "model": "qwen_image_edit",  # model参数
        "prompt": "将湖面颜色修改为蓝色",  # 支持中英文
        "size": "1024x1024",
        # 生成图像尺寸qwen_image_edit要求介于[512x512,2048x2048]。
        # 推荐:2048x2048,1536x1536,1024x1024, 512x512,其中height和width需要被16整除,否则会向下兼容。
        "image": f"data:image/jpg;base64,{base64_image}",
        # 支持图片格式 ["png", "jpeg", "jpg", "webp", "bmp", "tiff"],支持使用Base64形式或公网可访问的URL传递图片。
        "seed": 44  # 取值范围在[0, 2147483648], 随机种子
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
    # Print result.
    print(response.status_code)
    print(response.text)
curl -X POST https://api.modelarts-maas.com/v1/images/generations \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
  -d '{
    "image": "data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE",
    "seed": 44
单图编辑响应示例-Qwen-Image-Edit(20250913版本)
    "created": 1757948064800,
    "data":
            "url": null,
            "b64_json": "data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJ....JtSWh//2Q=="
    "usage":
        "model_latency": 17509,
        "prompt_tokens": 0,
        "total_tokens": 0
    "error": null
多图编辑请求示例-Qwen-Image-Edit(20251028版本)
此处以使用Qwen-Image-Edit(20251028版本)模型通过Python脚本和Curl命令进行图像编辑为例,展示多张图像编辑的基础用法。
import requests
import json
import base64
#  Base64 编码格式
base64_image1 = encode_image("test1.jpg")
base64_image2 = encode_image("test2.jpg")
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "model": "qwen-image-edit-2509",  # model参数
        "prompt": "将图1中背景颜色修改为图2湖面颜色",  # 支持中英文
        # [非必填]生成图像的宽度和高度范围为[512, 3072]像素,不填会根据传入的image尺寸生成。
        # 推荐尺寸[1024x1024,1536x1536,2048x2048,3072x3072]
        "image": f"data:image/jpg;base64,{base64_image1},data:image/jpg;base64,{base64_image2}",
        # 支持图片格式["png", "jpeg", "jpg", "webp", "bmp", "tiff"],支持使用Base64形式或公网可访问的URL传递图片。
    # Print result.
  -d '{
    "image": "data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE1,data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE2",
    "seed": 44
多图编辑响应示例-Qwen-Image-Edit(20251028版本)
    "created": 1762134592684,
    "data": [
            "url": null,
            "b64_json": "data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZ....lFxdpI//2Q=="
    "usage": {
        "model_latency": 39800,
        "prompt_tokens": 0,
        "total_tokens": 0,
        "width": 3072,
        "height": 3072
    "error": null
