文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 文件存储(SFS)/ 通过动态存储卷创建SFS子目录
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过动态存储卷创建SFS子目录
通常情况下,在工作负载容器中挂载SFS类型的存储卷时,默认会将根目录挂载到容器中。为了更加经济合理地利用存储容量,CCE支持在创建PVC时动态创建SFS子目录,实现不同工作负载共享使用SFS。
仅通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)支持动态创建子目录。
前提条件
  • 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装2.4.41及以上版本的CCE容器存储(Everest)。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  • 您已经创建好一个状态可用的SFS,并且SFS与集群在同一个VPC内。使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时,您需要提前在集群所在VPC创建一个VPC终端节点,集群需要通过VPC终端节点访问通用文件系统。配置VPC终端节点的方法请参见配置VPC终端节点。
动态创建SFS子目录
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建SFS子目录的PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
    参数
    描述
    存储卷声明类型
    本文中选择“文件存储”。
    PVC名称
    输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
    创建方式
    选择“动态创建子目录”。
    存储类
    选择文件存储对应的存储类为csi-sfs。
    您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
    访问模式
    文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
    文件存储
    单击“选择文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的文件存储,并单击“确定”。
    子目录
    请填写子目录绝对路径,例如/a/b。
    子目录回收策略
    删除PVC时是否保留子目录。
    • 保留:删除PVC,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
    • 删除:删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
      说明:
      删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
  3. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
    您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建pvc-sfs-subpath.yaml文件。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      name: pvc-sfs-subpath    # PVC的名称
      namespace: default
      annotations:
        everest.io/csi.volume-as: absolute-path                # 表示使用SFS子目录
        everest.io/csi.sfs30-name: <sfs_name>                    # SFS实例的名称
        everest.io/csi.path: /a                                # 自动创建的子目录,必须为绝对路径
        everest.io/csi.reclaim-policy: retain-volume-only      # 表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
      accessModes:
        - ReadWriteMany      # SFS必须为ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi      # 对于SFS子目录类型的PVC,此处无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0)
      storageClassName: csi-sfs     # 通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储类名称
    表1 关键参数说明
    参数
    是否必选
    描述
    是
    使用动态创建SFS子目录时,固定取值为“absolute-path”。
    是
    SFS实例的名称。
    everest.io/csi.path
    是
    自动创建的子目录,必须为绝对路径。
    是
    删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效,取值如下:
    • retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
    • delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
      说明:
    storage
    是
    PVC申请容量,单位为Gi。
    对SFS子目录类型的PVC来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处可以设定为固定值1Gi。
  3. 执行以下命令,创建PVC。
    kubectl apply -f pvc-sfs-subpath.yaml
    验证PVC创建成功:
    kubectl get pvc pvc-sfs-subpath
    回显示例如下:
    NAME                STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
    pvc-sfs-subpath     Bound    pvc-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx                    1Gi        RWX            csi-sfs        10s
    其中STATUS必须为Bound,表示PVC已成功绑定到PV。
验证子目录挂载和读写
PVC创建后,可将其绑定的PV挂载到应用中。本小节将创建两个Deployment,引用同一个PVC,实现多个Pod共享同一NAS子目录。
  1. 创建工作负载YAML文件。
    创建deployment-sfs-demo.yaml文件,内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: sfs-demo
      template:
          labels:
            app: sfs-demo
          containers:
          - name: container-0
            image: nginx:latest
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            volumeMounts:
            - name: sfs-storage
              mountPath: /usr/share/nginx/html/data   # 容器内挂载路径
          volumes:
          - name: sfs-storage
            persistentVolumeClaim:
              claimName: pvc-sfs-subpath   # 引用上一步创建的PVC
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  2. 创建工作负载。
    kubectl apply -f deployment-sfs-demo.yaml
  3. 确认子目录已正确挂载。
    # 获取Pod名称
    POD_NAME=$(kubectl get pods -l app=sfs-demo -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
    # 进入容器并检查挂载点
    kubectl exec -it $POD_NAME -- /bin/sh -c "ls -ld /usr/share/nginx/html/data"
    预期输出:
    drwxr-xr-x 2 root root 0 ... /usr/share/nginx/html/data
    目录存在,且权限正常。
  4. 测试文件读写功能。
    # 在容器内写入测试文件
    kubectl exec -it $POD_NAME -- /bin/sh -c "echo 'Hello SFS Subpath - End to End Test' > /usr/share/nginx/html/data/test.txt"
    # 读取测试文件验证写入成功
    kubectl exec -it $POD_NAME -- /bin/sh -c "cat /usr/share/nginx/html/data/test.txt"
    预期输出:
    能够成功写入并读取文件,证明存储卷读写功能正常。
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况,请参见工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时排查解决。
